Autor Tema: "holgura en los carros"  (Leído 14977 veces)
Desconectado Manum
Re:"holgura en los carros"
« Respuesta #15 en: 30 Diciembre 2012, 15:08 »
Hola a todos, Argonauta gracias por la información, tienen buena pinta y además son asequibles, quizá con el tiempo.
Entorno a mi me paso lo mismo con un viejo tornero que conocí, me enseño esa técnica que imagino es la habitual y es la que uso entre otras cosas porque no tengo otra, para un aprendiz como yo creo que es lo mejor, tornear a mano te enseña cosas que no aprendes con los automatismos, sientes en tus manos cual es el comportamiento de la operación, si podrías ir mas deprisa, si te as pasado con la carga, en fin todo ese tipo de cosas.
Kankarrio tu formula me parece la mas adecuada, yo hago lo mismo, uso el nonio hasta que me estoy aproximando al final, en todo caso creo que la mayoría hará algo parecido, tengan o no cnc.
Para mi esto no es nada profesional, lo hago por pura afición, siempre quise tener un torno y ahora ya lo tengo, solo me quedan horas y horas de aprendizaje, y en este foro hay realmente verdaderos maestros,  y de ellos estoy aprendiendo, gracias a todos
Trilogy
« Respuesta #16 en: 30 Diciembre 2012, 19:18 »
...y no hay nadie por aquí que haya cambiado el husillo de los carros por husillos de bolas? Aunque sea de los chinos se pueden conseguir bien de precio y las holguras prácticamente desaparecen o al menos se vuelven inapreciables.
« Respuesta #17 en: 30 Diciembre 2012, 20:47 »
Voy a dar mi opinión sobre las holguras.
Si alguien que está aprendiendo y lo pones en una máquina recién salida de fábrica y sin imperfección alguna, en poco tiempo se creera que es un buen profesional y cuando se tenga que poner en un "cascajo" le entrarán hasta ganas de llorar.  .confuso2 .confuso2
Os creereis que estoy exagerando, pero yo con quince años empecé a aprender en tornos que todavía funcionaban con "embarrado" y los nonios, no es que tuviesen holgura es que hasta marcábamos la posición con rotulador porque no se distinguían ni las rayas y para los trabajos de "precisión" debíamos de colocar el comparador.
He tenido muy buenos maestros alrededor mío y es lo que más importa, buena enseñanza e ir corrigiendo e improvisando sobre la marcha, es la forma más práctica para aprender, otra cosa es que se tenga que producir, pero me estoy dirigiendo a los que practican esto como hobby y no como sustento económico.
Despertar que ya he acabado.  .brinda .brinda .brinda
rafa001
« Respuesta #18 en: 30 Diciembre 2012, 21:58 »
Es normal que os preocupéis de holguras y demás defectos que puedan tener vuestras maquinas, ahora bien no son escusas para conseguir unos ajustes razonables, no son necesarios visualizadores ni husillos de bolas, lo único que necesitáis es conocer vuestras maquinas, conocer los diferentes materiales con los que trabajáis habitualmente y tener/utilizar las herramientas adecuadas.
Y lo más importante cuando dudéis preguntar a gente que sepa de qué va el tema como Jobolo o Borondes, …………………….no pasa nada, es mucho mejor una mala contestación que tiraros años haciéndoos pajas mentales.
Felices fiestas.
Desconectado Manum
« Respuesta #19 en: 30 Diciembre 2012, 21:59 »
Hola a todos, estoy contigo Jobolo, si se aprende con maquinas poco precisas, esto te enseñara a tener que utilizar la cabeza mas que si lo haces  con una precisa, de esta manera todo se hace mas difícil y luego en otras situaciones las cosas serán mas fáciles, estoy de acuerdo, es mejor aprender con un torno chinorri que tenga holguras por todos  los rincones, osea que estoy muy contento de tener uno de estos por dos motivos, primero porque puedo disfrutarlo y segundo porque tiene holguras, y además, lo contento que te pones cuando algo que has echo te ha salido bien, también estoy contigo en lo de que es una mera afición y no importa el tiempo que inviertas en hacer una operación, lo importante sera el resultado y lo que hayas aprendido al realizarla.
Yo también pido perdón por lo extenso, un saludo a todos
Trilogy
« Respuesta #20 en: 30 Diciembre 2012, 23:20 »
Pues no estoy de acuerdo... esto para mi es una afición, y encuentro una pérdida de tiempo pasar las penurias de los profesionales de hace 20 o 30 años, para hacer hacer una pieza que en definitiva es lo que pretendo; esta bien aprender, pero tengo mi torno y mi CNC para fabricar cosas para mis demas aficiones. El aprendizaje es necesario e inevitable pero cuanto mejor sea la máquina antes tendré listo mi proyecto...¿porque sufrir si no hay necesidad?  :P
Si hablas con un músico profesional veras como te dice que cuanto mejor sea el instrumento antes aprendes a tocar  ;), el desajuste de las máquinas es un defecto indeseado que siempre será mejor evitar, aunque estés en fase de aprendizaje... ¡que digo, sobre todo en fase de aprendizaje!  .yupi
« Respuesta #21 en: 31 Diciembre 2012, 10:05 »
Tu opinión es muy válida, por eso todos tenemos diferentes formas de pensar.
Yo estoy jubilado y como habrás advertido en los posts que he puesto y como otros muchos del foro, nos divierte modificar nuestras máquinas y hacer utilajes para mejorar su funcionamiento.
Yo ya sé que herramienta debo emplear para hacer según sea el mecanizado, sé como afilarla y sé como hacer el acabado perfecto, aunque no siempre lo consigo y me puedes poner en cualquier torno que una vez conozca su manejo podré disponer de él con toda soltura.
Pasa como un buen conductor cuando cambia repetidamente de vehículo... todo rutinario.
No se trata de que un principiante tenga máquinas malas, si las puede tener perfectas mucho mejor, pero a igualdad de inteligencia, aprenderá más el que más problemas tenga.
Si yo tuviese un hobby distinto, aeromodelismo por ejemplo, y tuviese de fabricarme piezas distintas y de alguna precisión, a lo mejor me compraría un CNC y un sofware y lo necesario para esa fabricación y me divertiría con el aeromodelismo, pero no fabricando con CNC sino con el resultado obtenido con el mismo.
Resumiendo, es mejor tener buenas máquinas, pero mucho mejor tener iniciativa y saber sacarles el rendimiento correcto, sea cual sea el estado de las mismas.
Buenas virutas y mejor fin de año.
jomobi7a
« Respuesta #22 en: 31 Diciembre 2012, 10:45 »
Hola Manuel
Todos los tornos tienen holguras en los nonios eso es una realidad yo tengo los dos extremos un chino y un Shaublin 102 y los dos tienen holguras. la primera regla es que una pieza se realiza en varias etapas ,se desbasta y se termina por eso  alguien invento los aparatos de control ya sean calibres,calibres de profundidad etc.
Lo de las milésimas te lo dijo claro nadie en este foro u otro es capaz de hacerlo para eso se necesita un control de la temperatura del local que es de 20º y maquinas de altas prestaciones.
Otra cosa de las milésimas en un torno eso es buscarle cinco patas al gato para las milésimas alguien el mismo que invento los aparatos de control invento también las rectificadoras ya sean plana o cilíndricas.
 y por fin como lo indica el nombre esto es un foro de aficionados y las milésimas para los profesionales.......
rafa001
« Respuesta #23 en: 31 Diciembre 2012, 10:52 »
A ver si nos aclaramos, no son escusas tener holguras y no disponer de visualizador.
Todos los tornos tienen en mayor o menor medida holguras.
Los visualizadores para lo único que sirven es para referenciar mejor las medidas, es como un calibre digital y otro que no lo sea.
Escusas pueden ser: tener mal las guías, tener el plato hecho polvo, el contrapunto que baile, no tener disponibilidad de herramientas adecuadas.
Todo lo demás es cosa vuestra y no culpa de vuestras maquinas, no conseguir acabados, tolerancias/ajustes, eso no se vende, eso no se consigue con una maquina mejor, esas cosas las tenéis que aprender.
Dejaros de choradas, en mi primer torno los nonios están es pulgadas, el único avance automático es el de cilindrar y muy pequeñajo, para aprender fue cojonudo,…… aun lo tengo.
Desconectado entorno22
« Respuesta #24 en: 31 Diciembre 2012, 10:56 »
completamente de acuerdo con jobolo .brinda .brinda
No tiene nada que ver los niveles y fines de aficionados y usuarios de torno y fresa ocasionales, a aficionados a otras actividades y que quieren piezas o acabados con materiales especiales y profesionales que buscan la óptima relación precio/calidad de lo que fabrican en un proceso industrial
Lo interesante de Metalaficion es que convivamos todos y aportemos todos...cual es la formula...EL RESPETO, que permite que alguien haga preguntas o planteee problemas que para otro son "simples" y no se sienta ofendido por las observaciones de otros y al revés, que los que saben mucho no sen un ladrillo técnico e insufrible para los demas
Dentro de esa convivencia de todos algunas reglas como; Evitar las alusiones personales y pasar el corrector ortográfico a los mensajes, alivian mucho las relaciones entre tantos como somos .bien .bien
jomobi7a
« Respuesta #25 en: 31 Diciembre 2012, 11:09 »
Totalmente de acuerdo lo que alguien sabes ,yo no lo se y viceversa ,entendiendo esa regla elemental se avanza  .idea .bien
Desconectado Neo
« Respuesta #26 en: 31 Diciembre 2012, 11:41 »
Estoy muy de acuerdo en lo que decís de los aficionados y los profesionales.
 De hecho yo en el trabajo reparo aparatos de optica de precisión con ajuste milesimal, en ambiente controlado, pero aquí entro a nivel de aficionado con mi tornito de nivel intermedio y mis piezas de modelismo y similares.
Y no estoy ,como otros, dando todo el dia la vara, con que soy el profesional y que tiene siempre la razón y los demas NPI.
Torre852
« Respuesta #27 en: 31 Diciembre 2012, 12:42 »
y erre q erre con la cantinela. quien quiera guerra y peleas q lo hagan por privado q es muy desagradable leer esas cosas. yo entro aqui por el buen rollo no.
para leer puyadas de unos y otros
ademas, a veces se leen comentarios en una respuesta q no van al caso con la respuesta en si.
Es nochevieja y esos comentarios, a mi personalmente me molestan
andygarcia
« Respuesta #28 en: 31 Diciembre 2012, 13:32 »
Buenos días.
Estoy con Torre852,aquí no se viene a pelear,aquí se viene a aprender y a compartir conocimientos,las guerras personales las podéis tener por privado o incluso en otros foros.
Si todos fuésemos profesionales. ¿para que necesitariamos este foro?
Desconectado varoniberico
« Respuesta #29 en: 31 Diciembre 2012, 19:10 »
Pelillos a la mar y FEIZ AÑO A TODOS
