Autor Tema: Propiedades ,físicas , químicas y de mecanizado de meteriales  (Leído 7830 veces)
Creo que no esta puesto en ningún otro hilo, así que dejo este PDF, que me parece interesante y puede ahorra muchas consultas, ya que es bastante concreto y sencillo, si vamos a trabajar un material y necesitamos saber que ventajas e inconvenientes puede tener, tipo de cuchillas a usar, etc. Sin tener que sumergirse en complicados libros o tablas de características:
http://www2.coromant.sandvik.com/coromant/downloads/tech_guide/spa/MTG_H.PDF
Y añado esta tablaque puso Valen:  http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1123.0.html
Añado tambien lo aportado por Forane http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1293.0.html
http://www.hoffmann-group.com/download/es/zhb/ZHB_ES_2010.pdf
Añado el aporte de Valentin en este hilo:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,397.15.html
Aceros al carbono
F-1
Aplicaciones: piezas pequeñas de poca responsabilidad cuyo núcleo no debe soportar grandes tensiones.
F-111
Equivalencias aproximadas:
UNE=F-110
Aplicaciones: piezas de maquinaria con resistencias de 25-40 kg/mm2, que exijan buena ductilidad y tenacidad. Admite muy bien la soldadura y la embutición o plegado; también se puede utilizar como acero de cementación.
F-112
UNE=F-1120
DIN=CK 25
Aplicaciones: piezas de resistencia media y buena tenacidad. Admite deformación en frío, plegado y tiene buena soldabilidad. Elementos de máquinas, bulones, tornillos, arandelas, herrajes, etc.
F-113
UNE=F-1130
DIN=CK 35
Aplicaciones: elementos de maquinaria con buena resistencia y tenacidad, bulones, bielas, cigüeñales ejes, etc. No es recomendable para soldadura pero la admite precalentando las piezas. Templado por inducción o a la llama queda la superficie a 51+57 HRC.
F-114
UNE=F-1140
DIN=CK 45
Aplicaciones: piezas de maquinaria con resistencia de 70-90 kg/mm2, como ejes, manguitos, tornillos. Se recomienda para temple superficial en múltiples aplicaciones.
F-115
UNE=F-1150
DIN=CK 55
Aplicaciones: herramientas agrícolas, muelles, tambores de freno, ejes que tengan que resistir de 70-90 kg/mm2, con buena tenacidad.
Aceros de Fácil mecanización.
F 211 Para piezas de baja solicitación, Excelente mecanizado
F 212  Para piezas de baja solicitación. Mecanizado mejorado en comparación con el F211, debido a la presencia de plomo.
« última modificación: 02 Diciembre 2010, 14:59 por Luisk »
elgato299
Ese pdf me viene muy bien, no puedo decir mas que GRACIAS. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
raco
Buen aporte, garcias.-
Gracias por el enlace, Luis.
Muy interesante.
vikingo
muy bueno luisk,pero lo baje enterito.lo pongo en un dvd ,junto con el casillas,que tambien lo tengo en un archivo,y asi puedo bajar el portatil al garaje y mirar todo cuando me haga falta.
cienes y cienes de gracias,jeje
minibob
Otro enlace pero para los distintos tipos de aluminio y sus posibilidades mecánicas.
http://www.alu-stock.es/catalogo/cap.5_Barras_mecanizables.pdf
mmanagu2
Muchas gracias a Luisk y Minibob por los enlaces. El secreto no esta en saber mucho, sino saber donde buscar lo que necesitas y vosotros lo sabéis.
manolo
