Autor Tema: Han llegado los reyes: Sabi14  (Leído 31018 veces)
Re:Han llegado los reyes: Sabi14
« Respuesta #30 en: 24 Enero 2013, 20:05 »
coincido totalmente con borondes .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #31 en: 24 Enero 2013, 20:28 »
me gusta tu sierra, yo acabo de pillarme una tambien, la mia lleva un final de carrera y un pulsador para el arranque, y va de narices, lo unico que no he conseguido todavia es un corte a 90º bien hecho, seguire con el ajuste
Borondes, creo que la Lagun necesita cuñas nuevas, las saque y estan torcias y en los extremos se pone durisimo, lo digo por esto del turcite, que no tengo ni pajolera de que es, pero igual vale, no se, ¿que opinas maestro? o donde pijo las puedo comprar.  .bien
« Respuesta #32 en: 24 Enero 2013, 20:32 »
LLOSA necesitas cuñas nuevas ay que pedirlas a fabrica,pero antes sacarlas y verificar como estan las colas de milano..el turcite para tu problema nada de nada si fuese para el apoyo de la mesa pues si pero en las colas de milano jodido el asunto...ya te veo desmontando y luego vemos cual es la solucion RURAL que te doy..ja ja
« Respuesta #33 en: 25 Enero 2013, 09:22 »
arg... es que tengo ni putas ganas de desmontar, antes me tiro del 5º piso,     ;D ;D , pero bueno, por preguntar, como se comprueban las colas de milano? y que pueden costar las cuñas nuevas, por cagarme vivo directamente  :o, jajajajaja
« Respuesta #34 en: 25 Enero 2013, 10:39 »
las colas de milano se comprueban poniendo unos trozos de acero rectificado en el alojamiento de la cola de milano y se va midiendo para comprobar que este dentro de las tolerancias que el fabricante define( Y LA LOGICA..JA JA) de todas maneras dudo bastante que esten jodidas las colas de milano,ya que esa fresadora esta demasiado bien echa,las cuñas es normal que con el uso y EL MAL MANTENIMIENTO DE LA FRESADORA SE DEFORMEN,y de el precio te toca llamar a la casa no lo se pero no creo que te arruines..ja ja.ahora bien tienes que desmontar O SI O SI para ver como esta el interior de las guias..etc,alomejor ay virutas acumuladas y el rozamiento biene por ay asi que aunque te de perreria NO TE QUEDAN MAS COJONES QUE DESMONTAR .brinda
« Respuesta #35 en: 25 Enero 2013, 11:27 »
nononoononon, no desmonto ni asi me la corten, ajajajajaj, ojala te tuviese cerca, ains.....   las guias las saque y eche wd40 a tutiplen, asi a simple vista los huecos se veian limpios y sin virutas, eso si, las cuñas estaban torcidas, por lo que imagino estaran echas cisco, acabo de hablar con el sat de Lagun, me dicen que la maquina es vieja y que no creen que haya repuesto, tambien me dice que seguramente el problema sea la guia, que no estara templada, por la antiguedad de la maquina, pues na, a joderse tocan, nos iremos apañando como esta y en cuanto hayan pelas iremos por una mejor, osea, nunca jajajajjajajaajajjja  ;)
« Respuesta #36 en: 25 Enero 2013, 11:32 »
LAS CUÑAS SI NO LA HAY pues sobre un marmol de verificacion o similar y con paciencia y buen hacer se pueden volver a dejar derechas,seguramente algun borrico las apreto de mas y por eso la torcieron,de momento ataca un poco las palancas de freno que lleva para inmovilizar los ejes y problema CASI SOLUCIONAO,eso si por favor intenta enderechar un poco las cuñas...QUE PENA QUE NO ESTEMOS CERCA si no esa fresa te la ajustaba yo al ESTILO RURAL..JA JA,ves porque me tengo que ir de vacaciones a valencia es QUE ME OBLIGAS..JA JA
« Respuesta #37 en: 25 Enero 2013, 12:00 »
jajajaja, no te bienes porque no quieres....jajajajaj  pero entre birras y comer no se yo si la fresadora avanzaria jajajajajajaj, igual quedaba mas torcida.............
Desconectado RICO78
« Respuesta #38 en: 14 Febrero 2013, 19:30 »
Bueno ya me han pasado el precio del TURCITE y no es barato. Os pongo el mensaje que me han enviado tal cual:
Buenos días,
Facilitamos precio y plazo de entrega para el suministro de:
21/23 mtrs. (1 rollo) banda guía PTFE+BRONCE T de 15 x 2mm, a......   8,96.- €/metro
14/16 mtrs. (1 rollo) banda guía PTFE+BRONCE T de 15 x 3mm, a......  13,33.- €/metro
Plazo de entrega 10 días
UN SALUDO
Querotécnica de Recubrimientos, S.L.
C/Águilas, 9 Naves 14,15
Polígono La Estación
28320 Pinto Madrid
Tfno. 91 691 04 75 Fax 91 691 65 68
Email: ketersa@telefonica.net
Desconectado RICO78
« Respuesta #39 en: 14 Febrero 2013, 19:42 »
Bueno cuando he dicho que no era barato me refería al hecho de tener que comprar 21 metros y luego solo usar 3 o 4 como mucho. Pero quizás este es el caso típico de un producto, para el que los interesados, realicen una compra conjunta.
Por otra parte, no me han dado el precio del adhesivo (se les había olvidado que también se lo solicité) pero al menos me han informado de cual usan ellos para pegar este material. Es un adhesivo epoxi de los de 2 componentes. La marca es CEYS y el modelo el 7070 (A y B) se mezcla en el porcentaje que indica el fabricante y podéis dirigiros directamente a CEYS para solicitar precio:
http://www.mundoceys.com/
http://www.mundoceys.com/?s=7070
http://www.mundoceys.com/contacto/
« Respuesta #40 en: 01 Marzo 2013, 15:19 »
Cuando compré la maquina, Rico 78 me advirtió que seguramente el motor no funcionaria, de modo que desde su llegada, la inquietud me desasosegaba, de modo que me puse manos a la obra para comprobar el motor. Seguramente debieron pegarle un buen golpe, porque le faltaba toda la parte superior de la caja de bornas y el bornero estaba destrozado. Tras sustituir el bornero y reconectar todos los terminales, la prueba de fuego, y el motor ha funcionado perfectamente. Un gasto menos. Ya solo queda por fabricar una tapa para la caja de bornas. Ya puestos y como estaba metido en faenas de pintura con el torno, pues un lavado de cara, y este es el resultado.
El resto, vendrá cuando esté funcionando el cumbre.
« última modificación: 01 Marzo 2013, 22:56 por eaionin »
« Respuesta #41 en: 01 Marzo 2013, 18:04 »
Los puristas del foro me van a condenar a galeras... pero si quieres salir del paso con la tapa de la caja de bornes, no hay nada como una taperware de los chinos puesta boca abajo. Le haces los orificios para los tornillos de fijación con la punta de unas tijeras y listo.
¡Ah! Y además está hecha de material aislante  ;D ;D ;D
« Respuesta #42 en: 01 Marzo 2013, 18:08 »
UN trocito de metraquilato,policarbonato o similar es perfecto para esa tarea..aunque si no tienes el SISTEMA MAGIRUS es rapido y efectivo y BARATO..pero bueno como tu eres un reciclador nato vermos con que nos sorprendes esta vez,yo desde lo de la seta de emergencia con una botella de lejia ya lo veo todo posible..ja ja
« Respuesta #43 en: 01 Marzo 2013, 18:14 »
Lo del metacrilato también es muy socorrido, pero le decía a Eaionin lo de la taperware porque su bornero parece que queda muy alto (a lo mejor es la perspectiva de la foto). A lo mejor si pone simplemente una tapa plana los espárragos de los bornes le pegan y no asienta bien. Ese tipo de motores tienen la tapa "con fondo" de ahí lo de buscar una pieza que tuviera una forma similar.
En el trabajo me ha tocado más de una vez hacer esa chapuza para salir del paso, y si luego sellas con silicona o sika la junta puede quedar hasta decente ("provisional pa siempre", vaya)
« Respuesta #44 en: 01 Marzo 2013, 20:20 »
tranquilos que ya está "to pensao".
No se puede poner una tapa plana, porque chocaria con el bornero. Lo que se ve en la foto es solo el asiento de la caja de bornas. Hay que hacerla entera. Ya tengo el "cachochapa" y las tijeras. El martes ya os pondre fotos del invento.
