Autor Tema: Conocer y mejorar el MTB 3000 de Einhell.  (Leído 140254 veces)
Re:Conocer y mejorar el MTB 3000 de Einhell.
« Respuesta #105 en: 21 Enero 2015, 22:48 »
Justo en el clavo lo q tengo que hacer y bien detallado. Como he puesto en otros hilos ya tengo el de 4 garras y esperó por el de tres . muy buen aporte
Desconectado m.bolanos
« Respuesta #106 en: 16 Febrero 2015, 00:09 »
Y ya que tengo el Plato de cuatro garras ya operativo, Por que no hacer una segunda llave, mejor para centra las piezas, no?…….
Untitled by Mario Bolaños Ruiz, on Flickr
« Respuesta #107 en: 16 Febrero 2015, 00:20 »
A ver si te Curras un dro con calibres chinos q yo toy decidiendo como poner el del carro .bien .bien
Desconectado fleming
« Respuesta #108 en: 16 Febrero 2015, 00:57 »
Hola Ciempies,
Lo primero darte las gracias por compartir tantas modificaciones, porque son validad para muchos otros tornos. Poco se parece tu torno al MTB3000 jejejeje
Me ha llamado la atención un par de frases en este post.
Conjunto de piezas sin cola.
2014-01-22 18.26.01 by cfsa61, on Flickr
Conjunto de piezas encoladas.
2014-01-22 18.47.23 by cfsa61, on Flickr
Mencionas que la piezas están "Encoladas". Puedes dar más detalles? les  aplicas algún tipo de adhesivo?
victormegon
« Respuesta #109 en: 19 Marzo 2015, 09:20 »
Tuerca del carro transversal ajustable.
En su día, cuando fui a ver mi torno, el cual compré a Ferrolán, vi que llevaba para la tuerca del carro transversal, dos tornillos y un prisionero. Eso me hizo creer, que era una tuerca partida para ajustar la holgura del husillo, tal y como llevan los tornos Pinacho, pero resulto que no. Real Bull, no se calentó la cabeza, y opto por poner un prisionero para ajustar la altura de la tuerca, de manera que quede alineado con el agujero que da el centro al husillo.
A mí, ese sistema no me gusta nada, así que en un arrebato de inspiración, me decidí a cambiarlo por algo más útil.
Primero quite la tuerca y medí aproximadamente la altura del prisionero con la sonda del calibre y con esa medida empecé a buscar unas "galgas" para conseguir el espesor deseado, y calzar la tuerca, sustituyendo así el prisionero de marras.
Una vez que tenía dos trozos de chapa de espesor 0,6mm (restos de un pequeño transformador que desguacé) le marque los agujeros y los taladré. Quite el prisionero y monté las galgas dejando cuajados los tornillos, para que al montar el carro y roscarlo en el husillo, este hiciese que la tuerca quedase alineada. Una vez montado, apreté los tornillos y moví el carro hasta el tope para ver que tal andaba de alineación, ya que si estaba alto o bajo con respecto al centro del husillo, se pondría duro, cosa que así sucedió. Para no hacer muy pesada la explicación resumiré. Aumente la medida hasta 1,5mm, con una sola chapa. Con la chapa ya taladrada y comprobada, pase al siguiente paso, que era marcar la tuerca, para montar una vez cortada en la posición original, y a hacer un avellanado en donde anteriormente apoyaba el prisionero, para que con la tuerca cortada, nos sirva de apoyo para la punta cónica del prisionero y a la misma vez, aprovechando que la punta del prisionero va a tener una inclinación de unos 35 grados aproximadamente, facilitar el empuje entre las dos tuercas.
 La chapa que hace de galga, ha de llevar un taladro central, para dejar el paso libre del prisionero a través de ella sin obstaculizar el paso. Para realizar dicho avellanado, cogí una broca vieja de 6mm y le afilé la punta, como ya he dicho, con unos 70 grados e hice el avellanado, previo graneteado del centro, aprovechando la huella que había dejado el prisionero de regulación en la tuerca. Una vez hecho todo esto, pase a cortar con el arco de sierra, lo más centrado que sea posible. Arreglé el corte con la lima y el siguiente paso fue limpiar las tuercas. Una a una, las introduje en el husillo, para comprobar como giraban. Como suele pasar, al cortar se deforman los hilos de la tuerca, pero esto se soluciona con un truco bastante sencillo y muy útil. Con un martillo de nylon, se le da unos golpecitos a la tuerca estando introducida dentro del husillo. ¿Esto qué hace? Pues con esto se consigue que los hilos que están un poco deformados, al golpear, los enderecen los filetes del husillo. Creedme, que este Sistema es muy útil. Yo lo empleo mucho en mi trabajo y es bastante efectivo para liberar tuercas un poco agarradas o arreglar trozos de esparrago dañado, eso sí, se procede poco a poco. Este método, da para otro tema en sí. Recomiendo echar aceite primero a las tuercas de fundición que hemos cortado, después de haber limpiado de la viruta del serrado. La galga de chapa, la corté con las Tijeras de chapa y enderece la pequeña deformación que produce dicho corte.
Una vez que ya tenía todo preparado, procedí a montar las tuercas con sus galgas y en su posición. Para montarlas, es aconsejable hacerlo primero con el carro fuera, ya que la tuerca, al estar partida, puede suceder que la montes con más separación de la que le pertenece y no sea un montaje que te permita realizar ajuste alguno, puesto que la holgura que tienen los tornillos de sujeción, quedaría anulada y no daría opción a regulación alguna. A mí me pasó. Yo, lo que hice fue, montar las dos tuercas con sus galgas y meterle el husillo. Con el husillo dentro, alinear a “ojo” el husillo y cuajar los tornillos que fijan las tuercas y también apoyar el prisionero.
 Aproveche para comprobar que el funcionamiento del montaje era correcto. Una vez hecho todo eso, monte el carro, e introduje el husillo. Tuve que volver a liberar un poco los tornillos de fijación ya que no estaba correctamente alineado, y ya llevándolo al final del recorrido, fui fijando las tuercas y dando a mi gusto el ajuste que a mi entender era el correcto para el husillo.
Con esto, queda terminado el tema de la modificación de la tuerca del carro transversal.
Espero que os guste, pero yo estoy muy satisfecho con la modificación y con el resultado  .bien.
« última modificación: 19 Marzo 2015, 21:02 por victormegon »
victormegon
« Respuesta #110 en: 19 Marzo 2015, 09:24 »
Como no podía ser de otra forma, me he peleado con la publicación de las fotos. Error típico de novato. Por algo soy aprendiz, ¿no?.
Si alguien me dice que puedo haber hecho mal, editaré el mensaje para corregir la publicación de las fotos.
« Respuesta #111 en: 19 Marzo 2015, 11:16 »
Hola!
El formato de fotos de Flickr no es compatible para poner entre IMG y /IMG
Si tienes Facebook te dejo un metodo para usarlo como Album de las fotos a subir al foro.
Google Chrome tiene la posibilidad de copiar la Direccion URL de la foto clickeando sobre la foto (previamente subida a FB ) con el boton derecho del Mouse. Se abre una ventana y seleccionan Copiar URL de la Imagen.
Luego cuando están escribiendo en un Post del foro , hacen click en el boton [FOTO] que esta sobre el cuadro de dialogo donde estan escribiendo y pegan ( Ctrol V) esa direccion en el medio de las dos IMG que aparecen al apretar el boton antes mencionado.
victormegon
« Respuesta #112 en: 19 Marzo 2015, 12:20 »
Gracias. Voy a probar a modificarlo. No quiero poner estas fotos en mi Facebook. Se que desde Flickr se puede hacer, lo que no se es como.
« Respuesta #113 en: 19 Marzo 2015, 13:00 »
De nada.
Podes tener en FB un album privado que no vea nadie de tus amigos, solo vos , y cuando posteas la foto aqui, nadie de aqui  puede ver tu FB y saber de tu vida privada.
Sino tenes photobucket , una buena opcion.
fernando_45
« Respuesta #114 en: 19 Marzo 2015, 13:24 »
Hola saludos Victor.
A cambiado la cosa del flickr acabo de verlo. Todabia se puede hacer pero es un poco complicado. Hay que colocar el raton sobre la foto...le das al boton derecho del raton. Y le das a la opcion "ver codigo fuente" y buscar una direccion como esta...http://farm9.staticflickr.com/8646/16829588671_98a8642e7a_z.jpg.
Esta complicado el asunto
Si no me equivoco... esta es una de tus fotos...
« Respuesta #115 en: 19 Marzo 2015, 13:43 »
Gracias por el dato fernando!  .bien
fernando_45
« Respuesta #116 en: 19 Marzo 2015, 13:53 »
Ahora mismo no puedo explicarlo detenidamente. Si me da tiempo y quereis... esta noche intentare explicarlo un poco mejor.
Tambien pienso que esto durará un tiempo hasta que se den cuenta los de flickr y lo quiten. Porque lo que no quieren es que podamos copiar esos enlaces.
« última modificación: 19 Marzo 2015, 13:57 por fernando_45 »
« Respuesta #117 en: 19 Marzo 2015, 13:56 »
fernando_45
« Respuesta #118 en: 19 Marzo 2015, 14:04 »
ok.
victormegon
« Respuesta #119 en: 19 Marzo 2015, 17:48 »
Gracias por vuestra información. Yo había hablado con Ferrolán y se que el usaba Flickr para poner sus fotos, por eso me decante por este medio y porque no baja la resolución de las fotos. Lo voy a intentar de nuevo, que a cabezón, no me gana nadie (otros lo denominan persistencia).
De todas formas, tengo que usar el [•imag] y tal para añadir la imagen? O solo pongo la url pelada?
