Autor Tema: plato liso de acople rápido  (Leído 23427 veces)
jasalop
Re:plato liso de acople rápido
« Respuesta #15 en: 03 Mayo 2010, 23:41 »
pienso q todo invento puede valer en un momento dado, pero lo suyo es coger el plato de mandrinar en la nariz del torno, otra cosa es q no salga el plato autocentrante por la viruta y años q lleva sin quitarse, si fuese el caso, y no hubiera ninguna manera de quitar el plato lo cogeria directamente al plato de 3 garras.
pero repito, plato sobre plato es un peligro, sobre todo a muchas revoluciones.
Desconectado f3checa
« Respuesta #16 en: 04 Mayo 2010, 00:08 »
Yo para mi Optimun D240x550G compré este plato liso a MM, pero tienes que ajustarlo bien creando un contraplato o pastilla que se acople a la nariz y luego ajustar el Plato liso o como yo hice acoplarlo directamente a la nariz.
Este tipo de torno tiene en la nariz una parte cónica para centraje y los platos se fijan con tres tornillos.
El plato liso viene con un cuello cilíndrico de aproximadamente 50mm y tres taladros rocados pero con una distancia distinta a la de la nariz
Para acoplarlo hay dos trabajos delicados.
Uno es girar la torreta del carro transversal los grados del cono de la nariz. Que creo recordar es 7º 7' y 30". La mejor forma de conseguir este giro es utilizar el comparador. Para ello, fijarlo a la altura de contrapunto y desplazar el carro de tornear cónico hacia adelante y hacia atrás y girar el carro tanteando hasta conseguir que no haya variación en la aguja del comparador.
El segundo es fijar con el plato de 4 garras el cuello interior del plato liso y que quede centrado. Hay que poner un anillo de dos milímetros entre las garras del plato y el plato liso, para que cuando hagas la pasada cónica, no tornees también las garras
Adjunto un plano con  las medidas para mi torno.
Despues de esto hay que hacer en la fresadora, 3 taladros a 120º y 37mm desde el centro o bien utilizar el desplazamiento horizontal y vertical según plano que es la distancia de los taladros de la nariz. Recomiendo que inmediatamente de hacer cada taladro, se rosque en la fresadora, para asegurarse una buena verticalidad.
Cortar tres espárragos de M10 y roscar sin que sobresalgan fijandolos con Locktite.
Despues de seco, ya lo sujeto a la nariz y marco en el lomo con un granetazo la posición con la que deberá montarse siempre, haciéndola coincidir con la referencia que trae la nariz.
Tengo una esmeriladora tipo Dremel pero mas potente que fije al carro transversal, y con el torno y la esmeriladora en marcha voy haciendo pasadas, para rectificar la planitud del plato.
La verdad es que ha quedado chachi piruli.
Os adjunto unas fotos del plato.
También y siguiendo el hilo de como centrar las piezas al plato liso yo utilizo el contrapunto giratorio y el punto fijo ya que este tiene en su construcción el punto de centraje.
De esto, también os adjunto otras fotos.
Y el plano con las medidas.
« última modificación: 04 Mayo 2010, 10:37 por f3checa »
wels
Re:Por si a alguien le interesa
« Respuesta #17 en: 04 Mayo 2010, 19:42 »
yo alguna vez q otra por motivo de tiempo lo he cogido asi, pero tengo q decir q es una practica q no recomiendo, no se debe de coger plato sobre plato, por q puede ser un peligro al escaparse el plato (he visto mas de una vez un plato rodando por el suelo), por q pierde centricidad, por q la garras del plato se van estropeando, etc.....
Y, digo yo, si roscamos la base que sujetamos con los perros, en este caso a M16, ponemos una barra ya roscada (se venden en muchas tiendas) que sobresalga por el otro extremo, y lo bloqueamos con una tuerca y su correspondiente arandela,...no creo que se salga, y hasta es posible que ayude a centrar y paralelar el plato ¿no?
no entiendo bien lo q quieres explicar, ¿coger el plato de mandrinar con una varilla de M16 y la varilla cogida al plato autocentrante como si fuera un torneador?
Creo que no me he explicado nada bien
Igual con el “mal dibujo”  se entiende mejor, espero
jasalop
« Respuesta #18 en: 04 Mayo 2010, 22:02 »
si podria ser un sistema seguro almenos aunque sigo pensando lo mismo, lo suyo es el plato a la nariz.
NIKALBA
« Respuesta #19 en: 04 Mayo 2010, 23:59 »
NIKALBA, gracias por el aporte.
Una cuestión, entiendo que la idea es cogerlo en el plato de 3 garras...sabemos que quedará descentrado respecto al eje del torno, paralelo al eje, pero eso no importa, pero la cara del plato liso ¿quedara perpendicular al eje? ¿o cada vez que lo pongas hay que darle un refrentado?
Alguna vez he pensado en hacer algo asi pero siempre me ha echado para atras ese detalle...
Hola, en un principio, una vez que lo tenga puesto en el cabezal, y lo haya refrenteado para buscar el paralelismo con el cabezal, lo tendré que calar al igual que están caladas las garras en el cabezal, creo que de esta manera siempre irá al mismo punto y de esa manera el error será menor. No obstante, antes de empezar el trabajo se puede poner el comparador y plantarlo como buenamente podamos.
NIKALBA
« Respuesta #20 en: 05 Mayo 2010, 00:16 »
Esta idea me parece genial, pero ¿no habría que roscar la punta del plato a izquierdas?
Desconectado Trauko
« Respuesta #21 en: 05 Mayo 2010, 05:17 »
No seria necesario hacerle un hilo izquierdo si le haces hilo al plato liso y ademas le pones una contratuerca q asegure q el plato no se muerv ni se gire
Torno Colchester Student 6" - Taladro 16 mm - Soldadora Invertig 1300 - Fresadora Skand Dm40
« Respuesta #22 en: 05 Mayo 2010, 10:17 »
Por si alguno no termina de entender el dibujo de perfil, aclaro la tuerca de M16 quedaría saliendo por detrás y loque se rosca es eje del del plato liso.
Desconectado tornillo
« Respuesta #23 en: 05 Mayo 2010, 16:13 »
Sobre el dibujo.
Aunque quede mucho mejor fijado con el tirante roscado, yo creo que el problema de centrado sera el mismo, ya que son las garras las que centran el plato plano y de donde viene el error.
Fedvac
« Respuesta #24 en: 05 Mayo 2010, 18:29 »
Coincido con josalop el plato a la nariz del cabezal. preciso, seguro y molesto para cambiarlo ;) pero es lo que hay....
wels
« Respuesta #25 en: 06 Mayo 2010, 23:55 »
La idea, creo, es conseguir que no se escape, y que quede paralelo.
Lo del centrado..... se supone que es para sujetar piezas que serán centradas una vez puestas, por lo que no creo que sea algo tan importante, si el paralelo, y la buena fijación al torno, y eso si se consigue dado que al tensar la tuerca posterior, el plato se acoplara a la superficie de las garras y estas se presupone están paralelas
Desconectado delcano
« Respuesta #26 en: 07 Mayo 2010, 09:53 »
Coincido con Wels. Tanto en un plato de 4 garras independientes como en un plato liso, las piezas se centran a mano, no de forma automática como en el de tres garras. Por lo tanto lo único importante es que el eje de giro, sea paralelo al eje longitudinal del torno y al movimiento longitudinal del carro, además, la superficie del plato debe ser perpendicular al eje longitudinal.
« Respuesta #27 en: 10 Mayo 2010, 10:18 »
Vale ... de acuerdo (wels y delcano).
Lo importante es que el plato quede perfectamente perpendicular al eje del torno, para no tener que refrentar el plato cada vez. El centrado de la pieza será a mano.
El tirante puede realizar esta labor de situar el plato perpendicular.
Propongo un mejora que no se si sería necesaria.
Para evitar la holgura de la barra roscada con el husillo, intercalar un casquillo roscado a la barra que ajuste con el interior del husillo, justo antes de la tuerca. O quizas tuerca y casquillo de una pieza.
« última modificación: 10 Mayo 2010, 10:29 por tornillo »
wels
« Respuesta #28 en: 10 Mayo 2010, 21:10 »
Lo del casquillo puede ser útil
Aun así, trato de explicar como lo colocaría, luego opináis, que de esto, lo que se a veces es pura intuición y mucha lógica
Se supone que partimos de un plato al que o soldado o con tornillos, le hemos añadido un cilindro por la parte posterior, además a este cilindro le hacemos rosca de M16
Vale, posicionamos el plato en el mandril, apretamos las garras un poco, esto hará que "algo" se centre, bien, continuamos, colocando la arandela (o casquillo) y la correspondiente tuerca, apretamos la tuerca, y finalmente apretamos las garras del mandril Esto es: la barra y tuerca, nos deja al apretar el plato paralelo al mandril, contra las garras, y al mismo tiempo, impide que por alguna circunstancia se suelte, y al apretar las garras, aun lo centramos, algo mas y bloqueamos el plato, casi seguro que seria imposible que se escape.
Son dos sistemas trabajando a la vez con el mismo fin, la tuerca, tirando hacia atrás y las garras bloqueando su giro o extracción
La pieza no es necesario roscarla a izquierdas, eso si seria peligroso
Creo que en los tornos, trabajamos a izquierdas, por lo que cualquier fuerza (cuchilla cortando o mandrinando), esta trabajado de abajo hacia arriba, esto es apretando una tuerca si es a derechas, ¿no?
« Respuesta #29 en: 10 Mayo 2010, 23:57 »
si, si yo creo que funcionará bien.
Si ademas el diametro del eje, se hace con la misma curvatura que el interior de las garras, el apoyo sera mas homogeneo.
Yo creo que ademas seria bueno marcar la posicion de las garras para despues de refrentarlo la primera vez montarlo siempre igual.
Eso tiene que quedar superperpendicular.
Animo NIKALBA y ya nos contaras.
Si te va bien me hago uno  :) :)
