Autor Tema: ¿Alguien conoce estos mandrinos?  (Leído 16945 veces)
Re:¿Alguien conoce estos mandrinos?
« Respuesta #15 en: 03 Febrero 2013, 19:20 »
yo no se el torque que tengo solo te digo que mi mandrino es de 3kw y el compañero llosa esta mecanizando mas de 8horas al dia con el y a no mas de 2000rpm y parece ser que de momento responde,yo con el solo e echo pruebas de fresado aleatorias,el compañero llosa en una de las pruebas estubo fresando pletina de hierro a unas 700rpm y no hubo ningun problema con el mandrino,cuando tenga el eje z acabado y con el sevomotor puesto ya probare de lo que es capaz..de momento estamos contentos calidad precio y potencia le sobra,logicamente una cosa importante es usar fresas de calidad y configurar bien el variador si no el mandrino no va bien ni chino ni americano te lo puedo asegurar que de un variador bien configurado a uno mal configurado el mandrino no va igual ni de coña .bien
« última modificación: 03 Febrero 2013, 20:09 por Borondes=100%Rural »
carlinos
« Respuesta #16 en: 03 Febrero 2013, 20:03 »
Efectivamente, eso es lo mas importante.Habría que ver parámetros para juzgar pero con 1.5 Kw se pueden hacer muchas cosas. Si vas a fresar casi siempre por ejemplo a 12000 rpm deberías poner en el parámetro de frecuencia base 12000 para así tener todo el par a esas revoluciones.No sé por cual me decidiré pero con uno como el de Borondes hay par de sobra para casi todo uso en un router casero.
« Respuesta #17 en: 03 Febrero 2013, 20:12 »
yo para mi invento cutre rural tengo potencia de sobra y en un router ya tiene que estar bien echo como el del compañero carlinos con unas piezas de aluminio de verdad y patines..etc para aguantar la chicha que da ese mandrino,en un router de pichiglas dudo mucho que aguante la potencia que da ese mandrino aun siendo chino
Desconectado cncjuan
« Respuesta #18 en: 04 Marzo 2013, 13:42 »
Hola amigos,
Me uno ha este post, pues yo tambien quiero comprar un mandrino, y no se por cual decidirme.
He estado viendo unos en ebay, pero no me fio, existe gente que dice que van bien y otros mal.
Asi que si alguno de ustedes que este ya utilizando alguno y me quisiera dar una recomendacion se lo agradeceria.
Yo las revoluciones que voy a utilizar estan entorno a las 10000 a 15000. lo que si quiero es buen torque y potencia.
Lo maximo de potencia que he visto en ebay son de 4kw, son cilindricos y el cuerpo va refrigerado por agua, tienen 4 rodamientos angulares y llegan a las 24000rpm. He estado conversando con el chino pero no me fio. dice que van muy bien y esta vendiendo muchos, pero es normal que me diga eso. Me mando un manual del variador pero hay no pone nada de potencias ni de par.
Que me recomiendan??
Saludos y gracias
Desconectado varoniberico
« Respuesta #19 en: 04 Marzo 2013, 18:17 »
cncjuan No creo que vayas a encontrar problemas de contestación en el foro por parte de todos sus integrantes; Pero como medida de respeto y educación, no crees que debes de rellenar todo tu perfil para poder ubicarte adecuadamente.
Espero que no te moleste mi observación pero me gusta saber con quien hablo o por lo menos de donde es.
Un saludo .confuso2 .confuso2 .confuso2
carlinos
« Respuesta #20 en: 04 Marzo 2013, 23:41 »
Hola amigos,
Saludos y gracias
Lo primero es saber la potencia que quieres, el variador , si lo quieres refrigerado por aire o por agua.Como comprenderás nadie te dará una opinión muy valida sin conocer tus necesidades o deseos.Si necesitas mucho par a bajas vueltas lo mejor es uno que no gire a mas de 18000 rpm.
Yo de momento voy a encargar el chino a la China mandarina.
« última modificación: 04 Marzo 2013, 23:44 por carlinos »
« Respuesta #21 en: 05 Marzo 2013, 09:45 »
Gracias Carlinos,
Necesito el maximo a bajas, yo tenia pensado en los que hay de 4kw que viene a ser unos 5,4cv. si no engañan.
Lo quiero refrigerado por agua, pues creo que estos hiran mejor para trabajar muchas horas sin parar, aparte los ventiladores no me gustan pues acumulan mucha suciedad. He preguntado a un chino que tiene un almacen en Inglaterra, por el tema de las aduanas, y no tiene modelos de 4kw :(
Toda la informacion sera bien recibida.
« Respuesta #22 en: 07 Marzo 2013, 15:25 »
Nadie a probado los mandrinos estos refrigerados por agua? :-\
No sabeis si ha bajas rpm siguen con la misma fuerza que ha altas
carlinos
« Respuesta #23 en: 15 Abril 2013, 10:47 »
Bueno, lo acabo de encargar pero con un sobrecoste de 60 dólares para cambiar los rodamientos delanteros por cerámicos lo que le permite girar a 24000 rpm.En total 560 dólares que vienen a ser 428 euros.
El palo me lo van a meter los de aduanas, esperemos que no se les caiga cuando busquen estupefacientes :-\
carlinos
« Respuesta #24 en: 06 Mayo 2013, 19:13 »
Ya lo tengo en casa. Los portes de aduanas, etc fueron 119 euros. La calidad del motor es impresionante y mucho mejor de lo que esperaba y eso que esperaba bastante.
Ya pondré fotos cuando tenga tiempo.
« Respuesta #25 en: 06 Mayo 2013, 19:27 »
esperamos pruebas ja ja,ademas con tu variador vectorial debería ir que mete miedo .brinda
carlinos
« Respuesta #26 en: 06 Mayo 2013, 19:41 »
Las pruebas van a ser arrancarlo y pararlo por que de aquí a que frese algo me parece que todavía le queda algo de tiempo. También tengo que llevar a agujerear la base móvil del eje Z a la medida de los agujeros del mandrino para sujetarlo ya que los agujeros que tenía hechos no me sirven  .confuso2
carlinos
« Respuesta #27 en: 08 Mayo 2013, 14:43 »
Ya lo he conectado y va bien, por lo menos en vacio .fotografo
« última modificación: 08 Mayo 2013, 22:27 por carpin »
Desconectado FIJO
« Respuesta #28 en: 10 Mayo 2013, 00:28 »
Buenas, algun link de donde lo compraste, estoy buscando uno y aun no se si decidirme por este o por uno chino 2.2kw con inverter y refrigeracion liquida.
saludos y gracias por compartir.
carlinos
« Respuesta #29 en: 10 Mayo 2013, 11:12 »
Este es chino de la China , China y lo compré directo al fabricante.
http://www.protec.com.cn/Product.asp?BigClassName=Electro%20Spindle
El problema es el precio que no es el chino, chino habitual.
Si quieres mucho par a bajas rpm compra el de 3 Kw refrigerado por aire y tendrás casi el doble de par a casi la mitad de precio. Hay gente en el foro que lo tiene y dice que funciona muy bien.
Protec tiene mandrinos de 2.2 Kw a 6000 y 12000 rpm por lo que tendrás mucho par si eso es lo que quieres. El precio es alto pero la calidad hay que pagarla.
En España he encontrado una tienda que lo venden por 689 euros y dicen que lleva rodamientos cerámicos en ambos lados del eje.
www.belmarautomation.com
« última modificación: 10 Mayo 2013, 11:33 por carlinos »
