Autor Tema: es esto posible en un motor?  (Leído 9856 veces)
Re:es esto posible en un motor?
« Respuesta #15 en: 03 Febrero 2013, 20:43 »
Exactamente 550 w.   ;D
vikingo
« Respuesta #16 en: 03 Febrero 2013, 20:49 »
max juan,puse las fotos ,y todavía no había visto la que tu pusiste,estaba liado poniendo la mia,jejeje. pues viendo esto que pones,podría ser de una bomba de agua,aunque no lo creo,porque en el sitio donde estaban los dos,se trabajaba con madera,haciendo puertas,igual estaban en algún tupi o como se llame esta herramienta para madera. o alguna sierra...no sé,lo que se me ocurre
vikingo
« Respuesta #17 en: 03 Febrero 2013, 20:52 »
ok carpin.entonces,claro está lo que quiere decir la "k",jejeje. bueno,pues tiene más potencia que mi amoladora china de dos piedras,que creo que pone 150 w. me pongo a afilar algo,y se frenan como nada las dos ruedas. otra cosa será poner una piedra de afilar en este motor,porque no tiene rosca en el eje,va con una chapa de esas alargadas para chavetero.no sé,ya veré como hago
« Respuesta #18 en: 03 Febrero 2013, 20:57 »
vikingo: el tema no es la bomba de agua, es el tipo de motor y el que pones vos es de uso comun para maquinas como decis,ahora vienen asi multi face y multivoltaje. si lo conectas con un capacitor perdes torque en el arranque y un 30 por ciento en fuerza, pero podes conectarlo con un inverter y le podes regular la velocidad.
« última modificación: 03 Febrero 2013, 20:59 por MAX JUAN »
vikingo
« Respuesta #19 en: 03 Febrero 2013, 21:07 »
bueno,lo que si queda claro en todo caso,es que a pesar de que lo ponga en su tapa,no puede ir a 220 monofásico,sin hacerle nada más,simplemente conectando los cables.ya me parecia raro...lo cual por otra lado es una pena,al menos en mi caso
Desconectado madmondi
« Respuesta #20 en: 03 Febrero 2013, 21:27 »
Tres cuarto de caballo, yo tengo una amoladora  D de banco Aslakcreo que es de poco mas de 125 de diámetro que te la puedo cambiar si quieres, si te interesa envió foto, pero justo ese motorcillo es ideal por la revoluciones y el caballaje para la MBF 550.
vikingo
« Respuesta #21 en: 03 Febrero 2013, 21:36 »
bueno,¿pero tiene más de 150 w?yo es para emplearlo en eso...mandame un privado si te parece,y cuando pueda hago unos fotos,con más detalle,y te las mando
« Respuesta #22 en: 03 Febrero 2013, 21:50 »
Me la miro, le hago foto y te comento, si no tambien tengo dos motores de medio caballo monfasicos de 2800 RPM y uno trifasico de 3/4 nuevo sin estrenar pero que para mi fresa MBF  no me vale por ser de sol 1400 RPM.
« última modificación: 03 Febrero 2013, 22:05 por madmondi »
Desconectado operario112
« Respuesta #23 en: 03 Febrero 2013, 22:11 »
vikingo, si es posible conectarlo en monofasico. Como te comentaba un compañero solo necesitas un condensador para convertirlo en 220 mono.
 Tendrias que conectarlo en triangulo (las 3 plaquitas en vertical uniendo 2 polos cada una), a una de estas le pones el cable de red fase  (marron, negro, gris, no se cual tienes) , a la segunda placa el cable neutro (azul) y en la tercera placa pones un cable del condensador, el otro cable de este lo pones junto con el de la primera placa. Asi lo tendrias preparado para trabajar en monofasico. Ojo, esto en el motor que dices que pone 220/380
Para el que es de 127/220 tendrias que poner las 3 plaquitas juntas ( en horizontal) y los cables iguales que el anterior en los 3 tornillos del motor que no tienen placas.
Para calcular la capacidad del condensador hay una formula, si quieres te la busco, pero una vez despejada te queda de la siguiente manera:
C=P x 0,1
Donde C es capacidad del condensador, P es potencia del motor
Un ejemplo un motor de 4500w necesita un condensador de C=4500 x0,1 donde C=450 micro faradios (unidad de medida de condensadores)
Todo esto se complica un poco mas si quieres que gire en ambos sentidos, si es asi te busco el esquema que te haria falta.
Peazo ladrillo te acabo de soltar.............
« Respuesta #24 en: 03 Febrero 2013, 22:20 »
vikingo: como te comenta operario112 podes conectarlo a monofasica, yo te decía que con un inverter le podes regular la velocidad, igualmente podes usarlo en monofasica en velocidad fija.
« Respuesta #25 en: 03 Febrero 2013, 22:38 »
MAX JUAN, tienes toda la razon del mundo, es mejor solucion la que tu ofreces, solo que yo he tirado a buscar la mas economica para aprovechar los motores del compañero. .bien
« Respuesta #26 en: 03 Febrero 2013, 23:12 »
gracias operario112, depende el uso del motor, con la conexión con capacitor esta mas que suficiente, y aparte de eso se trata el foro, de ayudar a los compañeros. saludos.
