Autor Tema: Plato de 4 garras autocentrante  (Leído 12485 veces)
Desconectado Calambres
« en: 07 Mayo 2010, 09:01 »
Me acabo de unir a este foro y llevo algún tiempo intentando encontrar la respuesta a un problema que tengo con mi torno. Como ya conté en mi presentación, es un torno bastante antiguo que afortunadamente está completo con todos sus accesorios incluyendo como extra un par de platos de cuatro garras autocentrantes, uno de ellos con las garras (¿perros?) invertidos. Por aquí leo mayoritariamente que los platos de ese tipo que tenéis son de garras independientes y ese no es el caso de los míos y me resulta imposible agarrar con ellos piezas exagonales tipo cabezas de tornillos, etc.
El caso es que me gustaría comprar un plato decente de tres garras para estos casos pero me temo que para un torno tan antiguo (el catálogo es de 1956) ya no habrá repuestos. ¿Sabéis donde me puedo dirigir para intentar comprar uno que se pueda adaptar?.
Desconectado delcano
Re:Plato de 4 garras autocentrante
« Respuesta #1 en: 07 Mayo 2010, 09:45 »
Hola y bienvenido. Los platos, normalmente, van unidos al eje del cabezal con un contraplato. Puedes comprar el plato que te guste y fabricarte el contraplato a la medida de tu torno. El contraplato puede ir sujeto al eje por varios sistemas dependiendo de la marca y de la antiguedad. Puede ser a rosca o por un collar atornillado.
En mi caso, el eje es de fijación a rosca, por lo que el contraplato es roscado tambien.
« Respuesta #2 en: 07 Mayo 2010, 10:03 »
En el mío va unido por rosca.
Supongo que ya que tengo dos platos con sus correspondientes contraplatos podría desmontar uno de ellos para el neuvo plato si es que se puede adaptar y así ahorrarme el comprar o hacer un nuevo contraplato.
El caso es que tengo que informarme más de donde comprar el nuvo plato, calidades, precios, etc. y por ahora estoy un poco pez.
Desconectado f3checa
« Respuesta #3 en: 07 Mayo 2010, 10:05 »
Calambres Maquinaria Madrid aparte de vender material nuevo tiene también mucho material usado ya que también se queda con maquinas de talleres que cierran o que se deshacen de esas maquinas por actualizarse.
Yo que tu, hablaría con ellos y les diría las características de tu torno y lo que quieres.
« Respuesta #4 en: 07 Mayo 2010, 10:11 »
Gracias  .bien
A ver si encuentro datos de esa gente.
[edito]
Ya he encontrado su web... gracias!!!
« última modificación: 07 Mayo 2010, 10:18 por Calambres »
Desconectado Manrique
« Respuesta #5 en: 07 Mayo 2010, 10:59 »
« Respuesta #6 en: 07 Mayo 2010, 11:08 »
Gracias de nuevo. Aún no había llegado ahí
jasalop
« Respuesta #7 en: 07 Mayo 2010, 12:20 »
comprate un plato q te guste, mira relacion calidad precio, te recomiendo que con el mismo diametro, luego o lo adaptas a tu contraplato, o te fabricas un contraplato, no tiene mucho trabajo.
« Respuesta #8 en: 07 Mayo 2010, 12:25 »
Bueno, he estado mirando en la web de Maquinaria Madrid y veo que hay platos de tres garras nuevos a precios asequibles. Los míos son de 130mm y eso parece no ser muy standard así que miraré los de 125mm.
« Respuesta #9 en: 13 Mayo 2010, 10:32 »
Pues ayer estuve en el outlet y me compré algunas cosillas aunque no el plato :(
Me llevé el contraplato de uno de mis platos de 4 garras a ver si sonaba la flauta y se adaptaba al plato de 125mm que tenían por 72€ pero como era de esperar no encajaba. La verdad es que prefiero no tocar mi contraplato y no me veo con conocimientos suficientes para mecanizarme yo uno desde cero. Los contraplatos que vendían allí tenían otro tipo de anclaje al husillo pues era de cuatro tornillos cuando el husillo de mi torno es de rosca... Whitworth!. El contraplato costaba lo mismo que el plato de 3 garras  ???  y probablemente hacer un adaptador de esos contraplatos al sistema de mi torno sería aún más difícil.
Tengo un plato de arrastre que nunca uso, con su anclaje adecuado para el husillo de mi torno. Pienso que a partir de ese se podría hacer un buen contraplato pero de nuevo no me siento capacitado para hacer con suficiente precisión los 3 taladros de los tornillos de anclaje.
He pensado comprar el plato y sujetarlo "a lo bruto" directamente en el plato de 4 garras invertidas pero me temo que eso será poco preciso, ¿no?.
En fin, que soy muy novato en esto aún y no me atrevo a hacer algunas cosas  :-[
« última modificación: 13 Mayo 2010, 10:41 por Calambres »
Desconectado Trauko
« Respuesta #10 en: 14 Mayo 2010, 05:52 »
yo he usado un dicho , q me lego mi abuelo
HECHANDO A PERDER SE APRENDE
si tratas de fabricarte un flange de acople ( contraplato )  lo q mas perderas si no llegase a quedar bueno es el materiar, por que el tiempo que emplearas para hacerlo , consideralo como ganasncia en la experiencia de sacar virutas
animate a hacer uno, con mucha calma y sin prisa
suerte
Torno Colchester Student 6" - Taladro 16 mm - Soldadora Invertig 1300 - Fresadora Skand Dm40
« Respuesta #11 en: 14 Mayo 2010, 09:05 »
Ya.. si lo hacer el plato no me asusta. Lo que pienso que me será más difícil es hacer los tres agujeros de los tornillos de sujeción lo suficientemente bien centrados y en su sitio correcto. Con mi pequeño taladro de columna Einhell creo que me saldría mal :roll:
[EDITO]
Viendo esto igual me animo a hacerlo.
« última modificación: 14 Mayo 2010, 09:22 por Calambres »
