Autor Tema: Conectar cumbre 022 a red monofasica?  (Leído 9903 veces)
Re:Conectar cumbre 022 a red monofasica?
« Respuesta #15 en: 19 Febrero 2013, 19:17 »
si puedes la opcion del variador esta genial
yo el mio lo tengo con un motor monofasico de arranque rapido y va bien..pero no veas la corriente que consume en las arrancadas.hasta el punto de que en mas de una vez me plantee la posibilidad de ponerle un embrague(locuras desesperadas....)pero claro.lleva asi ya muchos años y cuando lo monte era la unica forma de conectarlo
con condensadores tengo un par de maquinas conectadas pero la perdida de potencia y el aumento de consumo es brutal.vale para una esmeriladora o un taladro,pero para un torno o una fresa no es viable.
Desconectado fogonerofu
« Respuesta #16 en: 24 Febrero 2013, 23:29 »
Recientemente me he comprado un 022 y tenia las mismas dudas que tu, apunto estuve de poner un condensador.
Menosmal que no lo hice, le he puesto un variador de 1.5 kw y es una maravilla, si tuve algun problema q con la ayuda del foro se soluciono.
Lo he montado con el propio mando del torno y un potenciometro adicional, por ejemplo a la hora de roscar interiores le puse baja velocidad y frenado rapido y paraba al instante.
Y muchas otras opciones si puedes creo q es mejor opcion que un motor.
Cumbre 022. Taladro Hedisa 17r. Sierra Femi. Pequeña sierra vertical. Otras para micromecanica. Construcción mini-rectificadora-afiladora
jfolgueral
« Respuesta #17 en: 01 Noviembre 2013, 22:46 »
hola, recientemente me he comprado un cumbre 022 y le quiero montar un variador,que he pedido en el enlace que ha puesto bernard.la verdad es que no tengo mucha idea de como conectarlo y menos de programarlo,me prodriais ayudar?
