Autor Tema: como cobrais los trabajillos para la calle?  (Leído 21405 veces)
Desconectado AndresAlgeciras
Re:como cobrais los trabajillos para la calle?
« Respuesta #15 en: 11 Mayo 2010, 17:17 »
Al respecto hay un refran muy castizo que dice:
"El que regala bien vende, si el que recibe lo entiende"
Andrés
« Respuesta #16 en: 11 Mayo 2010, 20:56 »
Yo creo que tu decides Jasalop.
okabum
« Respuesta #17 en: 11 Mayo 2010, 22:13 »
Si quieres que te siga apasionando lo mejor es no hacer trabajos cobrando, en el momento que empiezas a cobrar deja de divertir y puede llegar a estresar.
Desconectado floren29
« Respuesta #18 en: 11 Mayo 2010, 23:29 »
Hola, no se como se lo plantearan los demás, pero os daré mi humilde opinión.
Hace unos dos meses le hice una pieza a una persona que yo no conocia de nada. Era una pieza para un cañon de agua. Concretamente una boquilla. El material cuesta unos 40 euros. Despues hay que contar la electricidad, (que el torno no va  a manivela), cuchillas para interiores y exteriores, (porque si no las hubiera tenido no habría podido hacer el trabajo) y por ultimo tiempo.
Le cobre 40 euros, (aun no cobrados). Pero me lo tome como un aprendizaje. Yo tengo claro que si vas a un tornero para que te haga una pieza, (sobre todo si se trata de una cosa pequeña), el tronero te cobrara bien y además tardara en hacértelo porque no le sale a cuenta el tiempo que tiene que invertir en hacer una tontería para lo que despues te cobrara. Así que todo depende de del trabajo que tenga el tornero.
Yo por mi parte si me sale algún trabajo pequeño para hacer lo haré y lo cobrare, por lo menos para comprar cuchillas, material, etc. Pero cobrando por trabajo realizado y no por tiempo invertido, porque eso ya depende de la robustez de tu maquina etc.
Gracias y hasta pronto.
JMV
« Respuesta #19 en: 12 Mayo 2010, 01:12 »
Yo también quisiera aportar mi parecer sobre este tema que parece bastante interesante.
Supongo que en este foro habrán algunos profesionales que los trabajos los cobren al precio que se esta comentando en el foro, pero para los que somos aficionados creo ( y es mi parecer ) que deberiamos cobrar solo los materiales ( incluyo desgaste de herramientas ) pues con estos trabajos adquirimos experiencia en este oficio, pero eso si, para el desconocido " gorrón" hay que cobrarle el doble por que luego ni te lo agradece. .palmas
« última modificación: 12 Mayo 2010, 01:26 por JMV »
jasalop
« Respuesta #20 en: 12 Mayo 2010, 22:51 »
en principio quiero decir q me considero profesional ya q tengo titulacion F.P. 2 en maquinas y herramientas, 10 años de esperiencia y hoy por hoy sigo trabajando en el sector del metal, (matriceria) pero la cuestion es q me compre el torno para mis cosillas y para trabajarle a mi jefe fuera de mi jornada laboral (en mi tiempo libre) pero es q claro en el momento en q se enteran de q tengo torno, ahhhh pues yo quiero esto, ahhhhhhhh yo quiero lo otro, y digo yo y mi tiempo y las herramientas?????????? a los amigos ya se como tratarlos pero a los no amigos?????????.
pienso q 25€/h esta bien, dependiendo del trabajo tiempo arriba o abajo ....
aletorno
« Respuesta #21 en: 14 Mayo 2010, 11:56 »
Yo, por menos de 60 euros la hora no enciendo ni el torno ni la fresa. Y una hora da para mucho...
minibob
« Respuesta #22 en: 15 Mayo 2010, 10:46 »
Ostras Aletorno, tú tiras con bala.
« última modificación: 17 Mayo 2010, 22:00 por minibob »
jasalop
« Respuesta #23 en: 17 Mayo 2010, 18:31 »
y eso es lo q hay, .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas.
hombre...tambien hay q tener encuenta de q si tienes q ir al taller para hacer un casquillito o un rebaje y ese dia no tenias pensado ir...........
pieso q todo es muy relativo. tabien de si es un trabajo de 1/2h o si es de 4h.
« Respuesta #24 en: 17 Mayo 2010, 22:21 »
Yo cuando he hecho algo veo lo que cuesta nueva, y lo pongo mas barato,si veo que me lleva poco tiempo le digo que se lo hago y si que no, no puedes cobrar por horas pues nuestras maquinas ,no son profesionales, y se tarda mas, como ha dicho Vider, yo  si las cobrara a 3euros le saldría aún mas cara, mi opinión es que cobres por pieza, y lo mas importante, pieza terminada pieza que te pague antes de llevársela
Un dato, tuve que llevar unos tornillos raros de una maquina a fabricar, un taller cercano me cobraba por horas y lo que diera tiempo para hacer,mandaron un fax con el presupuesto, como los tornillos eran para ayer, se los lleve, me cabrón una hora de trabajo y me dieron 2 tornillos 60mm largo, 20mm rosca a 8mm, despúes liso y al final un moleteado en inox. total 107 euros mas iva.
La siguiente vez se lo lleve al tornero de mi pueblo, cogió el tornillo en la mano y me dijo, cuantos, y le dije unos 30, me cobro a 5 euros tornillo.torno paralelo, nada de cnc,
« Respuesta #25 en: 17 Mayo 2010, 22:32 »
santafe:te ha traicionado tu subconsciente, porque en lugar de decir "cobraron una hora de trabajo", pones lo que eran...
« Respuesta #26 en: 18 Mayo 2010, 17:01 »
lo que mas rabia me dio, fue que me lo hicieron como un favor, jolin con el favor, >:(
jasalop
« Respuesta #27 en: 18 Mayo 2010, 19:02 »
por mucho cnc, este siempre no interesa, y el paralelo siempre esistira, yo almenos lo entiendo asi, cnc piezas en produccion o piezas muy complejas en la q te ahorres mas tiempo en programacion q en trabajo.
en cuanto al torno esta claro q dependiendo del tipo de maquina asi tardaremos, yo por ejemplo he tardado en la misma pieza casi la mitad de tiempo de un pinacho L1/200 a un cumbre 022, imaginaros del pinacho a un pequeño sobremesa,
hay un dicho q dice: si no hay otra cosa con su mujer se acuesta ;D asi q si alguien viene y quiere una pieza..........o se va al q le cobra X o se queda con el q le cobra X-Y
« Respuesta #28 en: 19 Mayo 2010, 10:38 »
Cita de: jasalop
¿Quiere ud a Doña Pepita por esposa? , ...hombre pues al no haber otra cosa ;O)
...reparada cita
« última modificación: 19 Mayo 2010, 21:43 por carpin »
Desconectado Valen
« Respuesta #29 en: 20 Mayo 2010, 07:56 »
Yo creo que aquí coexistimos dos tipos de perfiles:
  • Los que en su jornada laboral trabajan en el sector del mecanizado.
  • Los que somos técnicos, pero no nos dedicamos al mecanizado en nuestro trabajo diario.
Yo creo que los primeros tienen una visión más de negocio, ya que al fin y al cabo esto es una extensión de su vida profesional, y por eso tienden a cobrar más. También es más que probable que lleven adelante ese trabajo con mayor eficiencia en tiempos y materiales.
Los segundos (entre los que me encuentro), hacemos a veces pequeñas cosas para los demás, y no pasamos de ahí. Dar el salto al nivel siguiente, con vistas a rentabilizar las máquinas, requiere invertir en mejorar equipamientos, herramientas de medida, libros técnicos, accesorios, etc. aunque solo sea por responsabilidad, y no hacer el ridículo queriendo vender como productos profesionales lo que en realidad son trabajos de aficionado.
En mi caso, siempre que he hecho algún encargo de algún tipo (y no solo de mecanizado), me contento con cubrir gastos, más un pequeño "plus" para tener al menos la sensación de que ha habido un rendimiento.
Nunca me ha sido realmente rentable, así que muchas veces evito los encargos, sobre todo de conocidos, o de compromisos que te llegan a través del trabajo.
Hace poco me quisieron pedir una pieza para adaptar un objetivo de una cámara de fotos. Me enviaron unas fotos de macro de lo que se debería de ajustar, etc. Se adivinaba claramente un tremendo trabajo previo de CAD en 3D, y muchas mediciones con el calibre, más el inevitable ciclo de ensayo y error, hasta lograr la dichosa pieza.
Salí corriendo de semejante embolado.
