Autor Tema: Sujeccion de rodamientos, como?  (Leído 13903 veces)
FHerrero
Re:Sujeccion de rodamientos, como?
« Respuesta #15 en: 16 Febrero 2013, 23:46 »
Manuel Mena,
Para el motor de un ultaligero que te debe llevar muy alto no pensaría en "pegar" el rodamiento y si en el ajuste correcto entre el rodamiento y su alojamiento, aunque para colocarlo tuviese que ponerlo en caliente, enfriando el rodamiento y calentando la polea, es mi idea y no pretendo obligar a nadie a nada.
FHerrero
LOTE
« Respuesta #16 en: 17 Febrero 2013, 10:13 »
Opino lo mismo que los demás. El pegamente, una chapuza para cuando no puedas repetir la pieza.
El apriete, 1 o 2 centésimas en función del diámetro. Yo algunas veces dejaba el apriete entre 0 y 1 cuando  trabajaba en maquinas que fabricaban cable de fibra óptica, ya que tenia que girar todo muy suelto porque el rozamiento tenia que ser 0 ya que podía dañar la fibra.
Desconectado Manum
« Respuesta #17 en: 17 Febrero 2013, 17:51 »
Hola a todos y gracias por vuestros consejos, este aparato no va  a despegar en ningún momento, es solo un prototipo de prueba y estoy colaborando en el mecanizado de algunas piezas, lo primero que le dije a mi colega fue que yo no tenia la capacidad ni los medios para garantizar las operaciones a realizar, a partir de aquí empezamos a mecanizar algunas piezas, entre ellas la polea pequeña (la mueve el motor directamente), y la polea grande que soporta la hélice, esta ultima no es fácil de mecanizar para un aprendiz, se ha vaciado en sus caras, se ha aligerado con 20 taladros perimetrales de 12mm y se ha hecho una cajera de 47 por 50mm, todo esto con un simple torno quantum 210/400, la mesa divisora no la tengo, lo solucione con el sistema de división directa que copie de wels, el problema me surge para medir la cajera de 50mm con una precisión  centesimal (hay que dar entre 1 y 2 centésimas de interferencia), no tengo medios ni disponibilidad para ello, aunque parece que todo el mundo opina que es una chapuza, no tengo mas remedio (aparte de colaboraciones que seguro las hay) que usar el retenedor, en todo caso a mi personalmente no me parece tal chapuza, en muchos casos puede superar el ajuste por interferencia que por otro lado es el mas clásico (no se que opinaran las nuevas generaciones de ingenieros), gracias de nuevo a todos y ya os contare los resultados.
Un saludo y perdonar el rollo
« última modificación: 17 Febrero 2013, 18:35 por Manuel Mena »
Mekanico
« Respuesta #18 en: 17 Febrero 2013, 18:51 »
Hola
Yo cuando no tenía palmer de interiores hacía lo siguiente:
Lo que si tenía era un pie de rey y un pálmer de exteriores (con un compás también se puede)
Tomaba el diámetro exterior del rodamiento con el pálmer  le pones el seguro (si tienes dos pie de rey también valdría) y mides con el pie de rey (con las puntas de interiores) la abertura de las puntas del pálmer , la lectura que tomes con el pie de rey es la buena para el agujero.
Obviamente lo mejor es tener palmer de interiores pero sino tienes otra cosa yo lo intentaría así. Cuando te estés aproximando a la medida digamos que si el rodamiento es diametro 47 el agujero lo tengas que dejar a 46,98 si mides y te hace 46,95 ó 46,93 intenta terminarlo con tela esmeril. Y si te pasas y no quieres repetir echale el loctite.
Un saludo y suerte.
« Respuesta #19 en: 17 Febrero 2013, 21:52 »
Para la aplicación que vas a darle te vale colado.
Desconectado RICO78
« Respuesta #20 en: 17 Febrero 2013, 22:33 »
Es cierto que no es lógico usar un retenedor si puedes hacer bien el ajuste de inicio. Pero yo he fabricado cajetines porta-rodamientos en los que el plano que enviaba el cliente las tolerancias que indicaban estaban coladas, ademas pedian unos pequeños surcos o canales en ese porta-rodamientos y la razon es que es mas facil para el motador usar el retenedor (loctite) en los surcos (para que coja mas volumen) y poner el rodamiento que montar un rodamiento sin retenedor con un ajuste mas preciso. Supongo que dependerá de la carga que vaya a llevar el rodamiento. De todas formas a mi me ha tocado desmontar algun mecanismo en el que algun rodamiento o casquillo se ha montado con retenedores tipo loctite y os puedo asegurar que quedan muy muy apretados.
« Respuesta #21 en: 17 Febrero 2013, 22:37 »
Seguro que si rico, y quedan bien.
Habéis visto ajustes en motores de arranque y alternadores con  una junta tórica acoplada? es algo parecido a lo que estamos hablando.
Desconectado Manum
« Respuesta #22 en: 18 Febrero 2013, 18:53 »
Hola a todos, parece que lo de interferencia o retenedor no es unánime en cuanto a opiniones, yo no me decanto por ninguno de los dos sistemas, en principio ambos me parecen adecuados según en que circunstancias, he desmontado muchos rodamientos calados y sin ningún problema, en otros casos la cajera había sufrido daños por tensión y vibración, en el caso del retenedor estos problemas no se producen o se minimizan, si se usa un retenedor cumpliendo las especificaciones del fabricante son perfectamente fiables.
Gracias por vuestras opiniones y un afectuoso saludo
« Respuesta #23 en: 18 Febrero 2013, 20:12 »
Según las cargas, etc. pero por supuesto en el aro exterior tienes mucha superficie fijadora, y puede ser buena opción el fijador, en el eje sería otra historia.
Y a veces como dices va incluso mejor, hay un tipo de oxidación que se produce con la fricción de metales y esto se evita con el sellador.
Desconectado aldrin
« Respuesta #24 en: 18 Febrero 2013, 20:48 »
Dices que tienes un quantum, si quieres aumentar su precisión, puedes colocar el carriot a 30 grados, con lo cual lograras un avance transversal desmultiplicado a 1/2, si lo colocas a 14.5 grados la des-multiplicación es de 1/4 y se logran movimientos transversales mucho mas precisos.
Desconectado ESCABRIL
« Respuesta #25 en: 21 Febrero 2013, 03:05 »
Pienso que si es valido según como lo entiendo , que el rodamiento que va al fondo puede quedar 0.0 y ajustarlo con locttite pero siempre y cuando no tenga forma de extraer el rodamiento , como en ocasiones se presentan cavidades ciegas o el agujero de salida del eje es ligeramente mas amplio que el mismo eje u otra razón posible es que su instalación es de difícil acceso imposibilitando poder hacer presión al rodamiento para que encastre en su alojamiento, así , si tiene lógica de lo contrario si seria como decimos aquí en Colombia una ¨chambonada¨.
Desconectado Manum
« Respuesta #26 en: 23 Febrero 2013, 15:03 »
Hola a todos, exactamente es el caso que comentas escabril, la cajera en el fondo tiene el diámetro del eje (+ 2mm), el rodamiento se apoya en el fondo de la cajera.
