Autor Tema: Bombillas de led  (Leído 16048 veces)
Petete
Re:Bombillas de led
« Respuesta #15 en: 22 Febrero 2013, 15:29 »
Gracias por los enlaces. En este tema cuantas mas veo menos me aclaro.
Lo que necesito exactamente son dos lamparas de leds de tamaño diámetro  aprx a 50mm como las de los óculos y que concentren el haz de luz a 45 o 60 grados y con el soporte de la lámpara orientable. La potencia de 5 a 9w por lo que he visto. Es para empotrar o sujetar la base en la parte inferior de  un estante de madera de 20mm de espesor. Pondría 2 o tres lamparas y es para concentrar la luz sobre el plato del torno. Me gusta esta iluminación por el bajo consumo, si no fuera por esto hay varias alternativas. Entiendo que estas lámparas van directamente a 220V y que no necesitan transformador alguno.Lámparas sí que he visto en los enlaces pero los soportes orientables solo para lámparas grandes o no lo supe encontrar.
Desconectado japi
Re:Bombillas de led
« Respuesta #16 en: 22 Febrero 2013, 15:36 »
Tienes que montar las luces "spot light" y de conexion GU10 por que estas van directamente a 220v por ejemplo:
http://www.ebay.co.uk/itm/4X-6W-GU10-LED-3x2W-Day-White-Spot-Lights-Lamps-Power-Saving-UK-Stock-90-240V-/130854411887?pt=UK_Light_Bulbs&hash=item1e7787de6f
Petete
Re:Bombillas de led
« Respuesta #17 en: 22 Febrero 2013, 17:02 »
OK Japi tiene muy buena pinta pero no envian a Spain y estoy igual con el soporte ¿donde las pongo que sea orientable?
Re:Bombillas de led
« Respuesta #18 en: 22 Febrero 2013, 17:05 »
javi A VER QUE PASA QUE NO LEES lo enlaces que pongo....te lo voy a volver a poner y si te fijas es orientable..ja ja
http://www.ebay.es/itm/Foco-empotrable-LED-5w-AHORRO-ENERGIA-luz-fria-OJO-DE-BUEY-downlight-SPOT-/190801744227?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item2c6cab9163
Desconectado japi
Re:Bombillas de led
« Respuesta #19 en: 22 Febrero 2013, 17:15 »
Petete: perdona no me fije que no las enviaban a España. Pero tienes un montón de ellas si pones en ebay.co.uk "E27 led lamp" puedes usar las lamparas led en cualquier flexo.
Por ejemplo
http://www.ebay.co.uk/itm/High-Power-GU10-MR16-E27-3W-4W-6W-9W-Ultra-Bright-LED-Spot-Light-Lamp-Bulb-/160855869974?pt=UK_Light_Bulbs&var=&hash=item2573c1ca16
Desconectado japi
Re:Bombillas de led
« Respuesta #20 en: 22 Febrero 2013, 17:16 »
Tamboen Borondes, tambien o mejor....oye entiendo lo de rural pero lo de borondes........se me complica
Petete
Re:Bombillas de led
« Respuesta #21 en: 22 Febrero 2013, 20:46 »
A ver quien es el que no lee......Sí que es orientable y chulo peeeeero .......110de diámetro es un FOCÓN..... que es enormeeeeeeeeeeeeee.
Re:Bombillas de led
« Respuesta #22 en: 22 Febrero 2013, 21:26 »
COÑO ya LO SE PERO ERA PARA QUE EN VEZ DE PONER 3 PUES PUSIESES SOLO UNO..todo para que ahorres que los jubilaos también estáis en crisis...ja ja
« última modificación: 24 Febrero 2013, 01:09 por Borondes=100%Rural »
Desconectado sm
Re:Bombillas de led
« Respuesta #23 en: 23 Febrero 2013, 20:52 »
Hola los que compre en mininthebox y en la primera pagina hablaba de ellos hoy ha empezado a parpadear, asi que al final lo barato sale caro...
Desconectado japi
Re:Bombillas de led
« Respuesta #24 en: 24 Febrero 2013, 00:31 »
sm: si son las que indicas en tu enlace anterior y  no le cambiaste el driver pues aun aguantaron.
Desconectado sm
Re:Bombillas de led
« Respuesta #25 en: 24 Febrero 2013, 13:10 »
Driver?? Me lo explicas....
Desconectado japi
Re:Bombillas de led
« Respuesta #26 en: 24 Febrero 2013, 13:17 »
Parece que las que compraste son de conexión MR16 estas si son halogenas tienen un transformador de 220V a 12V en AC, los leds MR16 necesitan de ese transformador pero de 220 V. AC a !2 V. de corriente continua. Me paso lo mismo que a ti.
http://www.ebay.co.uk/itm/LED-Driver-Power-Supply-Transformer-230V-AC-DC-12V-12W-G4-MR11-MR16-GU5-3-/130770018581?pt=UK_Home_Garden_Night_Lights_Fairy_Lights&hash=item1e72802115
Sin embargo los led con conexión GU10 valen perfectamente para 220 V. AC. Fue lo que hice finalmente montar todos los leds Gu10
Petete
Re:Bombillas de led
« Respuesta #27 en: 05 Marzo 2013, 22:15 »
Esto era mas o menos lo que quería como foco orientable, he tenido que comprar dos conjuntos de aplique orientable con GU10 halógena de 50 W y aparte comprarme dos lámparas GU10 de leds de 6 w
este es el conjunto con la lámpara de leds:
Uploaded with ImageShack.us
Petete
Re:Bombillas de led
« Respuesta #28 en: 05 Marzo 2013, 22:25 »
La compra fué hecha en Bricomart por si le sirve a alguien La he probado y comparado con la de 50W halógena  y la luz es mejor para mis fines y lo que es muy importante concentra la luz 60º y no necesita pantalla ya que queda un poco retirada y no deslumbra.
Gracias a todos los que me dieron su idea.
La GU10 sola de 460 lm y 6000K/day light:
Petete
Re:Bombillas de led
« Respuesta #29 en: 05 Marzo 2013, 22:31 »
Una pregunta: He visto dos tipos de leds, una la que he puesto y otras que son SMDs  No he sacado conclusión mas que las de SMD es de haz mas abierto pero ¿Sabeis cual es mejor en calidad y rendimiento? A ver los técnicos en iluminación.
