Autor Tema: Apuntes sobre limadoras  (Leído 14861 veces)
Re:Apuntes sobre limadoras
« Respuesta #15 en: 10 Marzo 2013, 16:58 »
bueno, gracias por el consejo a ver cuando las vuelva a ver que me traigo .
Mientras miraba videos de estas maquinas me encontré este, mirar que cousiña
antique model METAL SHAPER MODEL (like ATLAS) Part 1 tubalcain
jozsef
« Respuesta #16 en: 10 Marzo 2013, 18:57 »
tal cual como dice barondes, yo convertí en fresadora una de 750 de recorrido y me compre otra por que me encanta la maquina, de 350 por falta de espacio
« Respuesta #17 en: 10 Marzo 2013, 19:25 »
y no te estaba muy limitada la altura desde el carnero hasta la mesa para una fresadora? lo digo porque yo tengo un eje bueno para hacer esa operación pero aunque eche el carnero hacia atras de todo veo que el eje se queda encima de la mesa y como la mesa no sea un poco grande va a haber poco espacio para trabajar.
« Respuesta #18 en: 10 Marzo 2013, 19:30 »
SE suele montar sobre el cubo de la limadora,una mesa de coordenadas y debajo de la mesa de coordenadas una plancha de acero calibrado de unos 20mm de espesor para ganar mas distancia,y se le quita el portaherramientas y directamente sobre el carnero se acopla el cabezal con una pieza intermedia de la altura que necesites,y asi tienes una fresadora casera muy robusta y economica,aunque ay mas maneras,el compañero joseft no se como tiene modificada la limadora para la conversion a fresadora,unas fotos estarian bien .bien
jozsef
« Respuesta #19 en: 10 Marzo 2013, 19:30 »
si es verdad hay espacio pero no mucho el tema de la altura es critico, en una maquina grande se puede repartir mejor, pero siempre con sus limitaciones
« Respuesta #20 en: 12 Marzo 2013, 06:52 »
« Respuesta #21 en: 12 Marzo 2013, 18:46 »
bueno yo ya fui a ver la mía, es una sacia l500 y esta en muy buen estado ahora solo falta cerrar el trato y encontrar una furgoneta en vigo para hacer el transporte.
« Respuesta #22 en: 12 Marzo 2013, 19:15 »
la sacia l500 es una bestia de limadora,con eso si que arrancas viruta de cojons,ademas buena para hacer un acople de cabezal y contruirte una fresadora,para tener un hibrido multifuncion,que la disfrutes perico .brinda
jozsef
« Respuesta #23 en: 12 Marzo 2013, 19:53 »
felicidades perico, recuerda que la puedes desmontar para facilitar el transporte, yo la traje en mi camioneta desde muy cerca pero fue una locura todo el recorrido en primera velocidad, me la cargaron con un puente grúa que se quejaba por los 1800kg de peso, en mi taller la tuve que desarmar sobre la camioneta para poder bajarla en pedazos, al fin de cuentas termine desarmando integra para dejarla perfecta.
« Respuesta #24 en: 12 Marzo 2013, 22:18 »
pues tambien tienen la sacia 300 que va mucho mejor para mi taller por el tamaño pero claro pense que la 500 me iva a hacer el trabajo mucho mejor, de todas formas me podeis aclarar una cosa? me dijeron que el motor es de 4 caballos pero he visto alguna por intwernet que lo llevan de 2 , sabeis alguno cuantos caballos tiene de serie la l500? y otra cosa el peso he visto por internet que son 1500kilos alguien sabe el peso exacto de esa maquina? es que 1500 puedo llevar en la furgoneta que conseguí pero no se si más podre.
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #25 en: 12 Marzo 2013, 23:14 »
Enhorabuena, enhorabuena, enhorabuena....; yo he dejado una igual por no tener sitio para ella y porque no me atrevía a sacarla de donde estaba. El que se la lleva ya va por dos fines de semana trabajándola para moverla, espero que lo consiga. Dentro de mis escasos y recientes conocimientos, creo que es una auténtica joya. El motor es de 2 cv, lo vi en algún sitio y lo verifiqué en la placa y tambien he visto por algún sitio que pesa 1500 kg.
La grúa de taller que disponía era vieja pero buena, llegaba a 1000kg y con los 700 que le metí con un pantógrafo ya iba forzada, mantenía el peso pero no era fácil elevar.
Mucha suerte y mucho cuidado.
« Respuesta #26 en: 12 Marzo 2013, 23:27 »
Otra dirección de limadora apuntada por frangc40 sin tener que descargarla con scribd, con el que no me funciona la contraseña o caducó (o yo qué sé qué pasa)
http://gomez2010.weebly.com/uploads/5/8/0/2/5802271/limadora.pdf
Desconectado LATEBRA
« Respuesta #27 en: 12 Marzo 2013, 23:44 »
Otro sitio con más literatura sobre limadoras (y otros "paratos"):
http://www.eltallerderolando.com/?p=10721
jozsef
« Respuesta #28 en: 12 Marzo 2013, 23:56 »
yo la de 650 mm de recorrido la usaba con un motor de 2hp sin problema
« Respuesta #29 en: 13 Marzo 2013, 00:52 »
hombre si alguien mas quiere limadoras pero de 500 mm....
al que le compre yo mis maquinas tiene una de 500 anunciada en mil anuncios. pide 500 pavos
y en talleres busto en santa comba no recuerdo lo que pedian por ella pero tenian una tp500 tambien casi sin uso.
eso si son unos trastos terrorificos.andan sobre 1500 kg,motores de 4 cv y miden mas de metro y medio de largo.vamos un muerto criminal. para mi dejan de tener el encanto de la maquinaria pequeña para aficionado.
