Autor Tema: Pido ayuda con sierra de cinta...  (Leído 15352 veces)
Desconectado fleming
Re:Pido ayuda con sierra de cinta...
« Respuesta #15 en: 06 Marzo 2013, 18:03 »
Gracias a todos por las respuestas. Son muy interesantes.
Haga lo que haga, creo que todos estamos de acuerdo que lo primordial es asegurar que las ruedas están en un mismo plano.
Esta es la clave del asunto (del mío, vamos) porque ahora recuerdo que desmonté la rueda conducida para limpiarla... porque llevaba unos cuantos años sin abrirla y cuando la abrí para cambiar la cinta, estaba todo lleno de virutas.
Estoy convencido de que no puse mucho cuidad al volver a montarla, así que  parte del problema viene por aquí (además de que el tensor está en el tope...)
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #16 en: 06 Marzo 2013, 18:46 »
Fleming, te mando mis fotos de como quedo mi sierra despuies del "arreglo"
Ferrolán
« Respuesta #17 en: 06 Marzo 2013, 19:57 »
Andrés, puedes conseguir el manual de tu sierra en:
http://www.isc-gmbh.info/index.php?PHPSESSID=177471597051378ed50a189&menuref=prod&level2=1717&level3=6069&level4=60241&level5=&level6=
También puedes ver el despiece y el precio de los repuestos.
En cualquier caso, lo que pude leer es que el desarrollo de la hoja de repuesto es 1640x13, tanto para la de 14 dientes por pulgada como para la de 24 dientes por pulgada.
Saludos cordiales.
« Respuesta #18 en: 06 Marzo 2013, 20:09 »
« Respuesta #19 en: 06 Marzo 2013, 20:09 »
« Respuesta #20 en: 06 Marzo 2013, 20:14 »
Otra foto
« Respuesta #21 en: 06 Marzo 2013, 23:05 »
Nevada, echa un vistazo a los tutoriales sobre com subir fotos, a la larga te va allevar menos tiempo que andar haciendo PDF´s y de paso lo facilita al resto de usuarios que por cada foto han de secargarse el PDF y mirarlo, lo cual no es nada fluido.
http://foro.metalaficion.com/index.php/board,34.0.html
Si necesitas ayuda no dudes en pedirla, ninguno nacemos enseñados  .bien
« última modificación: 06 Marzo 2013, 23:16 por Luisk »
« Respuesta #22 en: 06 Marzo 2013, 23:26 »
Gracias Luisk:son mis primeras fotos y todavia llevo una L muy grande.Saludos
Desconectado javier_gl
« Respuesta #23 en: 07 Marzo 2013, 09:26 »
Hola a todos
Pues anoche pude dejar bien ajustada (creo  :-\ ) mi sierra de cinta.  Por las prisas y la hora que era no hice fotos, pero os aseguro que es más complicado explicarlo que hacerlo.
El ajuste de inclinación de la rueda conducida es muy sencillo, mediante un tornillo que, al empujar su soporte, varía su inclinación (una vez ajustado este tornillo, hay que apretar otro que es el que fija el ajuste).  Con la tapa posterior desmontada (¡¡¡cuidado con los accidentes!!!) y la cinta instalada, con unos pocos giros de las ruedas enseguida se ve el efecto de la inclinación de la rueda conducida: aflojas un poco y la cinta tiende a salirse de la rueda tractora; aprietas y empieza a meterse hacia el interior de la rueda conducida.  Es cuestión de un momento encontrar el punto de equilibrio en donde la cinta no se desplaza hacia ningún lado y se mueve sin ruidos extraños.
Lógicamente, el proceso de ajuste se hace con la sierra girando en vacío.
Para celebrarlo corté 3 redondos de aluminio de 45 mm sin problemas  ;D ;D
« última modificación: 07 Marzo 2013, 09:29 por javier_gl »
Saludos,  Javier
Fresadora Bridgeport "CNCizada", torno CZ300, y unos alicates.  Mi web de cacharreo astronómico:  http://www.javierlaina.es
« Respuesta #24 en: 07 Marzo 2013, 15:09 »
Javier_gl:Yo no se como es tu sierra,sera de mas categoria,pero lo que es la mia no tiene tornillo para cambiar inclinacion,solo tornillo de tensado y fijador,por eso cuando la sierra es mas larga,falta recorrido,en las fotos de ayer se ve.Saludos
« Respuesta #25 en: 07 Marzo 2013, 15:22 »
Hola Nevada,
En la foto presentación2.pdf se ven 4 tornillos alineados (tres a la izquierda y uno a la derecha).
¿Estás seguro que el que está más a la derecha no te deja inclinar ligeramente el plano de la polea?
Si no es ese, a lo mejor alguno de los otros 3.
En mi Eimhell creo que es el de la derecha... pero tengo que comprobarlo.
Javier_Gl... unas fotos estarían de coña.
« Respuesta #26 en: 07 Marzo 2013, 16:29 »
Hola Fleming:Empezare por el principio,mi sierra es bastante antigua,yo la adquiri usada(de hecho no han cambido tanto,les han puesto bajada hidrahulica y poco mas,aparte que he visto el mismo modelo en 5 o 6 marcas)seguimos,la pieza que mencionas era de fundicion y se rompio,y la hice yo nueva con el material que tenia a mano,los tonillos que se ven aguantan la tapa que cierra la guia ya que el maziso que encontre no tenia suficiente grosor,por lo demas es una copia de la rota aparte que le di una ligera inclinacion 1/2 grado al eje que aguanta la rueda,la verdad es que estuve a punto de tirarla y comprarme otra por problemas de caida de cinta,pero despues de esta reparacion,funciona.Saludos
« Respuesta #27 en: 07 Marzo 2013, 16:35 »
Ok, entendido.
Gracias de todas maneras.
« Respuesta #28 en: 07 Marzo 2013, 18:32 »
Hola a todos
No tengo fotos de la sierra que te aseguro, Nevada,  que no es de "categoría"  ;)  Es la más básica de Quantum (creo que me equivoqué en un mensaje anterior y dije que era Optimum; delirios de grandeza que tiene uno  ;D ;D ;D).
He buscado por el foro y he encontrado una foto de Manrique que puede servir para ver el tornillo de ajuste y fijación, aunque no creo que le sirva de mucho al que no tenga este modelo de sierra.
Si la pieza original de fundición se rompió, en donde se supone que estaría el sistema de ajuste, creo que puedes probar a colocar alguna chapa delgada que gire algo la orientación de la rueda conducida respecto de la rueda tractora.
Saludos,  Javier
« Respuesta #29 en: 07 Marzo 2013, 22:17 »
Hola Jvier_gl:A vueltas con la sierra,ya he dicho que es muy antigua,llevaba mucho trote,copie la pieza lo mejor que supe y no vi que llevara este sistema,aunque algo intui sebre la inclinacion de la rueda y puse de mi cosecha una inclinacion de medio grado en el eje que soporta la rueda conducida,eso si ha quedado fija y permanente en dicha inclinacion,y no recuerdo que se haya salido mas la sierra siempre que este con su tension.Saludos
