Autor Tema: Una sierra Uniz 14" para casa  (Leído 19127 veces)
Re:Una sierra Uniz 14" para casa
« Respuesta #15 en: 17 Marzo 2013, 23:36 »
Manolo:
A ver si mi hijo pequeño le coje el gusanillo al tema y ponemos un negociete para capear un poco la crisis  ;D ;D ;D
Otra cosa:
¿Sabeis para que sirve la barra redonda que va atornillada debajo de la bandeja y que termina en una pieza de fundición?
Parece un tope para posicionar la pieza al cortar, pero no lo tengo muy claro  .confuso2
« Respuesta #16 en: 17 Marzo 2013, 23:40 »
Es un tope para posicionar barras, es útil a partir de 3 o 4 piezas, pero debes tener cuidado porque es un punto de apoyo en el que se puede atrancar la pieza cuando se corta.
« Respuesta #17 en: 17 Marzo 2013, 23:46 »
Gracias por la aclaración.
Que lástima no haber sabido que tenías una de 12" disponible, era la que andaba buscando.
« Respuesta #18 en: 18 Marzo 2013, 00:00 »
Bueno lo del tope para cortar piezas  iguales ya te lo an comentado, Carlos los hijos a veces no cogen el mismo camino que los padres esperemos que el tuyo si y subáis la industrial del metal de este país que falta le hace .brinda .brinda
« Respuesta #19 en: 18 Marzo 2013, 00:08 »
Al menos la 14" te corta hasta redondos de 175mm la 12 1/2 creo que solo llega 140 o 150 supongo que para lo que la queréis os vale y sabiendo que tenéis mayormente problemas de espacio. También tengo la 24" esa corta 400mm, y va de cine como sus hermanas pequeñas. Saludos.
« Respuesta #20 en: 18 Marzo 2013, 00:39 »
En principio había mirado el modelo de 12", pero no encontré ninguna cerca que estuviese bien de precio. Con ese tamaño hubiera tenido sufciente para mis necesidades, pero la de 14" no se va mucho. Eso sí, la de 18" ya es un trasto importante, sobre todo por el peso.
Precisamente hoy me ha llegado a mi mail el boletin mensual de cemausa y tenian una, y encima a buen precio:
http://www.cemausa.com/asp/ficha1.asp?prod=1664
Ahora tendré que acoplarle el variador del taladro mediante unos conmutadores, ya que tienen el mismo motor de 1 CV y 1450 RPM y la acomodaré entre el torno y el banco de trabajo.
Carlos, podrias explicar mejor eso. Yo tenia pensado hacer lo mismo, pero como mis conocimientos electricos son muy limitados, tenia pensado hacerlo con un sistema más rudimentario: enchufar o desenchufar la maquina que me convenga.
Si puede ser con un esquemita para lerdos mucho mejor.
alexes
« Respuesta #21 en: 18 Marzo 2013, 02:03 »
Aqui la bandeja
Todavía tengo en mi casa una uniz 12 1/2" restaurada si a alguien le interesa le puedo preguntar a su dueño (mi padre) si la vende, un saludo.
tor_nero por que el envío al otro lado de la península debe salir en un pico, si no ya estábamos haciendo trato. De todas formas mañana voy a una chatarreria a ver una que comento perico.
« última modificación: 06 Agosto 2015, 19:13 por f3checa »
« Respuesta #22 en: 18 Marzo 2013, 09:22 »
Eaionin:
El taladro Hedisa y la sierra comparten el mismo tipo de motor (1 CV y 1450 RPM) Entonces es muy fácil colocar un conmutador para elegir cual de los motores se ha de controlar.
Así a grandes rasgos y en plan rural lo que hay que hacer es montar las dos maniobras (una en cada máquina) y luego mediante un contactor asociado a un conmutador y alimentado por la toma de 24 V del propio variador conmutar las líneas de fuerza y el común de la maniobra de una máquina a otra (en total son necesarios 4 polos en el contactor).
También se podría hacer sin muchos problemas con un conmutador tripolar normal y un relé auxiliar o con un conmutador tetrapolar.
Cuando vaya a hacerlo ya os enseñaré los esquemas y demás.
« última modificación: 18 Marzo 2013, 09:32 por Magirus »
« Respuesta #23 en: 18 Marzo 2013, 10:50 »
Siento decir que la uniz 12" ya la cambió por una siera de cinta  :'( con lo impecable que estaba, pintada en blanco :'(.
Tengo otra Uniz14 bajo una lona, que le recogimos a un cliente como parte de pago, pero no la vendería ni a mi peor enemigo por que esta bastante tocada.
Desconectado javier_gl
« Respuesta #24 en: 18 Marzo 2013, 14:14 »
Hola a todos
Enhorabuena Magirus. Esa Uniz tiene una pinta fantástica; la pena es que, si meto una sierra de esas, me tengo que salir yo del taller  :'(
Saludos,  Javier
Fresadora Bridgeport "CNCizada", torno CZ300, y unos alicates.  Mi web de cacharreo astronómico:  http://www.javierlaina.es
chibiru
« Respuesta #25 en: 18 Marzo 2013, 20:58 »
hola a todos,
magirus, despues de ponerme los dientes largos debo decir que yo tambien me he subido al carro de las sierras alternativas, me han ofrecido una uniz 14" en 300 lereles y la he aceptado, aún no la tengo pero este fin le quito fotos y con tu permiso las cuelgo.
Duallight
« Respuesta #26 en: 19 Marzo 2013, 00:34 »
Uno amigo mio (tornero) tenia una sierra alternativa: muy ruidosa (tchank, tchank, tchank), muy lenta (90% de los cortes son de macizos de 170/180mm), hojas de sierra muy caras y lo haciam poquitos tronzados, lo tenia que poner uno peso por arriba de unos 10 Kg o mas para el tronzado ir mas rapido,... Yo compré una sierra  de cinta Huvema hu 712bs, capacidade de tronzado 175 por 300mm, regulacion de tronzado regulable hidraulico, bomba de taladrina, paro automático, muy rápida, silenciosa...Mi amigo, como és Maria Carrapissa (tudo que lo vê, tudo cobiça), compró una igualita y hasta hoy, hace pelo menos 12 annos, muy satisfecho: silenciosa, (no fastidia los vecinos), muy rápida (doble da velocidade ó mas), las cintas custam al redor de los 30,00 € (mas dispendiosas que las hojas de la alternativa, pero, HACEM MUCHOS MAS CORTES, 5 Ó 6 VEZES MAS), un grand ahorro energético (lo motor es de 1 CV y trabaja muy menos para hacer los mesmos tronzados, que son muchos y casi sempre de 160 mm macizo. La dichosa, hace muy tiempo ya tá amortiguada, con lo de ahorro de corriente electrica y ahorro de las hojas; para los cépticos, es la nuestra experiência, nuda e cruda, pero, cada una sabe de sus necessidades...
Mi desculpem la intromission, pero tenia que compartir con vos otros
nuestras conclusiones!
(Mi amigo regalou la alternativa, tenia unos 25 annos y era de fabricacion Portuguesa y no llora por ella) ;D .bien  .brinda .brinda
« Respuesta #27 en: 31 Marzo 2013, 23:12 »
Esta tarde la sierra Uniz ha pasado la prueba de fuego.
Aprovechando el domingo he acabado de poner a punto el variador y el tema eléctrico y después de engrasarla convenientemente he, decidido probarla cortando unas cuantas vigas de IPN de 100 que tenía almacenadas de muy mala manera y que debido a su longitud no podía llevar en la furgoneta.
El funcionamiento es bastante suave. Según en que punto del corte la máquina vibra y transmite esa vibración al suelo, pero ya están pedidos unos silent-blocks que espero aminoren un poco el problema.
Otro detalle que no me ha gustado es que la taladrina se acumula en el lateral y en el canal central de la sierra, ya que los agujeros de desagüe hacia la bandeja central no están a nivel. Tendré que repasarlos un poco con la Dremel. La bomba de taladrina va de escándalo. De hecho hay que tener el grifo casi cerrado porque sino salpica y lo pone todo perdido  :o
También he hecho un par de pruebas con redondo de F127 de 80mm y ni se ha inmutado. El consumo máximo del motor ha sido de 560 W (medidos a la entrada del variador) con lo que deduzco que trabajará bastante desahogado.
Mañana prometo fotos, hoy no ha podido ser porque mi mujer se ha llevado la cámara  >:(
« última modificación: 31 Marzo 2013, 23:18 por Magirus »
« Respuesta #28 en: 31 Marzo 2013, 23:15 »
Ya te dije yo que pusieses una alternativa en tu vida...ja ja,yo la mia no la vendo ni loco...ja ja .brinda
« Respuesta #29 en: 31 Marzo 2013, 23:22 »
Ya te digo, Borondes... esta se queda en el zulo sí o sí. Además, hoy la he puteado cortando justo por los cordones de soldadura en el IPN y no ha dicho esta boca es mia.
Lo único malo es que pensaba hacer otras cosas en la fresadora mientras cortaba ella sola los perfiles y al final me he quedado toda la tarde  mirando embobado como un chiquillo como hacía los cortes  :o
No tengo remedio, me gustan más las máquinas que a un tonto una tiza...
