Autor Tema: Ayuda para comprar plato divisor y mandrinadora  (Leído 17399 veces)
Re:Ayuda para comprar plato divisor y mandrinadora
« Respuesta #15 en: 21 Marzo 2013, 14:10 »
CARGON sobre mandrinadores creo que ay bastante información por el foro,al igual que las mesas o los platos divisores,un solo mandrinador no soluciona todas las cosas,ay muchos tipos y medidas y CALIDADES y en función de lo que quieras hacer o intentar mandrinar necesitaras uno u otro,el todo en uno en mandrinadores no existe,y de mandrinadores digamos que entiendo un poco...ya que aparte de que tengo unos cuantos distintos ,en los talleres e usado hasta 30 distintos y lógicamente asi es como se sacan mejor las conclusiones,no hay mejor cosa que probar herramientas para poder hablar y valorar,un mandrinador bueno cuesta como minimo 500 euros para arriba pero esa pasta solo se gasta o para uso profesional o porque se quiero comprar algo con verdadera precisión,el ultimo que use en un taller era un dandrea que costaba 1600 euros y eso si es una pasada...asi que ya que teneis un amplio mercado puedes buscar lo que mejor se adecue a tu cartera y a tus conocimientos de mandrinado .bien
Cargom
« Respuesta #16 en: 21 Marzo 2013, 15:05 »
Bufff, pues yo conocimientos de mandrinado 0. Por eso aún no tengo ningún bicho de esos, aunque su labor es muy interesante y útil.
Con esto que has dicho, "has jodido" aun mas a Stilgas, si ya lo estaba con el divisor (palabra textuales de el) , ahora ni te cuento.
Podias poner un enlace de alguno 3B, para uso universal-aficionado .bien.
stilgas
« Respuesta #17 en: 21 Marzo 2013, 15:55 »
Muchas gracias, voy a comprar el que me ha puesto Borondes, ya que no tengo ninguno. El divisor voy a comprar el Vertex que pone Welss, de momento sin divisores, ya que no tengo pensado hacer engranajes. Las Estriberas, la parte final, la que mas choca con las piedras, es circular, por eso me cuesta trabajo la terminación si no tengo algo que me permita fresar en círculos, y el pedal de freno por ejemplo es circular el interior donde va el casquillo y el tornillo, eso se hace con el taladro, pero la parte exterior de ese taladro es también circular, y ahí es donde no puedo hacer una terminación buena si no tengo esta herramienta. Voy a cenecear la fresadora y probablemente el torno, estoy estudiando y aprendiendo sobre todo. Lo hago por Hobby, ya que tengo tiempo y ganas de aprender y hacerme cosas e inventos.
Gracias a todos por la información.
« Respuesta #18 en: 21 Marzo 2013, 16:06 »
bueno lo del uso universal...es un decir muy grande...voy a poner un par de ellos que yo tengo chinos y van muy bien...luego ya que cada uno saque sus propias conclusiones,un dia que tenga ganas pondré unas fotos del dandrea que tengo yo con automáticos que cuesta unos 5000 euros...pero otro dia que pesa la de dios...ja ja
os los pondré con cono morse2 ya que creo que es lo que llevan vuestras bf20
 primero este que esta muy bien porque entra en sitios diminutos y yo lo uso bastante,solamente que en vez de las herramientas que trae yo uso cuchillas de torno de interior que mjoran bastante la precisión y el acabado
http://www.ebay.es/itm/New-Soba-Metric-Boring-Head-Kit-with-2MT-3MT-Parrallel-Shanks-/370669754276?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item564da397a4
segundo este que esta muy bien para cuando ay que mandrinar agujeros grandes o hacer radios ya que es muy fuerte y asi no se jode el mandrinador con el golpeo
http://www.ebay.es/itm/3MT-Boring-Head-with-Indexable-Insert-for-Milling-/330490374811?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item4cf2c2ea9b
el cono es morse 3 pero se puede desenroscar y los hay en morse 2.iso 40 etc....
 tercero el típico chino de 50mm que va bastante bien yo lo uso pero también con cuchillas interiores de torno con plaquitas
http://www.ebay.es/itm/2-Morse-Taper-Boring-Head-Set-Fantastic-Value-2MT-/270312844944?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3eefe6ae90
esto un alargador por si a veces se necesita que sea mas largo el mandrinador,yo lo considero un accesorio muy bueno y barato apto para esos mandrinadores que puse excepto para el pequeño de 40mm
http://www.ebay.es/itm/Boring-Head-Extension-Adaptor-1-1-2-x-1-1-2-/330516173903?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item4cf44c944f
y este un buenísimo mandrinador que tiene un buen amigo y va de cine..pero no creo que al cabezal de la bf20 le gustase mucho ...no se..ja ja
http://www.ebay.es/itm/Vertex-Boring-Facing-Head-Set-MT3-BRAND-NEW-QUALITY-/330516136699?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item4cf44c02fb
y hasta aquí mi breve exposición sobre mandrinadores ya que es un tema muy largo que llenaría muchas paginas del foro y lógicamente un consejo o ayuda pues vale pero ya explicaciones muy extensas ya ay que estudiar....ja ja
si recomiendo encarecidamente que en los mandrinadores se usen cuchillas de plaquitas ya que las que suelen venir con ellos son muy malas..... .brinda
CARGON espero que mi breve exposición resolviese alguna de tus dudas con los mandrinadores y si no pues....es lo que ay .brinda
Desconectado wels
« Respuesta #19 en: 21 Marzo 2013, 16:44 »
Teniendo el plato divisor, no es muy complicado hacer círculos exteriores con diámetros diferentes, y enlazados
Necesitas algo como esto que yo me hice, pero también los hay ya hechos
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,9988.0.html
Ahora toca el buen trabajo de fresado, yo, que de eso se poco, lo que hago es hacerme una plantilla en cartón fino
Empleo el compás para dibujar la pieza con sus diferentes formas de diferentes diámetros y marcando bien los centros de desarrollo del compás
Luego centro bien el plato divisor al eje de fresado, después pongo la plantilla encima y desplazo un eje de la mesa en función del centro del compás y su diámetro, una vez esto, pongo la pieza y la sujeto de forma suave, pongo la fresa y bajo tanto como que casi toque, ahora giro el divisor, confirmando que cubro todo lo que quiero sin salir del esquema
Llegado el caso retoco algo la posición y vuelvo a comprobar, una vez todo correcto, aprieto bien y repito lo de ver si en el giro todo va según lo previsto, marco en la mesa donde estará el principio de giro y el final, y listo, bajado un poco hago la primera pasada y así hasta el final
Luego, suelto la pieza, busco el centro de giro para el siguiente circulo, y a repetir, se requiere algo de tiempo, ser pacientes y medir mas de una vez, pero, se puede
stilgas
« Respuesta #20 en: 21 Marzo 2013, 22:26 »
Wells, esa pieza me es imposible hacerla. Se vende tambien en Chronos  que es donde me voy a comprar el divisoe Vertex?
Cargom
« Respuesta #21 en: 21 Marzo 2013, 22:57 »
Borondes mi mujer también va a empezar a odiarte, jajaja.  De momento no te conoce pero ya me encargo de explicarle en el foro quien eres, así descarga un poco de rabietas contigo también.
Gracias por los enlaces, voy a estudiarlo, casi que me quedo con el último, el aspecto es de destroyer total. .brinda
Wels tomo nota de esas técnicas, gracias.
Desconectado wels
« Respuesta #22 en: 22 Marzo 2013, 00:05 »
La solución en ese caso es cualquier trozo/chapa grande de hierro, o llegado el caso de aluminio, de como poco 10mm de grueso
Con el taladro le haces tres taladros para fijarlo a la mesa divisora, y ya veras donde tienes que hacer más taladros para fijar la pieza que quieras trabajar
Desconectado wels
« Respuesta #23 en: 22 Marzo 2013, 01:16 »
Mirando en esa tienda creo que es bastante posible utilizar esa base
Esta pensada para atornillar en la nariz de tornos tipo Mayford
Parece suficientemente grande en diámetro, algo así como 229mm
Tan solo seria hacerle los taladros para sujetarla a la mesa divisora
Cast Iron Faceplate To Suit Myford ML7 Lathe  (Ref: 112170)
Cargom
« Respuesta #24 en: 22 Marzo 2013, 03:03 »
Eso no sirve Wels, mira como son por detrás. Aunque sea distinta todas llevan esas nervaduras:
Para usarla sería necesario un adaptador de este tipo, va roscado al plato y cono morse 2 para la mesa rotatoria o lo que cuadre: Ref Chronos (Myford Chuck Adaptor for HV6 & HV4 -  (Ref: MFHV6))
El problema es que el cono morse no acaba de ajustar perfecto y si haces mucha fuerza (no tanta) gira sobre el asiento de la mesa. Si giras trabajando al contrario del apriete se afloja la rosca en el plato.
« última modificación: 22 Marzo 2013, 03:14 por Cargom »
stilgas
« Respuesta #25 en: 22 Marzo 2013, 08:07 »
Intentaré hacerme uno de alumio. Gracias.
Desconectado wels
« Respuesta #26 en: 22 Marzo 2013, 09:20 »
Gracias Cargom, ya me di cuenta, aunque tarde
Pero...si he localizado los que sirven, y si al precio de UK sumamos portes...y en euros, estos salen Pelín más baratos
http://www.maquinariamadrid.com/a_plato_de_sujeciÓn_plano_diam_240mm_marca_quantum_2942.html
Tambien los he encontrado aqui, mira por tamaño de mesa, y recorrido del eje Y cual te entra mejor
http://www.cemausa.com/asp/buscarproductos.asp
Pon en la zona de búsqueda "Plato sujeción plano" es un poco "tiquismiquis" con lo la búsqueda, si no funciona:
La mejor forma: marca la palabra con el ratón, tecla derecha, una vez marcado, pulsas la teclas "control y c" y luego en el espacio de búsqueda pulsas control y v" salen 7 modelos
« última modificación: 22 Marzo 2013, 09:46 por wels »
« Respuesta #27 en: 22 Marzo 2013, 19:29 »
Wells el ultimo que pones de aslak lo tengo yo y es plano por detrás,lo uso en el torno y a veces en la fresadora y va muy bien aparte de ser muy barato .brinda
stilgas
« Respuesta #28 en: 23 Marzo 2013, 21:49 »
El lunes lo pido a M. Madrid. Espero dejar de comprar por lo menos unas semanas.
Gracias.
