Autor Tema: Ya tengo mi torno  (Leído 11060 veces)
extralargo
Re:Ya tengo mi torno
« Respuesta #15 en: 22 Marzo 2013, 23:03 »
Eso mismo, 0,2 en el transversal y 0,4 al diametro, pero no entiendo la relacion de la escala :o
Perdona pacomuson, creo que me he liado, tu seguro te refieres a las divisiones del nonio y yo estaba pensando en la inscripcion impresa, que señala que una division es igual a...
tengo ya tal lio que no se lo que digo, pero sigo sin entender la escala.
« última modificación: 22 Marzo 2013, 23:05 por extralargo »
« Respuesta #16 en: 22 Marzo 2013, 23:16 »
tal como tu lo dices la numeracion tan solo te dice cuantas divisiones as avanzado,asi si tenias el nonio en "0" y lo has llevado al "10" has avanzado 10 divisiones que x0.02 mm son 0.2 mm,la numeracion no te refleja el avance sino las divisiones.
extralargo
« Respuesta #17 en: 22 Marzo 2013, 23:20 »
Bueno visto asi tiene sentido, pero no es lo que yo recordaba de algun que otro tiento que le he dado a algun que otro torno, aunque de eso hace ya mucho tiempo.
« Respuesta #18 en: 22 Marzo 2013, 23:24 »
COJE un relog comparador lo sujetas en la torreta portaherramientas y le pones la punta apoyada en una pieza cilíndrica puesta en el plato y mueves el carro y asi resuelves todas tus dudas,el reloj te va amarcar exactamente lo que te mueves en el radio y el nonio del torno te marcara la mitad de lo que marque el relog asi podras ver muy bien lo que se te comenta en el post y asi ya sacas tus propias conclusiones .brinda
extralargo
« Respuesta #19 en: 22 Marzo 2013, 23:30 »
Gracias por las respuestas, con la explicacion de pacomuson, si lo entiendo, yo estaba ofuscado con que las marcas de 10,20, ....... correspondian a los mismos valores en el avance, pero no es asi.
Qizas sea asi en todos los tornos, pero de todos modos sigue sin parecerme practico, perdonad mi novatez e ignorancia.
« Respuesta #20 en: 22 Marzo 2013, 23:50 »
Extralargo: te doy toda la razón. Lo que tienes son escalas puestas por un perfecto inútil (y no es el operario que la montó, sino algún "ingeniero", responsable del anterior).
Yo tuve un torno muy parecido al tuyo (Quantum 250x550) y las escalas de los nonios estaban bien claras, números incluidos.
En concreto, la medida de la penetración (el movimiento del carro transversal hacia el plano medio del torno, es decir, el que disminuye el diámetro), por cada vuelta, también era de 2mm (en radio). Luego el diámetro de la pieza disminuía en 4 mm. como el tuyo. Y en la vuelta había un total de 100 divisiones pequeñas (4 centésimas de mm en diámetro cada una), marcadas por rayitas cortas. Y cada 5 rayitas cortas, una más larga (una raya larga cada 2 décimas de mm en diámetro). Y cada dos rayas largas, una pequeña leyenda. Y ahí es donde estaba bien: las leyendas eran:  0 -  0,4 - 0,8 - 1,2 - 1,6 - 2,0 - 2,4 - 2,8 - 3,2 - 3,6 y de nuevo 0.
Es decir, la penetración en diámetro. Además, tenía, cerca del cero, una pequeña leyenda en la que ponía dos rayitas próximas y a su lado 0,04 seguido del 0 con diagonal (símbolo de diámetro). Vamos, lo esperable de una escala bien hecha, lo que no es el caso de tu torno.
Yo me gano la vida de profesor y, tras muchos años, ya sé que el principal culpable del fracaso escolar es el disculpador, ese estúpido personaje, siempre presente, que cuando uno hace algo mal y se le hace ver (para que la vez siguiente no repita el error), sale con disculpas ("bueno, sí, pero es que..."). Y la caga, claro.
« última modificación: 22 Marzo 2013, 23:54 por jalons14 »
extralargo
« Respuesta #21 en: 23 Marzo 2013, 00:32 »
Yo no la habría sabido explicar tan claro.
Es exactamente como tu dices, jalons14, lo que pasa es que yo no lo entendía, yo estaba esperando que las marcas del 10, 20, etc. se correspondieran con décimas de mm y las pequeñas marcas con centésimas de mm y me había cerrado ahí.
Quizás en estos tornos sea así como vienen, como el mio, pero creía tener el recuerdo de haberlo visto en décimas y centésimas en tornos de verdad, con este sistema que tiene el mio, hay que estar muy atento con la cuenta y es fácil colarse.
Me estoy planteando cambiar los nonios para dejarlo a mi gusto, al menos los números, para que coincidan con el avance real, de ese modo con un vistazo rápido, te vuelves a situar, es como tener un calibre o similar en el que tienes que tener la calculadora al lado, para averiguar la medida, serán cosas mías pero sigo sin verlo claro.
yacambu
« Respuesta #22 en: 23 Marzo 2013, 01:22 »
yo desde luego que si es como dices ,cambiaba los NONIUS.
extralargo
« Respuesta #23 en: 23 Marzo 2013, 08:14 »
Vale, lo pillo, NONIUS .bien
Si que lo haré, para mi gusto lo veo mas practico que estar calculando la escala, si te acostumbras a ello al final es lo mismo, pero yo me lío muy fácil, yo lo veo como si estuviera midiendo con un calibre en pulgadas y el plano estuviera en milímetros, que si, que tiras de escala y ya esta, pero no es lo mismo.
Gracias por las respuestas, tenia el árbol delante y no me dejaba ver el bosque, solo había que girar la cabeza.
 .brinda .bien
« última modificación: 23 Marzo 2013, 08:37 por extralargo »
« Respuesta #24 en: 23 Marzo 2013, 09:20 »
Extralargo creo que si le colocaras una pequeña regla digital como tienen muchos compañeros solventarias tu problema de golpe y con bajo coste .brinda
extralargo
« Respuesta #25 en: 23 Marzo 2013, 09:23 »
Es buena idea, pero de que coste hablamos?
Hay algún hilo para mirarlo?
« Respuesta #26 en: 23 Marzo 2013, 09:30 »
bueno te voy a poner un enlace de uno que tiene buen precio y la regla la cortas a la medida que necesites .brinda
http://www.ebay.es/itm/6-Digital-Readout-DRO-w-remote-LCD-fits-Kreg-Woodpecker-Jessem-router-lifts-/140611219831?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20bd14f177
extralargo
« Respuesta #27 en: 23 Marzo 2013, 09:33 »
 .bien
« Respuesta #28 en: 23 Marzo 2013, 09:36 »
No creo que tengas problemas una vez te acostumbres ;) ;)
 Los nonios tengan una escala u otra lo que tienes que saber cada marca lo que avanza y cuando quieres llegar a un diametro determinado a que marca dejarlo,
son costumbres de trabajo,pero creo que se puede trabajar perfectamente,otra cosa seria como un viejo TM que tengo en que los nonios estan fijos  .confuso2 .confuso2
extralargo
« Respuesta #29 en: 23 Marzo 2013, 09:59 »
Si bueno, voy a tomarme un tiempo para ver como lo llevo, después decido, que seguro que al final se queda como esta.
Borondes me ha dado un buena idea, sobre la regla digital, tengo un calibre digital de bajo costo, también tengo un mitutoyo, pero con el de bajo costo, lo mismo le hago un apaño, hasta que le coja la marcha, luego ya decidiré.
Tener lo nonios fijos si que es un rollo :-\
