Autor Tema: Robot fresador 5 ejes - RD5  (Leído 12344 veces)
Trogolito
Re:Robot fresador 5 ejes - RD5
« Respuesta #15 en: 28 Marzo 2013, 22:28 »
Buenass
Dedalo1111, he visto que se puede utilizar un pap para hacer un encoder rotativo, pregunta estúpida: si un motor paso a paso de 200º por revolución se puede convertir con 1/16 micropasos a 3200º por revolución, se podría hacer al revés? o lo máximo serian 200º?
Saludoss
Desconectado tio_gil
« Respuesta #16 en: 29 Marzo 2013, 10:34 »
Joaquín: No se puede por una razón de construcción. Los motores PAP, cuando se hacen funcionar en micropasos (me estoy refiriendo a los PAP que solemos usar por aquí, cuidadín) es engañarles en el posicionamiento del rotor. Si un PAP tiene 200 pasos, no puedes sacar más, 200 pasos. Además ya te digo que sale más rentable (tiempo, circuitos a usar, etc) poner un encoder que poner un PAP (por lo que he experimentado hacinedo lo que consultas)
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #17 en: 29 Marzo 2013, 10:48 »
Eso es un "invento raruno" Joaquin... por poder todo se puede, pero supongo que están midiendo la corriente generada en los bobinados por el imán... etc.,etc.
Cuando tienes unos "chip" que ya tienen el sensor de imán (hall) y un conversor A/D de 10bits (y los hay de más), sus filtros y toda la lógica para dar 1024 pulsos con la salida en cuadratura A/B/I... vamos a "wevo", es poner un pequeño imán de botón al eje y el chip enfrente con una pequeña placa de CI (son los que yo voy a usar).
http://letsmakerobots.com/node/17404
« Respuesta #18 en: 14 Abril 2013, 18:59 »
A paso de hormiguita, seguimos. No he tenido mucho tiempo pero algunos avances... la parte de la electrónica ya envio tramas en 20uS, me falta que el chip se comunique a 15Mhz en vez de a 4 con lo que bararía a unos 6 uSeg. Eso en enviar, también me falta el recibir.
Así que para despejar la mente, cambio un poco "de palo" y me he puesto a dibujar la reductora. El esfuerzo estático me sale de unos 80Kg/cm con picos de hasta x3 con la aceleración, por ello dudaba si cargar sobre un rodamiento o montar un tamden de dos... pero finalmente como enfrente hay otro apoyo lo distribuyo así.
rafa001
« Respuesta #19 en: 14 Abril 2013, 20:23 »
Perfecto Dedalo.
Tengo una duda: el generador de pulsos/onda es tal cual le has dibujado.............sin rodamientos, rulinas, sin nada que reduzca la fricción?
jozsef
« Respuesta #20 en: 14 Abril 2013, 21:13 »
miro miro ha ver si aprendo algo  .baba .ereselmejor .fotografo .bien .palmas .brinda
Desconectado stylusptk
« Respuesta #21 en: 14 Abril 2013, 22:22 »
Perfecto Dedalo.
Cuando dices "tengo una duda" estas de coña, no??? :o
Yo tengo 769456 dudas al respecto....
Dedalo eres un crack y si rafa solo tiene esa duda pues igual
salu2
Tomas
« Respuesta #22 en: 14 Abril 2013, 22:28 »
Hola Rafa, no hombre... al igual que en los tornillos no se dibujan los hilos de la rosca para no sobrecargar el ordenador, esa parte no la he dibujado en detalle porque no aporta. Lo importante son los contornos de la flex-spline y las dimensiones de las fijaciones, casquillo etc..
Los componentes de la reductora son estandar (aunque me los han tenido que fabricar porque no estaban es stock tan pequeños) y llevan su rodamiento de bolas. El que estoy dibujando es la articulación de la base que irá con la reductora mayor de esta foto.
« última modificación: 14 Abril 2013, 22:30 por dedalo1111 »
rafa001
« Respuesta #23 en: 15 Abril 2013, 13:58 »
Dedalo, como que no aporta………….je je………….. el generador de onda es la parte más comprometida.
Otra duda que me genera tu respuesta: dices que está fabricado con componentes estándar, que lleva un rodamiento de bolas,………………….perdona por mi ignorancia, tampoco quiero molestarte, ni parecer pesao……………. pero que rodamiento aguanta esas deformaciones o es lo suficientemente elástico?
Insisto no quiero que me mal interpretes, me parece un proyecto muy interesante.
« Respuesta #24 en: 15 Abril 2013, 14:12 »
Que no me aporta en el dibujo dibujar las bolas porque  no es una pieza que tenga que construir. Tan solo me son relevantes las dimensiones externas y fijaciones para encajar en la caja de mecanismo que he de hacer.
En este video te cuentan como son por dentro: http://www.youtube.com/watch?v=q1v7a0jsp1I
La flexión es apenas de un milímetro y lo que lleva es una "cadeneta" plástica que sujeta las bolas para que no se caigan y la pista de acero sobre la que corren se deforma. Es muy curioso tenerla en la mano y darle vueltas, gira con una naturalidad asombrosa.
Y la otra gran ventaja para esta aplicación (aparte de la holgura cero) es que no son reversibles, es decir, no puedes desde la salida hacer girar el eje  ;)
« Respuesta #25 en: 17 Abril 2013, 22:31 »
Estos días no puedo hacer muchas cosas "físicas", así que como hay mucha teoría que resolver... y para los que les "pique la curiosidad" de como se calcula la cinemática de convertir las coordenadas en los diferentes ángulos de los motores, un video muy instructivo:
http://www.youtube.com/watch?v=rA9tm0gTln8&playnext=1&list=PL841DB97FA91F13D5&feature=results_main
Se basa en un convénio matemático llamado Denavit-Hartenberg define las distancias entre ejes, estas medidas se le dan a unas fórmulas que ya están "inventadas" y te resuelve la geométría de tu mecánica:
Y como gracias a Google, está casi todo inventado... un programa que te ayuda a definir estas medidas y probarlas: http://sourceforge.net/projects/mrpt/?source=dlp
Desconectado Shakugan
« Respuesta #26 en: 01 Junio 2013, 11:07 »
Llevo 3 dias en este foro, QUE PASADAAAAAAAAA DE FORO,  estudie delineación Industrial, y actualmente trabajo como soldador tig de aluminio, y digo yo con el nivel de este foro, y pensando que casi todos somos amantes de este mundo, por dios como esta España al nivel que esta, si este foro esta lleno de Genios!!!
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
« Respuesta #27 en: 01 Junio 2013, 12:59 »
buena pregunta, españa esta asi, porque somos unos dejados, que preferimos dejar el dinero fuera a sabiendas que podríamos fabricar aquí y con más calidad, pero bueno ,es cuestión de tiempo en que nos bajemos todos del burro.
