Autor Tema: Pinza amperimétrica fuera del rango de medición  (Leído 18822 veces)
Desconectado revenido
Re:Pinza amperimétrica fuera del rango de medición
« Respuesta #15 en: 28 Marzo 2013, 11:44 »
Torre, en los polímetros y la pinza amperimétrica en esencia lo es, se emplean PTC como sistemas de protección
se las conoce como fusibles de polímetro, estos dispositivos son opuestos a las NTC, en cuanto a su valor, funcionan parecido
a un automático de forma que cuando la corriente que circula por ellas esta dentro de su rango su resistencia es muy pequeña
y si se supera la corriente, aumenta rápidamente la resistencia aislando el circuito.
Es probable que la referencia 75s sea OEM con lo cual solo el fabricante conoce el valor.
Pero para la comprobación inicial  te podría servir  cualquiera de las que existen en el mercado e incluso sustituirlo por una resistencia de bajo valor
baja potencia ó un puente.
Yo comprendo que por tu profesión todo esto te parece un disparate, pero como ya te han dicho, por los sintomas que has descrito
lo mas probable es que circuito integrado haya muerto.
De todas formas si sacas el componente R18 y mides su valor con un polímetro podrías obtener conclusiones mas concretas.
Torno Optimum D240x500   Fresadora Helfer FV25
Torre852
« Respuesta #16 en: 28 Marzo 2013, 20:54 »
Acabo de llegar de la calle y me encontraba con ganas de historias jajaja, así que me he decidido a quitar la resistencia de la pinza amperimétrica y medirla con la otra pinza que tengo:
El valor que he medido es de 1,428 Kohm o lo que es lo mismo 1428 ohmios.
Se me ha ocurrido medir entre las puntas de la pinza donde estaba la resistencia y me da 10,55 Mega ohmios.
Ahora, el valor que me sale en el display cuando lo pongo en la posición de ohmios es de 78ohmios (antes me ponía 63)
Pero digo yo, si la resistencia está estropeada, ¿es relevante ese valor de resistencia medida en la resistencia estropeada?
He realizado una pruena que no se si servirá para esclarecer algo. He encontrado mi maletín de cuando estudié electrónica hace 20 años con un montón de resistencias, condensadores, tiristores y esas cosas que usaba yo en las prácticas. Pues he cogido una resistencia de 15ohmios y cuando la pongo el valor baja de los 78ohmiso a los 65ohmios y cuando la quito vuelve a subir a 78ohmios.
Ahora le he puenteado un trozo de cable entre los dos extremos donde estaba la resistencia y me sigue dado los 65ohmios y cuando lo quito 78ohmios.
José
« última modificación: 28 Marzo 2013, 21:16 por Torre852 »
MerLiNz
« Respuesta #17 en: 28 Marzo 2013, 21:19 »
Que tenga 9 años ya quiere decir que es viejo xD, lo que me refiero es que en la electronica estan constantemente saliendo nuevos componentes y descatalogando los antiguos, muchos componentes llevan el modelo del componente y otros una referencia del catalogo del fabricante, mientras lleve el modelo bien, pero 75s tiene toda la pinta de ser una referencia de catalogo, si no sabemos el fabricante nunca sabremos los datos de ese componente.
Lo normal es que si esta estropeada te de cortocircuito o circuito abierto, al darte 10MOhm quiere decir que esta en circuito abierto, aun asi deberias quitar el componente para medir su resistencia y no medirlo dentro del circuito ya que si hay otras resistencias en paralelo la medicion seria erronea. El problema de mirar en otro polimetro la misma resistencia es que quizas un fabricante use una resistencia de X valores y el de la otra pinza una de Y valores, por lo cual no te podrias fijar de uno a otro.
Aun asi, ya te han dicho que se trata de una PTC por lo cual puedes probar con una resistencia fija y ver si funciona, si va todo bien te marcara bien, ahora te quedara buscarte una ptc que se ajuste al polimetro.
Torre852
« Respuesta #18 en: 28 Marzo 2013, 21:28 »
Merlinz, la pinza estropeada (KOBAN KP9805) tiene 9 años, pero una de las otras que tengo (KOBAN KP9805T) tiene tres años y medio (no es tan vieja) y tiene la misma resistencia.
Cuando digo que he medido con otra pinza, es que he usado otra pinza para realizar las mediciones, no que haya medido en otra pinza jeje.
La resistencia estropeada la he quitado y medido entre sus puntas me da 1,428kohmios. los 10Mega ohmios me ha dado entre las bornas del circuito sin la resistencia puesta.
Como he dicho, he probado con una resistencia fija de 15ohmios (la más pequeña que tenía) y poniéndola entre las bornas del circuito el display me da 65ohmios y si la quito me marca 78ohmios.
poniendo un trozo de cable entre las bornas me da tambien 65ohmnios y si lo quito 78ophmios.
No se si me explico bien
ottoman
« Respuesta #19 en: 31 Marzo 2013, 19:30 »
En la fotografía del interior me parece ver dos diodos (creo) un poco color tostado.
Están justo encima del condensador electrolítico negro.
Desconectado Manum
« Respuesta #20 en: 31 Marzo 2013, 20:41 »
Hola a todos, para mi no parece un condensador, si fuera ceramico seria mas fino, puede ser una vdr como a dicho un colega,
es como un compuesto de grafito compactado, si tienes otra pinza puede que lleve el mismo tipo de componente, intercambialo
y prueba, también puedes poner resistencias de valor mas alto en su lugar y ver que ocurre, creo que ya probaste con valores
mas bajos(incluso cortocircuito), el componente en cuestión no parece ser una resistencia convencional (llevaría grabado el valor según el código de colores),
tampoco ningún tipo de condensador, ni siquiera los de tantalo
Desconectado varoniberico
« Respuesta #21 en: 31 Marzo 2013, 23:16 »
Aunque tiene el aspecto de un condensador de tantalo:
este como se ve tiene marcado el polo positivo, que coincide con la patilla mas corta cuando son nuevos,por eso no creo que sea un condensador.
Puede ser que sea una PTC como se ha dicho pero sigo creyendo que la que se ha roto es una resistencia SMD de bajo valor, son rectangulares de color negro y suelen tener un numero escrito, en el enlace que te puse hay fotografías de ellas y como interpretar su valor.
No creo que sea esa la resistencia que esta rota, aunque ha llevado una sobrecarga, esta a la vista.
Por eso te recomiendo que sigas buscando, es posible que esa aunque descascarillada este bien.
Un saludo.  .brinda .brinda .brinda
Desconectado cicatral
« Respuesta #22 en: 02 Abril 2013, 10:38 »
Buenos dias,
Despues de pensar unos dias recorde que tenia por el taller algunas pinzas estropeadas y tras buscarlas un poco las consegui encontrar, ahora puedo asegurarte que como bien te habian dicho ese componente es una PTC, como se puede ver en la foto ,
si quiere s tengo una pinza de las mismas caracteristicas pero "canibalizada", ese componente lo tiene aunque no viene marcado con el 75s yo creo que sera lo mismo , esta es la foto de esa placa
si te interesa la placa mandame tu direccion y te la mando, si encuentro alguna otra te aviso, estoy seguro que habia alguna mas, pero San Diogenes y su amigo Alzheimer no me dejan encontrarla.
Torre852
« Respuesta #23 en: 02 Abril 2013, 10:50 »
Muchas gracias Cicatral, pero si me ha parecido ver que tambien pone 75S o eso o me falla la vista jejeje.
En principio, me han dicho en un foro que también puede ser de alguna cosa más por las cosas raras que hace provocada por haber conectado en tensión con el terminal puesto en ohmios. jjajaja
Me ha dicho que como hobby se dedica a arreglar equipos y que me la miraría sin coste y esta tarde lo más seguro que se la mande a ver que me comenta, pero esa placa, si no te importa guardala por si tengo que cambiarle esa resistencia que no la encuentro en ningún lado jeje.
José
« Respuesta #24 en: 02 Abril 2013, 11:14 »
Si efectivamente pone 75s, pero es que son dos fotos de dos placas distintas, es el mismo modelo de pinza (el mio) pero de diferente año, por lo que son iguales pero diferentes, no se si me explico, la foto que pone 75s es de la pinza que tengo yo y la que no pone nada es de la otra placa era solo por comparar que aunque no lo ponga en esa es el mismo componente, de todas maneras la placa la guardo, a la espera de lo que me digas.
Torre852
« Respuesta #25 en: 02 Abril 2013, 12:16 »
Muchas gracia cicatral. Hoy le he mandado la pinza porque me han dicho que a lo mejor puede ser un varistor de oxido de zinc.
El tema es que dicen que si lo quitas, desaparecería el error pero lo dejarías sin protección. El tema es que yo lo quité el otro día y me marca lo mismo, bueno, unos cuantos ohmios más, de unos 63 ohmios a unos 80 ohmios.
En fon, ya me dirán porque no tengo yo equipos para pruebas ´más allá de la pinza.
