Autor Tema: descuento gasolina  (Leído 8855 veces)
fisavi@doctor.upv.es
Re:descuento gasolina
« Respuesta #15 en: 23 Abril 2013, 14:36 »
no creo que las refinerías vayan a invertir en dos líneas de producción de gasoil/gasolina, una mala y otra buena, con el coste que tiene. Así que dudo mucho que se suministren varias calidades de gasoil (excepto la "normal" y la "plus" o como le quieran llamar). Otra cosa es que en casos puntuales pueda haber un problema de contaminación o una mala intención por parte del dueño de la gasolinera.
Pensad que para los centros comerciales las gasolineras son un reclamo y con la gente que pasa por ahí, pueden bajar el precio.
Cargom
« Respuesta #16 en: 23 Abril 2013, 16:13 »
El combustible igual es el mismo, cosa que dudo por mucho que salgan artículos interesados escritos en internet o revistas de coches, lo que si tengo claro que la calidad y rendimiento no son los mismos, incluso entre unas y otras gasolineras de marca o distintas marcas.
Los fondos de los depósitos de las petroleras y otros motivos que ellos sepan puede afectar negativamente a la calidad del combustible, alguien se los tiene que comer, y me da que en sus gasolineras no va a acabar.
Por otra parte, dudo mucho que una petrolera de determinada marca permita la venta de combustible de la misma calidad en un hipermercado que el suministrado a sus franquicias, a un precio mas reducido haciéndoles la puñeta a sus representantes. Y que estos no digan ni mu.
Siempre que he repostado en gasolineras de marca AGME, he notado cambios en el rendimiento del motor. Como pienso que es una loteria que te den bueno, malo o regular combustible, siempre pongo combustible en las mismas gasolineras de marca, y a poder ser que estas tengan bastante movimiento del mismo.
Habrá a quien le vaya bien repostando en hipermercados y gasolineras de ese tipo, si encima ahorran un par de euros en el depósito, mejor no se puede hacer.
« Respuesta #17 en: 23 Abril 2013, 17:22 »
Ese supuesto aumento del rendimiento para mi que tiene que ver mucho con la psicología.
En mi trabajo repostamos la flota con depósito propio. Hace 6 años, la cuba que vino a repostar nuestro depósito descargó los 5.000 l de gasóleo de siempre pero dejó por error un albarán de "diesel plus" con lo que el encargado creyó que ese era el combustible que había descargado y corrió la voz.
Resultado: esa semana todos los camiones aceleraban mejor, humeaban menos, iban más "finos"... tan solo cuatro o cinco chóferes dijeron que no habían notado diferencia. Insisto, realmente el gasóleo era el de siempre, pero el poder de sugestión hace mucho  :o
Y otra cosa, hablando de impurezas, el gasóleo se filtra antes de llegar al sistema de inyección de nuestro coche por lo menos cinco o seis veces.
De las gasolinas ya no puedo aseverar estas cosas... lo mío son los "pesados"
kualo
« Respuesta #18 en: 24 Abril 2013, 00:26 »
yo hace tiempo tenia una moto tope trucada y al echar una u otra gasolina se notaba muchisima diferencia siendo la que mejor iva shell y bp ,en el coche apenas noto diferencia entre unas u otras
Desconectado Mac
« Respuesta #19 en: 26 Abril 2013, 02:06 »
A ver, en dos de las cuatro misiones internacionales en las que he estado mi trabajo era en el centro de carburantes de la base, en una de ellas, como currito de a pié, en la otra, como responsable de prevención de riesgos, grandes trasvases y control de calidad, y es sobre ésta última parte de lo que voy a hablar.
Tanto la gasolina como el gasóleo y el keroseno admiten cierto porcentaje de agua antes de que empiece a decantar, éste porcentaje de agua es muy crítico, ya que un 0,01% de más y ya tienes decantación, con lo que en un inspección rutinaria cantaría el detector, que para grandes depósitos no es otra cosa que una varilla metálica que llega hasta el fondo del tanque impregnada con una pasta que cambia de color al contacto con el agua ¿Qué peligro tiene el agua en el carburante? pues que al ser una sustancia relativamente incombustible (bajo ciertas circunstancias ambientales y de temperatura muy específicas echar agua a un fuego puede ser como echarle gasolina por que las moléculas de agua se crackean y se separa el Hidrógeno del Oxígeno, con lo que estás añadiendo al fuego un combustible y un comburente) baja la capacidad energética del carburante ya que en el interior de un motor no se llegan a producir esas circunstancias tan específicas, con lo que el rendimiento del motor baja, se produce corrosión y desplazamiento de la infinitesimal película lubricante de los pistones y los cilindros, aumentando el desgaste y el calentamiento, obviamente, eso no es bueno para el motor, aumenta el consumo y hay riesgo de averías, en el 90% de los casos en los que se oye decir que la gasolina o el gasóleo de tal o cual gasolinera cunde menos es por eso, por un contenido alto de agua en el combustible.
Al estar encargado del control de calidad, era yo quien debía hacer la analítica previa a las cisternas que nos suministraban los proveedores civiles y os puedo asegurar que no me temblaba la mano a la hora de rechazar una cisterna de 20.000 litros si veía algo raro en los resultados de las analíticas, ya que miraba todo, absolutamente todo lo que había que comprobar, densidad, color, residuo sólido (1) presencia de agua en la muestra (2) transparencia, poder calorífico (3) sedimento en el fondo de la cisterna (4)
Tuve que hacer un curso acelerado en una unidad logística para aprender todo lo necesario, pero se conoce que lo hice bien, por que mientras estuve allí, ni un solo vehículo se quedó tirado por fallo del combustible y ni un solo grupo electrógeno dejó de funcionar por el mismo motivo, eso si, creo que el proveedor civil pensó en poner precio a mi cabeza  ;D
(1) Se filtra una muestra de 1L con un filtro de papel previamente pesado en una balanza de precisión, se mete en un horno especial y se seca (10-15 minutos) transcurrido el tiempo se pesa el filtro y la diferencia es la cantidad de residuo sólido
(2) En una inspección rutinaria a un depósito se pasa como ya he dicho la varilla impregnada con el reactivo, en una muestra previa al trasvase, se coge con una jeringa una cantidad determinada del combustible y se hace pasar a través de un filtro especial que también lleva un reactivo que cambia de color en presencia de agua, éstas cápsulas filtrantes son tan sensibles que pueden detectar 0,001gr de agua en 5ml de combustible, o lo que es lo mismo 0,2gr de agua por litro, que traducido a una cisterna de 12.000 litros son 2,4 litros de agua que aún no llega al umbral de decantación para el gasóleo.
(3) se deposita una cantidad determinada de combustible en un quemador especial, se pone un recipiente con agua destilada sobre el quemador, se mide su temperatura y se enciende el calentador a la vez que se pone en marcha un cronómetro cuando el combustible se agota se mide la temperatura del agua y se para el cronómetro y se hace el cálculo de las calorías que ha dado durante cuánto tiempo
(4) Se deja caer una sonda metálica dentro del depósito con una superficie pegajosa, se mueve por el fondo y se recoge, generalmente se saca limpia, pero en una ocasión salió un cacho de electrodo de soldadura y fragmentos de escoria  :o os podéis imaginar qué ocurrió con la cisterna...
En algunas gasolineras son tan cabr*nes que si pusieras una cámara apuntando a las bocas de los depósitos subterráneos durante las 24 horas veríais que en algún momento del día (posiblemente de noche) el encargado o un operario se acercan con la manguera de regar el jardín y...
En otras (la mayoría de las veces que ocurre) la presencia de agua se debe a alguna filtración subterránea en los depósitos o a algún fallo en el procedimiento de trasvase.
La ley marca unos márgenes, no unos valores exactos, para todos los aspectos de un combustible, desde la cantidad de agua que puede contener hasta el residuo sólido, pasando por la densidad, viscosidad etc. etc. lo que ocurre es que esos márgenes son bastante amplios ¿Por qué? por que si fuesen más estrechos, las compañías pondrían el grito en el cielo sobre lo caro que les resultaría producir los carburantes, que si la abuela fuma y el abuelo se pincha caballo, excusa perfecta para subir aún más el precio, y dentro de esos márgenes tenemos desde el "en tal gasolinera el gasoil no cunde una mier*a y el coche no tira" hasta el "pues repostando en tal sitio, el coche me hace tantos kilóemtros más que repostando en tal otro y el motor va más fino y alegre"
Cargom
« Respuesta #20 en: 26 Abril 2013, 12:03 »
Buena exposición desde el conocimiento Mac, ahora sabemos un poco mas y de una fuente bien informada.
Lo que yo pienso, es que además del agua (que al parecer es algo normal), muchas gasolineras cuentan con recetas propias de excipiente engrosador de sus bolsillos, que de alguna manera no canta si le hacen una inspección. Como una especie de doping novedoso. O bien saben cuando esta va a llevarse a cabo (previo aviso de algún compinche que cuenta con esa información), o a saber como se lo montan para estafar a sus clientes.
Influencia psicológica aparte, controlo algo de mecánica, conduzco con bastante dinamismo tanto coche como moto, y pienso que tengo capacidad de análisis para saber cuando me han llenado el depósito de purrela.
No todo el mundo tiene la sensibilidad o conocimientos como para notar ligeros cambios en el comportamiento del motor, y a estos puede ser que repostar en un lugar u otro no les afecte en absoluto.
También hay mucha gente que se deja influenciar por explicaciones de revistas o el mismo internet que es un buen medio para transmitir bulos y falsa infomación dada por supuestos expertos interesados.
Yo digo y repito que en determinadas gasolineras estafan al cliente con producto de inferior calidad de la que está pagando. Ya si cobran mas barato entonces tiene todas las papeletas.
Un caso de juzgado de guardia que me ocurrió hace unos años, repostando en "gasolineras blanco" en Porriño-Pontevedra. Nada mas arrancar despues de repostar, el coche no me subia por la autovia hacia Vigo mas que a 70kh, cuando normalmente circulaba a entre 120 y 140km/h por la misma carretera.
Menos mal que solo puse una cantidad para salir del paso, unos 10 litros, y al llegar a otra gasolinera de confianza llené el resto del depósito.
Voalá, como por arte de magia el coche volvió a recuperar su habitual nervio, aunque algo mas flojo.
Otra vez repostando en hipermercado alcampo, la bajada de rendimiento no era tan escandalosa, pero muy lejos de rendir lo normal. Santo Tomás, una y no mas...
Se nota muchísimo con un scooter de 250cc que tengo el cual hay que llevar con el gas totalmente retorcido habitualmente (para que se mueva), cuando me ponen combustible chungo, le da el bajón a la pobre y no se menea. En esos casos es cuando la psicologia me juega malas pasadas y por mucho que retuerza el gas la aguja de velocidad no sube y no sube. Mas que la velocidad lo que se nota es la disminución de potencia.
Otra cuestión que dejo. Si a la moto le pongo 95, no anda ni para atrás, a pesar de los miles de artículos publicados que se obstinan en asegurar que el rendimiento basado en el poder calorífico de ambas gasolinas 95-98 octanos es el mismo, y la diferencia solo es influyente en la capacidad anti detonación. Pues mis motos se empeñan en opinar lo contrario.
Con el gasoleo ocurre otro tanto de lo mismo, mi coche también es muy sibarita y no le va igual el diesel normal que el 10.
Desconectado Mac
« Respuesta #21 en: 26 Abril 2013, 12:55 »
Otra cosa que influye en el rendimiento del combustible y que olvidé mencionar en mi anterior "ladrillo" es la antigüedad del combustible.
Las gasolinas y gasóleos no son un único hidrocarburo, son una mezcla de varios, todos esos hidrocarburos tienen en común un margen de temperatura de evaporación, y en la destilación del petroleo salen más o menos a la vez, es decir a determinada temperatura lo que sale es la mezcla de hidrocarburos que componen la gasolina, a otra temperatura salen los del gasóleo, y así con todos los productos del petróleo.
En principio no es demasiado importante, puesto que el constante movimiento de repostajes hace que casi siempre tengamos combustibles "frescos" en la gasolinera, pero, deja un camión parado durante un año con el depósito lleno, ya verás qué sorpresa te llevas cuando lo arranques... el camión no tira ni pedos ¿Por qué? por que parte de los hidrocarburos que componen el gasóleo se han evaporado, otros se han degradado y otros, vete tu a saber dónde han ido a parar, con lo que el gasóleo ha perdido mucho poder calorífico e incluso capacidad de ignición.
¿Cómo saber si un gasóleo es "viejuno"? principalmente a la vista, el gasóleo viejo presenta un aspecto turbio, si echamos una muestra en una probeta de vidrio, veremos un gasóleo de automoción fresco como un líquido ambarino-pardo con reflejos verdosos, totalmente transparente y sin partículas en suspensión, un gasóleo viejo tiene el mismo color, ligeramente más oscuro, los reflejos verdosos no son tan intensos, el líquido está turbio y se pueden ver algunas partículas blanquecinas en suspensión (la parafina, que tiende a disgregarse de la mezcla y se va agregando en forma de minúsculos gránulos) si lo calentamos por encima de los 35ºC la turbidez desaparece por que la parafina se ha vuelto a integrar en la mezcla, pero el gasóleo seguirá teniendo ese matiz más oscuro, si después de calentarlo el gasóleo sigue estando turbio, mal asunto, no es viejo, es PREHISTÓRICO, la turbidez en ese caso se debe a reacciones más complejas e irreversibles.
Recordemos que tanto la gasolina como el gasóleo no dejan de ser de origen biológico, y por tanto son sustancias que no dejan de cambiar, se degradan, se descomponen y pierden rendimiento, una de las principales razones por las que los depósitos de combustible de las gasolineras están enterrados, aparte de la seguridad, es para mantener el combustible a una temperatura más o menos constante (fresca) ya que las mediciones de volumen se verían afectadas por la contracción y dilatación del combustible dependiendo de la hora a la que se midiese, yo en mi ultima misión siempre realizaba las mediciones a la misma hora (el clima era bastante constante y había una variación máxima de unos 3ºC en días distintos) y aún así, podía tener una variación de unos 50-100 litros en un camión cisterna de 12000 litros a la intemperie, también se hace para que el combustible esté relativamente fresco, lo que retrasa la degradación, yo tenía una reserva estratégica de 150.000 litros de gasóleo y 50.000 litros de Jet-A1 (queroseno de aviación para los helicópteros) y lo mantenía en constante movimiento de tal manera que el combustible más "viejo" que tenía no superaba el mes en las instalaciones, que se te quede tirado un camión por mal combustible, pase, se queda tirado en la carretera y punto, ya se irá a recuperarlo, pero que se te pare la turbina de un helicóptero por mal combustible... eso ya da algo de yuyu.
kualo
« Respuesta #22 en: 27 Abril 2013, 02:53 »
mac muy interesantes tus comentarios ,hay alguna manera de hacer algun tipo de test casero?
cargom no se si tu moto es inyeccion ,pero las motos modernas y los coches hace años llevan un sensor de picado que retasa o adelanta el encendido dependiendo de la calidad del combustible,en algunos modelos se nota en otros no,la mayoria de coches potentes solo admiten gasolina de 98 e incluso en inglaterra hay gasolineras que ofrecen gasolina de 103 octanos
Cargom
« Respuesta #23 en: 27 Abril 2013, 07:35 »
Que va a ser de inyección mi moto, es una kimco 250 de las baratas.
Lo que quise decir es que con 95 no anda ni para atrás y no tienen nada que ver con el tema de la detonación, si no con el de refinado o pureza del combustible.
La de trial lo mismo, si pones 95, va bien para aprender, con 98 ya te puedes agarrar bien al manillar...
Desconectado Mac
« Respuesta #24 en: 27 Abril 2013, 11:04 »
Por poder, se puede, las pruebas visuales son sencillas, sólo necesitas una probeta de vidrio de 1L (es la cantidad estandarizada para las muestras de carburantes) y una fuente de luz blanca, puede servirte la luz solar sobre una pared lisa y blanca, un densímetro no es excesivamente caro y la prueba del poder calorífico se puede hacer con un quemador preparado para combustibles líquidos y un recipiente de pyrex, sólo necesitas un termómetro que te de al menos marcas de 0.5ºC y agua destilada.
Las tablas tanto de densidad como de poder calorífico se pueden encontrar con mucha facilidad en Internet, es importante sobre todo la de densidad, ya que debemos medir primero la temperatura del combustible, por que como ya dije, es un líquido de origen biológico y es susceptible de aumentar o reducir su densidad en base a la temperatura a la que se encuentre.
« Respuesta #25 en: 23 Noviembre 2013, 10:44 »
que interesante lo que has publicado Mac.
