Autor Tema: Lavado de cara a mi Metba mb1  (Leído 19670 veces)
Re:Lavado de cara a mi Metba mb1
« Respuesta #15 en: 11 Mayo 2013, 01:06 »
Lote: Teniendo un solo motor (el del husillo que mueve la fresa), el cuadro eléctrico que necesitas sería similar al de mi torno (porque también tiene un solo motor): un par de contactores, uno para el giro a derechas y otro para giro a izquierdas. El cableado podría ser como el del mío:
Que, en esencia es que los tres cables negros con las tres fases del trifásico pasan por los dos contactores, intercambiando dos de las fases en uno de ellos. Estos tienen que tener, además de los tres circuitos de potencia para las cables del trifásico, otros dos: uno NA (normalmente abierto) que lo mantiene armado una vez que sueltas el pulsador que lo arma y otro NC (normalmente cerrado) que sirve para impedir que estando uno armado se arme el otro, ya que si, por lo que fuese se arman los dos a un tiempo, se origina un cortocircuito salvaje.
La idea es que uno de los cables amarillos de mando de uno de los contactores se le hace pasar por el circuito NC del otro. Así, si este segundo está armado, aunque pulses el pulsador del primero, no le llega corriente a su bobina y no se arma.
LOTE
« Respuesta #16 en: 11 Mayo 2013, 09:24 »
Trasgu, la verdad es que estoy encantado con ella.
Jalons, no sabes lo que te agradezco la foto y el comentario de tu armario eléctrico. La electricidad es una cosa de la que no tengo ni idea y ahora por lo menos ya se por donde empezar.
setse69
« Respuesta #17 en: 11 Mayo 2013, 09:47 »
Jalons14
Una pregunta la maniobra de estos contactores a que tensión la tienes porque no veo ningún transformador ni nada y es conveniente que la tensión que pasa por la maniobra (pulsadores)  sea baja 12v o 24v
« Respuesta #18 en: 11 Mayo 2013, 13:17 »
Lo normal en este tipo de maniobras es alimentarlas a 24 V (o incluso a 12) aunque también hay contactores cuyas bobinas accionan directamente a 230 V. El transformador es barato de adquirir y es recomendable porque si existiera alguna derivación en la maniobra las consecuencias del calambrazo serían mucho menores que a 230 V.
Por cierto, ¿No has pensado en instalar un variador de frecuencia? Te comento estop porque en ese caso el cuadro sería más sencillo...
« Respuesta #19 en: 11 Mayo 2013, 23:29 »
Sí, en el cuadro eléctrico de mi torno los contactores son de los que tienen el circuito de maniobra (la bobina que los arma) a 230 voltios, con lo que no usa transformador. El cuadro eléctrico de la fresadora, sin embargo, si que lleva un transformador que (creo recordar) que da 24 voltios para la maniobra de los contactores.
« Respuesta #20 en: 12 Mayo 2013, 10:38 »
Siento chafaros las clases sobre contactores y cuadros eléctricos,pero... el compañero y amigo lote NO TIENE TRIFASICA..tiene la fresadora conectada con un variador,que comparte a su vez con su torno ...asi que ese cuadro que poneis ..pues como que no vale...ja ja,un simple conmutador de tres posiciones o tres pulsadores,una seta de emergencia y un potenciómetro de 10k es todo lo que necesita... .brinda
« Respuesta #21 en: 12 Mayo 2013, 16:27 »
Entonces si usa variador la cosa se pone mucho más sencilla, ya que como bien dice Michel no hacen falta contactores.
Fíjate si la máquina lleva finales de carrera mecánicos y nos dices que tipo de maniobra necesitas (si vas a poner seta de emergencia, si prefieres la marcha por pulsador o por interruptor etc.) y dibujamos el esquema en una servilleta en un momento  .brinda
LOTE
« Respuesta #22 en: 12 Mayo 2013, 19:52 »
Teneis que perdonarme pero he tenido un fin de semana muy  liado. Ayer todo el dia con competiciones de esgrima de mis hijas y hoy que no llovia, podando los setos de la casa del pueblo de mi suegra.
Bueno , al tema. Lo primero, gracias a todos por la ayudita y en especial a ti, Michel , por la aclaración. La maquina no tiene motor para avances. Mi idea, es poner seta y me da igual poner tres botones que uno de tres posiciones.
Mañana empezare con los volantes y pediré dos reglas, de momento para el eje x y el eje .y.
Ademas, hare también el adaptador para el divisor , que tengo ganas de probarle. .brinda
LOTE
« Respuesta #23 en: 15 Mayo 2013, 20:01 »
Bueno, hoy he podido hacer halgo en la maquina. Manilla , volante a falta de unas muescas que hare con el divisor y adaptador para el plato divisor.
Mañana también además de hacer las muescas, mirare las limitaciones que tiene el divisor en la maquina. Desde que la compre hace un año , nunca le había puesto y todavía no se lo que se puede hacer con el y lo que no.
« última modificación: 15 Mayo 2013, 20:06 por Lote »
Desconectado merenat
« Respuesta #24 en: 25 Mayo 2013, 10:10 »
Esta semana la he pintado, tiene algunas cosas diferentes a la tuya. Como esta en el cole, si quieres la semana que viene le puedo hacer alguna foto a algo que necesites
(luego ya termino clases!)
Esta tiene el motor dentro! y alguna cosa mas que no sale...
« Respuesta #25 en: 01 Junio 2013, 20:41 »
A ver si te sirve de algo:
Maldicion no le he hecho fotos acabada!
Se ha ruteado el tubo de la taladrina y tapado el agujero del motor, que va por dentro.
Perdón por el tamaño de las fotos, no las puedo poner mas pequeñas.
« última modificación: 23 Julio 2013, 22:52 por carpin »
LOTE
« Respuesta #26 en: 01 Junio 2013, 20:54 »
Muchas gracias por las fotos merenat . La tuya es la autentica mb1 . La mia pone la placa de mb1 pero es un poco engendro.
La verdad que esta semana he tenido que hacer unos trabajos que me han ido saliendo y no he hecho nada y la semana que viene también la tengo cubierta con otros trabajos.
Las reglas digitales ya las tengo, Haber si voy encontrando ratos y avanzo un poco , por lo primero es lo primero y el curro manda.
 Gracias de nuevo  .brinda.
« Respuesta #27 en: 01 Junio 2013, 21:48 »
No si no es mia, esta en el instituto, cuando la vio el profe, dijo hala para otros 25 años.
La pretendian pintar a brocha, y como yo curro pintando a pistola, no podia permitir semejante atrocidad.
La bomba de la taladrina esta muerta y solo teniamos esa para ponerle, pues ñapa provisional. Recablear el contactor y marchando.
La putada es que se le partio la helice y dejo de subir agua al rato.
Cuando vaya a por las notas le haré mas fotos acabada, que estoy basatante orgulloso de como ha quedado.
Si quieres algo en concreto dimelo antes del dia 28 que termino.
LOTE
« Respuesta #28 en: 01 Junio 2013, 21:59 »
Gracias de nuevo.
Lo único que te puedo decir por experiencia , es que teneis una maquina excelente para aprender. .brinda
LOTE
« Respuesta #29 en: 23 Julio 2013, 20:01 »
Bueno , como veis , no me había olvidado del tema .
De momento , solo he hecho las piezas que me faltaban , un poco de pintura y regletas preparadas para colocar.
Espero esta semana poder colocarlas.
