Autor Tema: magnesio soldadura  (Leído 22792 veces)
Ventanero
Re:magnesio soldadura
« Respuesta #15 en: 17 Junio 2013, 23:06 »
hola buenas, en primer lugar te aconsejo que para soldar magnesio con el metodo tig, utilices gas heliostar. donde yo trabajo soldamos magnesio y no tenemos problemas con las fisuras despues de soldarlas.
Hola shakugan. ¿con el heliostar soldais magnesio solamente, o lo utilizais para aluminio también?. Siempre había pensado que el aluminio se soldaba con argon, al igual que el inox y ahora al leer tu respuesta he buscado en google y veo que sin ir mas lejos en la web de airliquide  pone que para aleaciones de aluminio tienen helio puro y varias variantes, entre ellas me imagino que estará la que tu mencionas.
Desconectado Shakugan
« Respuesta #16 en: 18 Junio 2013, 18:20 »
Si tambien se puede soldar aluminio, es mas se suelda mucho mejor, y utilizando menos potencia, pero es una pena, por que este gas es mas caro aun que el argon, nosotros solo lo utilizamos, para el magnesio.
Ventanero
« Respuesta #17 en: 18 Junio 2013, 21:16 »
Gracias por aclarar la duda  .brinda
« Respuesta #18 en: 18 Junio 2013, 23:55 »
De nada. Saludos.
dantel
« Respuesta #19 en: 25 Noviembre 2014, 15:42 »
CTS- soldaduras especiales, entra en la pagina ok
cuando yo sueldo magnesio lo hago similar al aluminio pero con la diferencia que lo preparo con una base para evitar que se funda porque el magnesio se chorrea, como en tu caso que es tapa de moto pistera, debe ser un espesor delgado. Los cordones deben ser lentos y repasarlo bien ya que debe tener bastantes impuresas.
Si no encuentras material de aporte, como es aqui en Perú, no te queda otra que uscar material de aporte de otra pieza y cortarla en tiras de aprox 3mm a 5mm de diametro, si lo haces mas delgado o mas gruezo no te ayudara en el momento de introducirlo en el charco de soldadura. Yo sacaba mi material de un monoblok de volkswagen modelo escarabajo.
Espero ayudarte a pesar del tiempo.
Dante Lévano Tapia
dantel-79@hotmail.com
« última modificación: 25 Noviembre 2014, 16:16 por dantel »
