Autor Tema: PEQUEÑO MANDRINADO AGRICOLA  (Leído 11168 veces)
Re:PEQUEÑO MANDRINADO AGRICOLA
« Respuesta #15 en: 15 Mayo 2013, 01:05 »
Muy bueno el trabajo, es el típico trabajo que se hace cuando no se tiene un torno que no da las medidas. Solo os falta equilibrarlo, estos moledores trabajan a un montonazo de vueltas y cuando pierden el equilibrio la maquina se vuelve loca.
« última modificación: 15 Mayo 2013, 01:07 por tor_nero »
Virola
« Respuesta #16 en: 15 Mayo 2013, 03:03 »
Duda de muy novato...Cómo se centra una pieza de esas?
Saludos!
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #17 en: 15 Mayo 2013, 09:54 »
Mis sospechas cada vez tienen mas fundamento, Panoramix se "harto" de los galos y fue a refugiarse a las Asturias y os suministra poción mágica con la sidra.
Pensar en subir ese eje entre 2 personas y sin poción, es simplemente imposible.
Una cosilla, que diría el amigo Michel..
" esa herramienta tiene mucho vuelo "
¡ Asi se hace !
 .palmas .palmas
Ferrolán
« Respuesta #18 en: 15 Mayo 2013, 15:25 »
Saludos!
Yo me estoy haciendo una pregunta semejante desde que vi la tarea. Centrar, lo que se dice centrar, supongo que se puede hacer moviendo el cabezal de la fresadora para buscar el punto del eje, no sé si estoy equivocado. Lo que a mí me parece más complicado es alinear, con la precisión requerida, el eje de la pieza con el eje de la fresadora.
Saludos cordiales
« Respuesta #19 en: 15 Mayo 2013, 15:43 »
Para poder centrar un eje así necesitas o bien un diámetro perfectamente legible y una cara mecanizada que tenga un diámetro considerable, o dos diámetros legibles y relativamente distantes entre sí. El resto es saber poner el comparador que en este caso debe ser uno parecido a este:
A la hora de variar la posición del eje y la sujección ya es cuestión de la inventiva de cada uno, con calzos cuñas, suplementos etc. En ejes así la verdad se complica bastante, por llevar colgados todos esos martillos. Me ha tocado meter alguno así en la fresadora, pero solo para hacerle los chaveteros.
« última modificación: 15 Mayo 2013, 15:54 por tor_nero »
Ferrero
« Respuesta #20 en: 15 Mayo 2013, 18:38 »
Bueno el tema de centrado ha sido bastante complicado porque el exterior el rodillo no estaba bien mecanizado ni concéntrico ni nada y en los ejes tampoco había referencias fiables ya que estaban muy deteriorados ; supongo que si el rodillo saliera del torno completamente mecanizado el exterior solo con sostenerlo con unos calzos en v ya quedaría perfectamente centrado ; decir también que no quedaron perfectamente concéntricos los ejes mecanizados (quedo un poco de conicidad) que solucionamos haciendo los casquillos un poco cónicos , la verdad que era complicado porque no entraba el micrómetro para medir ; bueno voy a exponer como lo hicimos , dudas , problemas y a ver que soluciones podemos aportar entre todos:
1 ajustar el cabezal de la fresa a 270 grados:lo hicimos colocando un cono iso a morse y apoyando la zona rectificada eu unas paralelas y a la mesa luego mediante galgas ajustamos y apretamos aquí me surge la duda de si lo ideal sería meter un barra rectificada en el cono y pasarle un reloj de atrás a delante o si con las paralelas y galgas sería suficiente
2 subir la pieza a la mesa : ayudándonos de un centro que tenía la pieza ajustamos la altura del eje z para ajustar el eje y clavamos unas paralelas en la ranura de la mesa y con escuadra de presicion pusimos el eje y paralelo , lo que no nos dimos cuenta fue pasar un reloj pupitash como el que puso el compañero tornero a ese eje , hay también me surge la duda , aunque esa zona que es donde lleva la polea y un casquillo tampoco estaba bien mecanizada
3 se mandrina el mangón , nos damos cuenta de que ese eje ya había sido recargado por el cambio de material al mecanizar , el mandrinado aparentemente sin problemas
4 le damos la vuelta a la pieza y observamos algo de diferencia de alturas en el eje z lo que indica que los centros no estaban perfectamente alineados o que el exterior del rodillo esta hecho una braga , supongo que los rodamientos oscilantes hagan su trabajo y absorban esa pequeña diferencia de altura; luego se mandrinador el eje
5 por último se hacen los casquillos como comente un Pelin cónicos se ajustan y sueldan el frontal con tig
Nada más , muchas gracias al señor Michel por su inestimable ayuda desinteresada como siempre y si alguien aporta algo más somos todos orejas, un saludo
« Respuesta #21 en: 15 Mayo 2013, 21:05 »
 .baba .baba .baba .palmas .palmas .palmas .palmas .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
ScorpioN
« Respuesta #22 en: 19 Mayo 2013, 10:52 »
Una buena solución si no hay un torno cerca.jeje .Buen trabajo. .bien
Ferrero
« Respuesta #23 en: 19 Mayo 2013, 18:50 »
No sí torno si que había , pero la pieza media 1700 mm de largo, así que hubo q buscarse la vida
