Autor Tema: Elegir soldador inverter  (Leído 34691 veces)
stgo
Re:Elegir soldador inverter
« Respuesta #15 en: 04 Junio 2013, 23:15 »
Ahí estamos. Como ya sabes, Calima, en el tema de los aperos la cosa va a pegotes y la mejor radial es el terruño con lo cual el soldador que tengo me basta, hombre si pillo un todo terreno mejor pero no era mi intención por ahora. Orion56, en el tema del hilo se "oye cada cosa", un mecánico de coches dice que con una "ebay de hilo" de ciento y pico euros hace virguerias, un monstruo al que se le agradecería más datos, en lo de puntos y terminar perforándolo me siento identificado.
Salud,
Desconectado fot
« Respuesta #16 en: 05 Junio 2013, 16:29 »
Bueno.
Despues de leer el post, creo que el problema fundamental es que no sabes soldar bien.
Yo vivo en Las Ventas de Retamosa, provincia de Toledo. Veo que eres de por aquí tambien. Podemos quedar un dia  si quieres y te enseño algunos trucos. A lo mejor resulta que no te hace falta comprar nada...
stgo
« Respuesta #17 en: 05 Junio 2013, 22:05 »
¡Qué cruel! ¡me has cortado el "cordón"!, bueno, no he tratado de ocultarlo, ni mal ni bien, sencillamente no sé soldar pero estoy tratando de aprender eh, por eso pensé que con un equipo aceptable me sería más fácil. Gracias por el ofrecimiento.
Salud,
Desconectado fot
« Respuesta #18 en: 06 Junio 2013, 17:07 »
...Vaya. Lo siento tio. No queria cortarte el cordón.
Pero tengo que decirte que el tipo o la marca de un grupo no implica que se suelde mejor o peor. Todos los grupos EN ESENCIA sueldan igual. Para notar las diferencias hay que llevar mucho tiempo dandole. Y las diferencias son bastante sutiles como para darse cuenta desde un primer momento.
Intenta practicar sobre una chapa que tenga 8-10 mm de espesor, echando cordones a lo largo de la longitud de la chapa y solapando unos sobre otros. En plano primero y luego en vertical.
Creo que este mes van a dar un cursillo de soldadura gratis  en Illescas (o en Ugena, no me acuerdo) y es del INEM. Empieza a finales de este mes y ahora estan cogiendo a la peña.
armero
« Respuesta #19 en: 07 Junio 2013, 00:21 »
como dice fot todas maquinas de soldar en esencia dicen lo mismo lo que hace falta es mucha practica y quemar electrodos en este caso con conocimiento no gastar por gastar.
como te an dicho chapa de diez o de 8 tiza regla y ale a romper manos ves provando con intensidades mas altas mas bajas y en sangoogle en una pagina llamada scrib( creo ) puedes visionar y/o descargar libros y de soldadura hay un monton un poco de teoria en mente siempre es bueno.
Despues de unas cuentas semanas veras como avanzas.
Saludos y dale caña .bien .brinda
calima_zgz
« Respuesta #20 en: 12 Junio 2013, 23:12 »
hola, a mi siempre me dijeron que para saber soldar ay que tener demasiada practica, ganas de aprender y tiempo para invertir, y sobre todo tener con que y con quien poder hacerlo, yo os cuento como empece;
 yo en el pueblo con 14 años veia que le reparaba a mi tio cosas del tractor el herrero del pueblo, y siempre que podia me acercaba, habia buen rollo entre todos, y con el tiempo le llevaron a mi tio una maquina de soldar una inverter pequeñita , 180 amperios y al principio mi primo asi en un plan de ñapas le hacia cosas, a cambio de hacerse el cosas tambien, y yo en que terminaba de comer me iba a escondidas a aprender a soldar o bueno a quemar electrodos en pequeños retales que encontraba por la mesa, y bueno, al principio me ponian malas caras cuando me veian,, me decian que la romperia la maquina, y cosas asi, pero bueno con el paso de los años me fue gustando, y bueno, a los 16 decidi dejar los estudios, y empezar a trabajar, y bueno elegi el oficio de soldador y a fecha de hoy lo mantengo.
chanconas
« Respuesta #21 en: 06 Mayo 2015, 10:40 »
HOLA BUENOS DIAS
SOY NUEVO EN ESTO DE LOS FOROS
SOLO QUERIA CONTAROS MI EXPERIENCIA
HE COMPRADO UN SOLDADOR A UN PRECIO BUENISIMO DE 250 AMP Y VA GENIAL CON ELECTRODO DE 4 MM
SOLO PESA 5 KG Y OS LO RECOMIENDO
UN SALUDO
POR CIERTO LO HE COMPRADO EN COMERCIALDISTRIVAL.COM
Jan
« Respuesta #22 en: 06 Mayo 2015, 16:50 »
Hola, yo me cogeria marca conocida, Fronius to 1500 como han dicho, selco genesis 1500, praxair o Ewm pico 162......
Son máquinas portátiles de 150 amp que sueldan con todo tipo de electrodos y realmente van perfectas, pesan poco y aguantan soldando.
Tengo aperos de labranza y mi padre se dedica a la agricultura y he tenido varias de estas... Para los usos del campo como mantenimiento van sobradas, otra cosa es la fabricación.
Como bien he puesto en otros hilos, sino son nuevas no pasa nada, la cosa es que estén bien y aguantan mas que la cevik siendo nueva.....
Galagar es marca española, pero deberías ver los rendimientos de la placa, alguna deja mucho que desear.
Gracias, saludos.
carlinos
« Respuesta #23 en: 06 Mayo 2015, 17:15 »
HOLA BUENOS DIAS
UN SALUDO
5 Kg es lo que pesa solamente el cobre de una buena de 250 A. por lo que lo único que puedo decirte es que "así será de buena".
« Respuesta #24 en: 17 Mayo 2015, 22:49 »
Hombre, yo desde mi experiencia os puedo decir una cosa: con buena po**a bien se fo**a.
He tenido una eléctrica de 150 amperios del Leroy a la cual le tuve que poner un ventilador porque se calentaba y saltaba el térmico de la maquina y a esperar a que se enfriase como poco un cuarto de hora, o sea, que como mucho dabas alguna puntada y listo. Luego después con el ventilador aguantaba bien los cordones, pero sin mas.
Luego compre una inverter en Bauhaus de 160Amp. con TIG. El TIG no lo uso por el argon, cada botellita sale por cerca de 20€ y dura 10 minutos y como no sueldo mucho inox, cuando lo hago uso electrodo, pero cuando sueldo con ella me pasa lo que a el y ademas con rutilo me deja agujeros en el cordón aunque no se funda.
Cuando era joven, estuve trabajando de cerrajero y allí aprendí a soldar, luego perdí la practica, pero con una eléctrica Águila y electrodos básicos de 3 mm. dejaba unos cordones tan limpios en las vigas, que de un solo golpe de piqueta saltaba la cascarilla de todo el electrodo. Hace unos años como siempre me ha gustado el tema de los fierros, me apunte a un curso de soldadura MIG y con la maquina de las practicas, hombre, al principio no, pero después me salían unos cordones mas que aceptables, incluso bonitos.
No soy un profesional de la soldadura, pero "oño" con las que he tenido (baratuchas) no me salen los todos los cordones bien ni por casualidad, con lo cual, algo tendrá que ver la maquina no?
Que si, que la practica hace mucho, pero la maquina también tiene algo que ver.
Desconectado fot
« Respuesta #25 en: 17 Mayo 2015, 23:29 »
Curiosamente acabo de echarle un vistazo a la pagina de comercial distrival y creo que se pasan un poco.
Concretamente he visto que tienen unas pantallas de soldar electronicas que vienen pintadas con unos dibujos muy chulos de águilas y de llamas y de  calaveras. Son muy bonitas. Pero las cobran a 60 pavos.
Da la casualidad de que esas mismas pantallas estan a 23 euros en ebay. Con portes incluidos.
PabloURU7
« Respuesta #26 en: 18 Mayo 2015, 04:57 »
buenas stgo,
mi opinión (muy humilde) seria que compraras una chinorris, de unos 200 amp que vienen para tig también y fueras probando, quemando algunos electrodos como bien te dijeron los compañeros que es la mejor manera de aprender, y ademas que a mi parecer, por lo que valen, como bien dijo FOT la maquina influye a un nivel mucho mas alto de calidad.. y por lo que pones para que la usas creo que mas bien es que queden fuertes las soldaduras y no muy feas.. así que bueno, saludos y suerte con la faena..
Leodan
« Respuesta #27 en: 25 Mayo 2015, 09:35 »
Hola a todos... buscando informacion para comprar una inverter termine en este foro y me registre... pienso quedarme un rato largo que se ve muy bueno.
Si no logran no perforar con electrodos no es su culpa... sino la maquina... o ambas cosas jeje
Queres soldar con electrodos revestidos sin perforar? compra una maquina cara o una maquina de 30 años. Con esas no van a tener problemas.
Las maquinas economicas de los ultimos años no logran hacer arco a baja potencia y solo lo logran a alta y termina perforando. Se supone q con la tecnologia inverter esto esta mas controlado y es mas facil soldar. Pero nunca he usado una asi que.....
La invencible para soldar chapa fina es la mig (ok.. la tig es mejor soldadura... pero solo para el que se puede dar el lujo o necesita trabajar con ella).. y es mucho mas facil de soldar que con electrodos.
Pero en todos los casos, si la maquina no es buena, con chapas finas estamos complicados.
Es todo un tema.. que si es para uso casual no se puede gastar tanto.... y luego pasa esto que necesitas soldar algo fino y ni modo... creo que cuando se compra una herramienta hay que comprar lo mejor que se pueda uno permitir
pd: alta revivida le dieron al tomuer  .brinda
Desconectado Belmon
« Respuesta #28 en: 26 Mayo 2015, 15:48 »
Hola Leodan, no es que un tipo sea mejor que otro, cada una se escoje según el uso que se le vaya a dar y el criterio de la persona que la usará.
A grandes rasgos, la MMA o de electrodo, es para trabajos de alta penetración, con poco control sobre dicha penetración, pero se puede usar en exteriores sin problemas.
La Mig es para trabajos donde se requiere aportación continua, con mejor control de la penetración y mejor acabado.
La Tig es la que permite un mejor control de la penetración y del aporte de temperatura a la pieza a soldar, por su sistema pulsado (el que la tenga), pedal de control de amperaje, etc. También es la que puede tener un acabado más bonito, aunque eso sea secundario.
Para chapa fina la Tig es más controlable aunque es mucho más lenta para hacer grandes recorridos de soldadura.
Respondiendo a la pregunta de Stgo, puedes o bien comprar una Tig de estas chinas como la que te ha puesto Michel, que probablemente cumpla su cometido correctamente (aunque eso no es asegurable dada su dudosa calidad) o también comprar una de electrodo con arranque por alta frequéncia (hace que no se pegue el electrodo) y usar electrodos de diámetro fino.
Aunque esos equipos quizás se pasan un poco de los 300 euros, valen mucho la pena porque son de lo mejorcito en MMA. Por otro lado si disfrutas soldando, una Tig es ideal  ;D, eso si tienes que comprar argón.  .bien
Saludos!
Torno Lacfer CR1-1000, Microtor D330NP  Fresadora Lagun FTV-4, Fexac UM,  Taladro columna Iba E-30, Hedisa, Limadora Sacia L-550-E, Sierra cinta FAT 250, Samur S-300, Rectificadora Vaso Kair B, TIG Cea Matrix200 AC/DC, MIG Galagar, Autógena
Desconectado Adrianbaio
« Respuesta #29 en: 04 Junio 2015, 14:49 »
Hola cuando tenia 12 años me compre una soldadura hobby como la tuya y he de decirte que despues de comprarme hace 5 años una oerlikon 160 con tig pulsado y electrodo la hobby no va nada pero nada bien. Un fallo de la hobby es que necesita mucha seccion de cable pon un cable de 6mm de seccion desde el termico ya verás que diferencia y como ya suelda mucho mejor, a intensidades bajas suelda fatal, y otra cosa esa maquina no le gustan las alargaderas de cable largo, pon lo mas corto posible. Yo te recomiendo sobre ese precio una lincoln o praxair, la galagar va bien tambien , la cevik no. Hay unas llamadas poki que van estupendas para su precio pero hay que tocar para cebar en la tig.
