Autor Tema: Piedra de Corindon embotada  (Leído 15633 veces)
Desconectado JED
Re:Piedra de Corindon embotada
« Respuesta #15 en: 24 Julio 2013, 11:08 »
Floren29:
Si estás trabajando con cuchillas de acero rápido y sobre aceros duros, necesitas usar taladrina para refrigerar. Sino, el calor generado en el corte te puede destemplar la cuchilla.
A lo mejor ya lo estás usando, pero como no he visto ninguna referencia al refrigerante...
Desconectado JED
« Respuesta #16 en: 24 Julio 2013, 11:15 »
Y para desembotar y rectificar muelas, lo mejor el diamante. Lo tendrás para toda la vida y es lo más rapido y efectivo.
En el enlace que te ha puesto Cargom puedes ver que no son caros.
Recomiendo dar a la muela pasaditas de diamantado ligeras y frecuentes, mejor que esperar a que este muy embotada y/o deformada.
Desconectado floren29
« Respuesta #17 en: 26 Julio 2013, 11:07 »
Hola a todos.
Solucionado. A falta de hacer mas pruebas, parece que he dado con la tecla, (gracias a vuestra inestimable ayuda).
Despues de leer atentamente vuestras aportaciones y en especial el comentario de cargom
"Ese material que te dió el amigo tornero debe ser muy duro, no es normal que se zampe así las cuchillas porque he investigado y parecen de buena calidad."
Me hizo pensar que aunque las cuchillas que puse en el mensaje anterior son las que tengo y que son de buena calidad, también tengo otras que no tienen ninguna referencia y pensé, a ver si las que tengo tanto en el porta normal como en el porta tangencial, van a ser de este tipo, de las que no tienen referencia, porque las corte de una misma cuchilla de 20 cm.
Así que ayer cuando bajo un poco el sol, (no hay quien se meta en el garaje con el calor que hace aquí en Cartagena), cogí una cuchilla de las que ponía "SUPER FERG" y la afile, (un poco a ojo el tema de los grados, solo para ver como sonaba) y sorpresa, le di una pasada de 0,25 y cortaba bien, además de sonar estupendamente. Así que mas animado metí 3 o 4 milímetros de pasada y con el volante acerque la cuchilla hasta tocar la pieza, para ver lo que hacia y como sonaba. Nueva y grata sorpresa, movimiento muy despacio, la cuchilla empezó a sacar una viruta muy gorda, (la pasada era muy grande), y a sonar como suena una cuchilla cuando corta como dios manda. Al poco de empezar a sacar viruta, me empezó a silbar, lo que me daba clara indicación de que la pasada era excesivamente grande, (algo que ya sabia desde un principio, pero solo era una prueba, donde quería ver si la cuchilla aguantaba el embite), así que quite la cuchilla dando la prueba por buena, y muy contento. Hoy cortare un trozo de cobalto de esta cuchilla para afilarla para el porta tangencial. Despues haré unas pruebas mas, pero gracias a vosotros doy el tema por solucionado. Dejare las cuchillas que no tienen referencia para materiales blandos, como latón y usare las buenas para el resto. Además estoy contento, porque gracias a vosotros ahora se que que puedo afilar cuchillas para muchas cosas y que me van a funcionar, como pueda ser el caso de una rosca trapezoidal, que tengo pendiente.
Otra cosa, la cuchilla que tengo que me pone Sakel 11% que significa?  Que tiene un 11% de cobalto? Y eso es bueno o malo? Quiero decir que creo que las chillas normales tienen un 8% de cobalto, si tiene mas % de cobalto mas dura debe ser, no?
Bueno gracias a todos por vuestra inestimable ayuda, quiero hacer incapie en que estoy muy agradecido por vuestra ayuda.
Hasta pronto.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #18 en: 26 Julio 2013, 11:42 »
Floren:Meterle 3 o 4 mm de pasada en tu torno,es gastarle una pu..da,ni que fuera un Cazenuevve de 8 cv,todo depende del material y el  diámetro pero 0,25 aunque sea a 1000 rpm o mas esta mucho mejor,el cobalto esta bien,pero si puedes conseguir portaherramientas y pastillas triangulares,por ejemplo,veras que es otro mundo y se lo comen casi todo.Saludos
TOR
« Respuesta #19 en: 26 Julio 2013, 16:09 »
Todo este tema me ha servido de mucho para un problema que espero solucionar el fin de semana si la Autoridad y el Tiempo lo permiten.
Creo que Mr. nevada 20212 tienen mucha razón en lo que dice, pero nuestro compañero Mr. floren29 también había explicado que la pasada era excesivamente grande, (algo que ya sabia desde un principio, pero solo era una prueba, donde quería ver si la cuchilla aguantaba el embite), .
Vamos, entiendo yo que como buen habitante de Cartagena y por tanto noble murciano (independencias pasadas olvidadas), no quería quedar como Rufete en Lorca y le metió trapo al bicho con mucho valor. Sabiendo que la cornada podía ser de alivio. Lo confirma puesto que hizo caso al escandaloso tendido del 7 (siempre escandaloso): Al poco de empezar a sacar viruta, me empezó a silbar...la pasada era excesivamente grande... así que quite la cuchilla dando la prueba por buena...  Hoy cortare un trozo de cobalto... , yo creo que vas a cortar mucho más. Apunta maneras de buen cortador.
Si yo tuviera esas "pastillas triangulares" comelotodo... esos portas... Pero bueno, me hago las muletas con manteles y voy toreando. Cuando haga mi primera corrida (con perdón) con picadores y corte una pata, me compro todo el equipo. Que al chinito cualquier día le da un pasmo metálico y le tengo que dar la puntilla.
Muchas gracias por estar tarde y que ManiTOR reparta suerte. Que falta nos está haciendo.
novilleroTOR
Cargom
« Respuesta #20 en: 26 Julio 2013, 16:19 »
Citar
Significa lo que sospechas, que tiene 11% de cobalto, y eso es bueno porque soporta mejor la alta temperatura y aguanta mas el filo que una con menos cobalto.
 Hasta donde llego, es la única aleación importante que se hace constar por % en las barritas hss.
Se podria traducir en que comparado con un hss normal tienes mas margen para trabajar aceros mas duros, o en igualdad de los mismos dar pasadas o avances algo mas grandes.
De todos modos exceder de 0.5mm +- x pasada en aceros con cuchillas de tamaño-filo pequeño como el usado por nuestros tornos estropea el filo bastante rápido.
Mejor + pasadas finas que otras mas grandes y estropear el filo rápido.
El % de cobalto en la aleación con el hss, aunque desconozco cual es la cantidad máxima hasta que es beneficioso, cuanto mas lleve mejor, pues aguanta mas temperatura sin deteriorarse o destemplarse. Ya se ocupan los fabricantes de poner un % que no sea contraproducente.
En tornos grandes que meten cuchillas de 20x20 en adelante, el filo es mas robusto y esto permite evacuar mejor el exceso de temperatura, por eso pueden dar pasadas incluso de a centímetro o mas. Esto necesita además de robustez en la cuchilla y sujección, potencia en el torno para evitar sufrimiento del motor, y refrigeración.
Sobre la velocidad adecuada, tener en cuenta que cuanto mas alta mas temperatura genera y mas rápido deteriora los filos, por lo que es necesario a la vista del trabajo adaptarla buscando un compromiso que permita llevarlo a cabo.
Para desbaste bruto afilar dejando el punto de incidencia (pero siempre con buen filo de corte)cuanto mas robusto mejor, y velocidad reducida que permita pasadas mas gruesas. Reducida es que aprecies buen corte por ruido y fluidez de la viruta.
Para pasadas de acabados, velocidades elevadas (la mayor posible que aguante la cuchilla sin deteriorarse, 800, a 1000rpm+- dependiendo del diámetro de la pieza, +pequeño+velocidad) y filos algo mas agudos, con pasada ( de 1 a 3 décimas +-) y avance mas suaves.
Lo suyo sería usar taladrina para refrigerar como apunta JED y los filos aguantarian mucha mas caña, además de tener mejores acabados, pero me da que los que tenemos un tornito para hacer 4 piececillas no estamos por la labor.
Aunque es bastante sencillo hacer una instalación pringas todo, y se convierte en un poco guarrillo-aceitoso usar el torno.
Me alegro que hayas encontrado el fallo, ya ves que hay calidades en esas barritas de cobalto. Incluso por marcas y supuestamente el mismo % de cobalto hay unas que son de rendimiento muy superior a otras. Las buenas marcas aunque hay que pagarlas...normalmente no decepcionan.
« Respuesta #21 en: 26 Julio 2013, 18:46 »
Hola compañeros, desde Cartagena, (Que suplicio sin aire acondicionado).
Creo que esta tarde no haré nada, estoy sudando, solo con parpadear.
Tor, vivo en Cartagena, pero soy de Águilas, osea que para mi el tema de la independencia de Cartagena de lo que es la comunidad de Murcia, nunca tuvo importancia alguna. Hoy ya me considero de Cartagena y estoy a gusto aquí. Y porsupuesto soy de la región de Murcia, aunque por mi trabajo he vivido en regiones dispares como Ferrol, de donde es mi mujer y que esta en la otra punta de España. Así que Cartagenero, Murciano y lo mas importante Español.
Nevada, te agradezco mucho la preocupación, pero puedo asegurarte que mi torno esta libre de peligro. Nunca hago cosas que puedan perjudicarlo.
Hace unos años, (antes de que este nuestro foro existiera), seguía un grupo de yahoo llamado tornero aficionado, del que procedemos muchos de los presente en el actual foro.
Por aquella época lo único que hacia era ver las cosas bonitas que hacían los compañeros, porque no tenia ninguna maquina y soñaba con fabricarme un torno casero. Tiempo despues conseguí embaucar a mi mujer para poder comprarme un torno y me compre mi 280 X 700, desde entonces nunca he hecho nada que pudiera producir una rotura en el torno, porque si algun día eso sucede, simplemente me quedo sin el. Para que te hagas una idea, hace un tiempo el maestro tio_gil nos enseño una modificación para el torno en el articulo "Barra de cilindrado electrónica". Desde entonces es un proyecto que tengo aparcado y que me da mucha envidia, (y no de la envidia sana, sino de la de "porque yo no puedo hacer lo mismo", soy un acojonado). El poder independizar la velodidad del husillo de la del cabezal lo considero casi imprescindible para realizar buenos trabajos y obtener buenos acabados. Despues de mucho tiempo de recopilar material, conseguí un motor de limpiaparabrisas, pero de camión, que tiene un par de arrastre mas que interesante. Pero mi proyecto sigue parado, porque como se puede ver en el mencionado articulo "http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=368.0" se quita la contratuerca del final del husillo patrón y se enrrosca una polea que es la que se enganchara al motor eléctrico para mover dicho husillo, pero como se puede observar, para que no se desenrosque al girar en sentido inverso, se le coloca un tornillo al centro de la polea que enrosca en el husillo y he aquí el problemon, no me atrevo a hacer un taladro en ninguna zona del torno por si se debilita, pero mucho menos en el husillo patrón, porque si me sale mal o cualquier cosa y se fastidia el husillo me quedo sin el para los restos. Así que fíjate no puedo hacer esa pedazo de modificación por miedo a hacer un puñetero taladro roscado en el husillo. Con todo este ladrillazo quiero explicar que no hago putadas a mi torno de ninguna manera.
Lo que hice es meter la cuchilla 3 o 4 milímetros, (ni siquiera se si eran 3 o 4 porque no importaba a efectos de la prueba, lo importante era que hubiera una buena porción de cuchilla trabajando), y hacer trabajar la cuchilla con el volante manual, ejerciendo poca presión, (una de las cosas que hace mi torno cuando le meto una pasada de desbaste grande del orden de 1 o 1,5 milímetros y 500 RPM, es frenarse un poquito), pues al ejercer poca presión en el volante no dejo que la carga suba mucho y el plato no pierde velocidad, con lo que la carga para el torno no era mucha. Otra cosa es que hubiera puesto el automatico, entonces si hubiera sido una putada para el torno, (a menos que tuviera hecha la modificación de tio_gil y le hubiera puesto un avance mínimo. Lo que si pude observar es que era mucha pasada para la cuchilla, por eso la retire, con lo que la pasada pudo ser de 5 o 6 milímetros de longitud y se acabo.
Perdonar el ladrillazo que acabo de soltar, pero yo no tengo la capacidad que tienen otros compañeros, que son dignos de llamarse maestros, y que hacen cada virgueria... como pueda ser el caso, por dar algunos ejemplos, Tio_gil, Jobolo, Cargom, TOR, f3checa, Sdoradas y nuestro entrañable, (cuando esta dormido), y 100% rural Michel. Que sepáis que dais asco de buenos que sois. Pido perdón a aquellos tan grandes como estos y que no me vienen ahora mismo a la cabeza, como pueda ser manrrique, etc. Seguro que si os tuviera cerca ya tendría hecha la modificación, pero como yo soy un cobarde, me da que el motorcito de camión, (como pesa el jodio para ser de un limpiaparabrisas), se quedara cogiendo polvo una buena temporada.
Gracias a todos por vuestra ayuda. Otro de los proyectos que tenia aparcado, es hacer un dial de roscado y ahora que se como cortar metal duro con cobalto, mi idea es hacer como un macho de roscar de 3 milímetros de paso, que es el que tiene el husillo de mi torno para generar el engranaje en latón o similar.
Gracias y hasta pronto.
Cargom
« Respuesta #22 en: 26 Julio 2013, 19:41 »
Floren siento estropearte el cierre del hilo pero es que ponerme a mi al lado de los compañeros mounstros mecanizadores esos casi tiene delito. Yo soy un matadillo mas aún que tu que empecé mas tarde, lo que pasa que dispongo de tiempo para buscar información y trastear, por eso parece que controlo, pero la realidad es que aprendo a la vez que busco datos sobre lo que la gente pregunta. ::)
Suerte con los proyectos y a por ellos que no muerden.
« Respuesta #23 en: 26 Julio 2013, 21:48 »
 FLOREN ,Cuando duermo es cuando mas peligro tengo, ya que es cuando se me ocurren nuevos proyectos y locuras imposibles que fabricar..ja ja
Un consejito 100% RURAL aunque ya casi no uso cobalto..alguna rara vez para hacer alguna herramienta de forma o algo similar,yo siempre uso cobalto de marca COVENTRI SPECIAL y eso si aguanta muchísimo y mecanizas bien hasta acero f127..pero ojo con pasadas contenidas y una velocidad de corte adecuada,mi consejo es que cuando puedas compres algún portaherramientas y plaquitas de metal duro,la diferencia es notable .brinda .brinda
« última modificación: 26 Julio 2013, 22:39 por MICHEL 100% »
« Respuesta #24 en: 26 Julio 2013, 22:34 »
Cargon, hay diferentes niveles de maestría, pero yo me ratifico en lo dicho anteriormente y tu nick tiene el grado de maestro, por algo sera.
Michel a mi también se me ocurren las mejores ideas cuando duermo, pero luego no me acuerdo de muchas cosas. Pero cosas imposibles o inviables de fabricar, creo que debo ser el rey. Tengo en la cabeza un elevador de coches pequeño para el taller del aficionado y lo tengo mas o menos en la cabeza, pero luego me pongo a pensar en la seguridad y en los materiales y digo, esto es del todo inviable y seguramente una barbaridad en cuanto a la seguridad, pero el caso es que no se me va de la cabeza.
Tengo plaquitas de metal duro y me van bien, pero quería aprender a usar los cobaltos y sobretodo ahora que tengo piedra de afilar y las demás herramientas. Ahora mismo tengo 4 o 5 cuchillas de cobalto, pero me apunto tu referencia para cuando me haga falta comprar mas.
Gracias por la ayuda. Hasta pronto.
