Autor Tema: barras cobalto  (Leído 10522 veces)
matone
Re:barras cobalto
« Respuesta #15 en: 07 Junio 2013, 10:17 »
Cargom
Re:barras cobalto
« Respuesta #16 en: 07 Junio 2013, 13:06 »
Hola Matone, esas barras quedan muy bonitas, pero son de hss calidad normal y te las están cobrando bastante caras.
Sobre las formas, te ahorras el trabajo de afilado, que te lo cobran en euros... De esas la de interiores (la redondeada) es la única que tiene relación calida-precio bueno, las otras te las haces tu sin mucha dificultad.
Para que te hagas una idea de la diferencia de precio de barras sin afilar y esas, por ejemplo estas  cuestan una cuarta parte.
Llevan un 5% Co y equivalen a calidad M35.
http://www.ebay.es/itm/5-x-8mm-square-M35-HSS-Co5-Toolbits-x-100mm-/261212377802?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3cd17892ca
Sobre los grados de calidad, mira este enlace donde vienen las especificaciones (usando algún traductor):
http://en.wikipedia.org/wiki/High_speed_steel
Es deseable (aunque no imprescindible) que las cuchillas lleven cobalto Co, cuanto mayor % mas resistencia a la temperatura, con lo cual mantienen el filo mas tiempo al mecanizar aceros duros o cilindrando trabajos largos por ejemplo.
Antes de comprar el juego que has puesto y si tienes pocas ganas de afilar dando formas, también te podria interesar algo como esto:
http://www.ebay.es/itm/SET-OF-38-TCT-LATHE-TOOLS-5-16-SQUARE-COMPATIBLE-WITH-MYFORD-LATHE-/300903586449?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item460f405a91
Estas últimas solo tienen un trozo de carburo en la punta de 1cm aprox, lo demás es solo mango, pero te durarán muchísimo tiempo.
Este tipo de herramienta necesita mecanizar a mayor velocidad que las barras de hss bien afiladas y los acabados tienen algo menos de calidad.
Ojo con los precios de envio, si pides aprovecha para comprar alguna cosilla mas que necesites y te saldrá mas a cuenta porque cobran lo mismo mientras no exceda de un peso X.
matone
Re:barras cobalto
« Respuesta #17 en: 09 Junio 2013, 09:56 »
Muchas gracias Cargom por la información y los conocimientos. Me he comprado las primeras barras y ala! a aprender a afilarlar que creo que es importante que aprenda a hacerlo, así que tendré que tener paciencia y mano firme,  ;)
seita29
Re:barras cobalto
« Respuesta #18 en: 09 Junio 2013, 13:57 »
matone donde has comprado al final? yo he comprado en fresmetal barras hss 11% cobalto 10x10x130 a 6 euros la barra. Yo tambien  pienso que es mejor aprender a afilar las cuchillas y despues lo que venga. saludos..
Cargom
Re:barras cobalto
« Respuesta #19 en: 09 Junio 2013, 16:20 »
Bueno, ya que os habeis animado con las barras hss y por si no lo habeis visto, os dejo un tutorial cortesia de Joshagrady perfecto para iniciarse en la materia del afilado.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5275.0.html
Re:barras cobalto
« Respuesta #20 en: 09 Junio 2013, 19:26 »
dejo este enlace, me parece bueno en cierta medida.
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=Mn9jpqI8rao
matone
Re:barras cobalto
« Respuesta #21 en: 09 Junio 2013, 22:31 »
 Interesantes enlaces.
Mira seita29compre estas: http://www.ebay.es/itm/5-x-8mm-square-M35-HSS-Co5-Toolbits-x-100mm-/261212377802?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3cd17892ca Así tengo barras para practicar y aprender,
Tengo esta caja de 10X10 estas son (http://www.ebay.es/itm/Lathe-Tools-11-piece-Carbide-tipped-10mm-set-/360423893257?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item53eaf02909#ht_500wt_805) que no me sirven las compre pensando que me iba a comprar un torno mas grande y al final me compre otro torno mas pequeño si te interesa o le interesa a alguien que me lo diga y llegamos a un acuerdo económico.
seita29
Re:barras cobalto
« Respuesta #22 en: 10 Junio 2013, 01:48 »
mi porta herramientas esta rebajado con una fresadora y le valen herramientas de diez  mm perfectamente.¿ Porque no estudias esa posibilidad?saludosss
matone
Re:barras cobalto
« Respuesta #23 en: 10 Junio 2013, 11:18 »
Pues por que no tengo fresadora de momento y tampoco donde me lo puedan hacer, tenia pensado hacerlo algún día pero a saber cuando puedo comprarme la fresadora, de todas formas gracias por la idea.
