Autor Tema: Puerta corredera de garaje  (Leído 23879 veces)
Desconectado alfredos
Re:Puerta corredera de garaje
« Respuesta #15 en: 24 Agosto 2013, 15:14 »
Hola,
Subo el plano de los bogies. El cilindro naranja es un taco de caucho que venden en http://tienda.eguiasl.es para una carga de 500 kg.
Estimamos que la puerta terminada pesará cerca de 800 kg, por lo que los 500 kg por cada bogie dan un margen del 20%. Por otra parte, los rodamientos son de http://www.estampaciones-ebro.com y su carga máxima es de 655 kg, bien lejos de los 200 kg que cargarán.
La estructura del bogie queda lo más baja posible con objeto de aportar estabilidad para evitar el baile lateral entre puerta y bogie, de manera que el plano vertical longitudinal del bogie nunca deje de coincidir con el de la puerta.
Comentarios bienvenidos, como siempre. Salud.
« Respuesta #16 en: 12 Septiembre 2013, 12:53 »
Bueno. Tras consultar con Eguía, nos recomiendan otro taco (uno troncocónico) y nos han pasado los ensayos, que dicen que deformará unos 4 mm al cargarlo con el peso previsto. Entre eso y otras pequeñas mejoras en el diseño, esto es lo que finalmente vamos a mandar esta mañana a fabricar.
« Respuesta #17 en: 23 Marzo 2014, 22:06 »
¡Mi puerta ya anda!
Le he puesto los tacos de goma troncocónicos que "recetó" Eguía y va como una señora. El peso final es de unos 450 kg, pero la puede abrir con la manita mi peque de cuatro años.
Por supuesto, la suspensión hace que el error en la llegada al cierre sea muy elevado, así que he tenido que comprar unas ruedas para guiarla al final de su recorrido, que será lo siguiente que montaremos.
Para mantenerla de pie, he puesto unas ruedas similares a las antedichas, con un muelle en una presionando contra la puerta y la otra, para evitar todo tacacloneo. El fabricante es Ruedas Alex y el proveedor mi ferretero de cabecera, Hermanos Crube.
Por el momento, mi invento de los bogies y la rudimentaria suspensión son un éxito. Quien quiera vela in situ, está invitado. Por diversos motivos, no me resulta práctico llevarla a la quedada  ;D
El siguiente paso, espero que con vuestra ayuda, es motorizarla. Tras mucho escurrir el magín, pienso que la mejor solución es poner una correa dentada fijada a ambos extremos de la puerta por el lado interior y más bien hacia la parte inferior, de lado a lado, dientes hacia dentro; y un motor, engranando dicha correa, con el eje en vertical y dos poleas para maximizar la superficie de contacto entre correa y engranaje y tensar. ¿Qué os parece?
Otra cosa. En casa tendré, si nada más se tuerce demasiado, corriente trifásica a 220V. Supongo que el motor trifásico es lo recomendable, claro, pero... ¿qué potencia necesito? ¿Y cómo me apaño para no tener que tirarlo y comprar otro cuando los genios de Ibertrola me cambien a 380V? ¿Y qué tipo de brida os parece la más práctica para este montaje, suponiendo que os parezca buena idea ese montaje, y que implicaría poner motor y poleas entre dos perfiles en U montados verticalmente? ¿Hay alguna electrónica de control, tipo variador, que pueda poner para control y no tener que buscarme la vida para aceleraciones, frenos, etc? Supongo que lo que busco es un variador con entrada y salida trifásica, pero no sé ni la primera palabra sobre estos bichos.
Edito: Lo que vende Eguía son tacos de goma, por supuesto, no rodamientos. Y lo de la trifásica se torció. Pobrecita Iberdrola, se conoce que no gana lo bastante.
« última modificación: 29 Marzo 2014, 08:49 por alfredos »
jjtzos
« Respuesta #18 en: 23 Abril 2014, 14:51 »
Para no abrir otro tema.
Se poderia hacer una puerta corredera, pero la guia no poderia quedar en linea, porque la pared  tiene un angulo pequeño con respecto a la puerta, tambien me vale si es colgada.
Muchas gracias ante todo.
« última modificación: 23 Abril 2014, 19:02 por jjtzos »
« Respuesta #19 en: 23 Abril 2014, 16:41 »
jjtzos: No entiendo lo que quieres, pero sí, abre otro tema; es gratis. Y ya que te pones, te recomiendo explicarte mejor y tendrás más posibilidades de obtener ayuda.
