Autor Tema: Puerta corredera de garaje  (Leído 23884 veces)
Desconectado alfredos
« en: 05 Junio 2013, 23:54 »
Como soy un tipo ambicioso, he perpetrado el malévolo plan de empezar por el banco de trabajo, cuando relamente lo que pretendo es dominar el mundo. Bueno, mejor lo dejo en hacer unas estructuritas de hierro decentes para casa.
Suponiendo que consiga llevar a buen puerto, o al menos al cercano taller, el banco de trabajo, tengo a continuación que crear dos puertas. En este hilo, voy a contar la puerta corredera que pretendo fabricar con ese atrevimiento propio de los jovencitos y de los locos.
Se trata de una puerta para una valla perimetral, con un vano de 5 metros de ancho, teniendo la hoja de la puerta 5,40 metros de longitud. Es un affaire de diseño bastante convencional, con una suerte de pórtico en cuya parte superior unos rodillos de náilon se aseguran del correcto comportamiento de una puerta bien educadita, y una guía de redondo en la parte inferior para ruedas de doble pestaña.
Y tomando prestado a Quino, aquí es donde la cosa deja de ser como en los anuncios.
Para empezar, pretendo situar el redondo cabalgando sobre una IPN. Para fijarlo, tengo la pretensión de soldar. Ahora bien, temo que la contracción generada por las soldaduras doble el redondo de manera que lo que podrían ser diez metros de irreprochable rectitud, acaben siendo diez metros de trayectoria de borracho, con el consiguiente baile de San Vito que se ha de marcar doña puerta cada vez que un servidor decida atravesar la linde en un vehículo a motor (o no). Por tanto, la pregunta es: ¿Qué puedo hacer para que un redondo sobre IPN quede soldado bien derechito? ¿Qué fuerza hace el metal al contraerse, es algo que se pueda razonablemente (y convenga) contrarrestar sujetando por medios mecánicos los dos metales? ¿O me recomendáis burguesamente soldar solo por un lado?
Por otra parte, me gustaría dejar bastante volado el borde de ataque, llamémosle, con objeto de que al menos un lado del coche (o el lado entero de la moto) no tenga que pasar sobre carril. Alguna buena gente cuyo criterio tengo en estima me dicen que puedo volar un metro sin problema. Pero la pregunta es, ¿puedo volar dos metros? En tal caso, ¿debería pensar en una rueda especialmente gorda o alguna otra precaución especial?
Mi indispensable aparejadora ha localizado un proveedor de cremalleras de náilon que aseguran funcionar con bajo nivel de ruido. ¿Algún comentario sobre esto?.
También agradecería ideas sobre la motorización. ¿Merece la pena poner un motor de contínua sin escobillas? ¿O no merece la pena, y un monofásico normalito de medio caballo va que arde (no literalmente, espero)?.
Y por ahora es lo que tengo, más preguntas que respuestas.
Proxxon MF70 CNC, fresa de mano Proxxon, sierra de cinta Femi 780XL, taladro vertical Bosch PBD40, un soldador de arco inverter decentillo, una cacafuti de ingletadora china, varias herramientas de mano Metabo, y torno chinito 180V
setse69
Re:Puerta corredera de garaje
« Respuesta #1 en: 06 Junio 2013, 00:01 »
Estaría bien una fotos del sitio de la puerta para pillar la idea y poderte ayudar
Saluos
« Respuesta #2 en: 06 Junio 2013, 00:12 »
Yo no pondría redondo para la guía, yo cuando estaba de cerrajero ice un par de puertas y la guía era angulo de 80X80 con el vértice para arriba (de esta forma la guía siempre esta limpia de tierra y piedrecillas) por la parte de abajo iba soldada garras/patas cada medio metros mas o menos, las ruedas eran metálicas con rodamientos de bolas y según lo que pese la puerta podrías poner la rueda a un metro de la parte delantera de la puerta para pasar bien con la motos,
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #3 en: 06 Junio 2013, 00:38 »
Entiendo por tus especificaciones que la puerta llevara un dintel a todo lo largo, creo que seria mucho mas facil su manipulacion estando colgada y utilizar en el suelo solo una pequeña guia para que no balancee.
El hecho de colgarla es por un par de razones, la primera que no hay nada en el suelo y segundo y mas importante, todo el sistema de movimiento, roldanas y guias, estarian perfectamente engrasado y sin posibilidad de que se llene de tierra y demas cosas rastrearas por su situacion.
Seguramente tendrias que hacer un dintel mas grande, pero es un buen lugar para poner una estructura "bonita".
 Yo tengo una de 4 metros de ancho por 3 de alto, hecha con chapa pegaso y tubos de 60 x 40, la uso poco pero los años pasan y ya tendra unos 15 o asi, y cada vez que tengo que abrirla me alegro de haberla dejado totalmente colgada, va como el primer dia.
Si me arrepiento de no haberle puesto unos rodillos con mayor diametro, es donde mas resistencia hace el el movimiento.
Desconectado sm
« Respuesta #4 en: 06 Junio 2013, 10:10 »
hola, lo que tendrías  que hacer primero es hacer el diseño de la puerta  para saber  el peso aproximado de la puerta  y así sabrás que ruedas y raíl necesitas, motor....
si quieres que te vuele un poco para no poner raíl tienes que poner un buen perfil de tubo estructural , yo el marco de la puerta  lo haría mínimo de tubo 80x40x3 ó 4mm..
te dejo un enlace con todos los accesorios para puerta corredera http://www.fundyforja.com/index.php/accesorios-y-herrajes-para-puertas/corredera-suelo.html
con referencia al la cremallera de nylon dudo mucho que  notes la diferencia de una de nylon a una de hierro zincado  estando el montaje  en el exterior,otra cosa seria si el montaje lo hicieras en el interior de un  garaje.
si vas a ponerle un motor pon lo en alto,  a un metro de altura,primero para hacer el montaje  es mas comodo y segundo  por si un día llueve mucho sabes que no tendrás problemas con el agua.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #5 en: 07 Junio 2013, 09:56 »
La mía es de 4mts, el marco es de tubo de 80x40, lleva 2 ruedas y vuela 75 cm por los extremos.
No se calcular el pandeo para 2mt. pero a mi me parece que es mucho para una puerta de 5mt ....
« Respuesta #6 en: 07 Junio 2013, 10:57 »
Por si te sirve, te paso el enlace del mio:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4609.msg54944.html#msg54944
Y cómo motoricé la puerta:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4887.msg57629.html#msg57629
Que me acabo de dar cuenta de que no acabé el post, a ver si lo remato un día de estos. Decir que va todo estupendamente. Releyendo  veo que no queda claro que la radial sólo la uso como reductora, el motor es el de un taladro a pilas acoplado al eje donde iba el rótor.
Animo y pon fotos, que mola.
« última modificación: 07 Junio 2013, 11:15 por Xanito »
Desconectado fot
« Respuesta #7 en: 07 Junio 2013, 16:54 »
La idea es buena, pero en el caso concreto de Alfredo yo no lo veo viable. La estructura del cerramiento no lo permite.
Tiene que ser una puerta corredera que deslice sobre el suelo y esté soportada en un lateral.
A poder ser, la cremallera que sea de acero. El nailon no aguanta tanto. Además va a ser una puerta "pesada" y el nailon se jode. No deja de ser plastico.
La varilla se puntea contrapeada (un punto a un lado y 500mm más adelante, otro punto al lado contrario). Puntos de unos 25-30 mm de longitud. La varilla no suele acumular suciedad.
El motor.... Pues uno que aguante el esfuerzo y pueda bien con la puerta.
Luisoto
« Respuesta #8 en: 06 Agosto 2013, 10:44 »
Como fot te recomiendo una cremallera de acero, el nailon no dan buen resultado a largo a plazo. y También estoy de acuerdo con él en que sea corredera que deslice sobre el suelo.
Espero que  te sirva
« Respuesta #9 en: 06 Agosto 2013, 12:05 »
Gracias compis, el proyecto va despacio pero avanza. Ahora se me ha ocurrido montar la puerta sobre bogies con un taco de goma a modo de rudimentaria suspensión. Con esto espero dividir por dos la carga de cada rueda (con lo que ello conlleva en desgaste) y atenuar el efecto acumulativo de las imperfecciones del carril, o sea, que los baches crezcan más despacio. En cuanto tenga un dibujo, lo subo.
Sin duda quizá me complico la vida más que lo necesario, pero es que uno es de natural inquisitivo... Qué le voy a hacer  .brinda
jccoellar
« Respuesta #10 en: 06 Agosto 2013, 15:15 »
Yo no tengo mucho conocimiento , aunque e ganado experiencia aplicado la soldadura en guias de acero estructural rectas, Y un punto de soldadura aunque sea el mas minimo aplicara unas 30 libras de torcedura en la guia
la situacion empeora si trabajamos con guias de acero inoxidable
El otro problema que se presenta es el temple del metal en algunas partes de zona de soldadura y si desea maquinarlo despues
resulta un problema , la soldadura es una gran herramienta pero en trabajos de guias realmente no va
Ventanero
« Respuesta #11 en: 08 Agosto 2013, 14:17 »
Yo no puedo hablar sobre teoría, solo la experiencia que he tomado trabajando la carpintería metálica. he soldado ya algunos macizos redondos sobre vigas ipn contrapunteados como ya han comentado antes y no hay problema, que no estamos hablando de una maquinaria de precisión, nosotros lo hacemos "a ojo", que el redondo se quede bien alineado sobre la viga, y si al soldar se tuerce la viga para uno de los lados, dandole un poco de cariño con el martillo se queda recta.
La cremallera yo también la pondría mejor de hierro que de nylon, y en cuanto al invento de hacer que la puerta tenga suspensión no lo veo necesario, mas bien algo que en el futuro puede causar problemas. Se pone el motor, la cremallera se ajusta para que en todo el recorrido de la puerta tenga una pisada correcta sobre el piñón del motor y ya está.
Desconectado sm
« Respuesta #12 en: 08 Agosto 2013, 18:10 »
Hola lo de la  suspension no le veo el motivo y mas a la velocidad que se mueve la puerta,
 Lo que que me pregunto es como vas hacer para que el piñon y la cremallera esten engranando siempre a la misma medida ,si la puerta sube y baja...
« Respuesta #13 en: 08 Agosto 2013, 23:13 »
Interesantes comentarios. La suspensión es muy rudimentaria y le supongo un recorrido de solo 1 o 2 mm, por lo que el engrane entra dentro de tolerancia. Puedo soportar el motor o el eje que ataque a la cremallera en un soporte que presione elásticamente, para asegurar el tiro.
El motivo de poner suspensión es retrasar la formación de desperfectos en la superficie de la guía atenuando el golpe que generan en estado incipiente, y por el mismo motivo, reducir el desgaste de todos los elementos. Vamos, los mismos motivos por los que funciona en ferrocarril, exceptuando la comodidad del viajero, porque no tengo pensado viajar a lomos de la puerta  .yupi
Ventanero
« Respuesta #14 en: 09 Agosto 2013, 14:52 »
Buenas sm, la cremallera se coloca una vez esta la puerta rodando sobre el rail y el motor presentado en su posición, la vas colocando apoyada sobre el piñón del motor y cuando ya esta toda colocada bajas la bancada del motor unos milímetros para que no soporte peso ninguno el piñón y se queda estupenda, al menos es así como me han enseñado a hacerlo, si colocas la cremallera en la puerta y luego el rail del suelo no esta perfectamente paralelo pues tienes problemas seguro.
