Autor Tema: Portón corredero  (Leído 23410 veces)
Portón corredero
« en: 22 Julio 2011, 13:23 »
Buenas  :).
Tengo intención de cambiar la portilla provisional que puse hace 11 años cuando compré la finca ::) y en su mayor parte lo pienso hacer con chatarra.
Tengo unas barras de cuadradillo de 40 x 40, pero el haber estado unos años a la intemperie las ha perjudicado bastante, así que el bastidor al menos he pensado en hacerlo de galvanizado. Hoy he estado mirando precios y la barra de 6 metros de 60 x 40 me cuesta 34 € con IVA.
A ver si luego hago unos bocetos con el Handcad 5.0 y los subo. Se agradecerá cualquier sugerencia.
Re:Portón corredero
« Respuesta #1 en: 22 Julio 2011, 15:00 »
Hace dos semanas arregle yo el mio, ya que el marco inferior ya se habia podrido, incluso lo tuve que agrandar dos montantes mas porque la corredera era un poco justa y se colaban los perros por ella (los gatos ya ni te digo). El marco es de tubo cuadrado de 40 mm y los montantes de tubo redondo de 22 mm.. Ha quedado de muerte y pintada con esa pintura que tiene como granos de arena, se llama Oxiron, al menos no se ven los fallos, jeje.
Tambien le tuve que cambiar las planchas laterales de las ruedas que estaban igual de podridas. Lo unico que me queda es cambiar la guia, pero para eso tiene que venir un albañil a igualarme el suelo que esta desastroso, entonces la cambiare por que la puerta por la guia esta vencida hacia abajo y al cerrar no encaja prefecta, pero yo de cemento estoy muy pez.
Por cierto, por el marco y dos montantes con las ruedas me pedian casi 900€, todo eso que me he ahorrado. ¡¡¡Hala, too pa vino!!! :D ;) .
Sugerencias Xanito se podran hacer conociendo que es exactamente lo que quieres hacer y que longitud y altura tiene la corredera.
Mi intencion mas adelante es cubrirla con chapa y hacerle unos dibujos originales en ella que aun no se cuales, algo bonito tendra que ser y el dibujo se cortara con agua a presion, cosa que me saldra bastante barata, por que donde trabajo tenemos dos maquinas de ese tipo.
Re:Portón corredero
« Respuesta #2 en: 22 Julio 2011, 20:51 »
Efectivamente sin dar más datos pocas sugerencias se pueden dar  :).
De ascensores desmontados he salvado de la chatarra algunas cosas:
Guías de cabina para la corredera. Tenía mis dudas de que aguantasen a la intemperie sin pudrirse, así que hace dos años que las tengo tiradas por el prado y se han oxidado superficialmente pero no se ven corroídas como las barras de cuadradillo.
Poleas de limitador para las ruedas. Tienen unos 30 cm de diámetro y giran en un eje macizo de 20 mm. con dos rodamientos y tapa para proteger los rodamientos. Como la altura entre el suelo y la parte baja del portón quiero que sea de unos 3 cm, el eje vertical del portón tendrá que ir desplazado del eje vertical de las ruedas unos 5 o 6 centímetros. Calculo que el peso total del portón sea de menos de 100 kg, así que supongo que un eje de 20 mm y 6 cm aguantará más de 50 kg sin doblarse  ::).
Para las ruedas de teflón que sujetan el portón por la parte superior y que no se su nombre específico tengo guardadas unas que en el ascensor soportaban muchísima más carga de lo que harán aquí.
Para motorizarlo tengo varias ideas y ninguna pasa por pagar 300 € por el típico motor, pero de eso ya hablaremos cuando esté hecho el portón  ;).
En un principio lo quiero de 4 metros de anchura libre y 1,90 - 2 m de altura y ... completamente opaco al viento. Más que nada por sencillez constructiva: Un marco, al marco le acoplo por dentro un angular y contra ese angular tablas de madera de 2 cm de espesor y 12 cm de ancho, peeero tengo que ver  .confuso2 cuánto viento puede aguantar eso.
A ver si me animo y hago unos cróquis, que lo iba a hacer esta tarde y me pilló una siesta a traición  ;D.
Re:Portón corredero
« Respuesta #3 en: 22 Julio 2011, 22:03 »
Ls mia tiene 4m X 1,50 de altura, no esta motorizada si no brazorizada, usease, a mano. Las ruedas tambien seran de unos 30 cm con rodamientos y llevan una chapa soldada de 4 mm. a cada lado de la rueda para protegerla. lsd ruedas son acanaladas para ponerla en la guia que es redonda cogida con patas al suelo de cemento, que es lo que me queda de arreglar.
En un extremo lleva el pilar de tope que es donde esta el cierre con el candado, cuando este la guia a nivel entonces le pondre una cerradura de pestillo.
En la parte opuesta hay como una especie de portico que es el que sirve de guia vertical y el que lleva los rodillos de nylon. Antes de la reparacion llevaba en vez de rodillos rodamientos metalicos, que como es natural al estar a la intemperie se oxidaron y griparon, con lo cual se rallaba toda la puerta.
Se me olvidaba, lo que dices del eje de las ruedas, en este caso lleva dos tornillos pasantes con tuerca de M-20 que aguantan de sobras el peso.
El viento las maderas lo aguantaran de sobras, pero has pensado que con la lluvia la madera se hincha y se deforma, ademas de que hay que pintarla a menudo por el sol?
Tou
Re:Portón corredero
« Respuesta #4 en: 23 Julio 2011, 02:55 »
Interesante, yo tendré que reformar algún día tambien mi portal y ya de paso automatizarlo  .baba La ventaja con vosotros es que sería pequeño   >:(
Mi diógenes interior ve con ojos golosos tres somieres de matrimonio de acero que vamos a tirar y fantaseo con trocearlos y darles nueva vida  .idea
Con una máquina de soldar de las de 80€ ¿bastaría para esto?
Desconectado stylusptk
Re:Portón corredero
« Respuesta #5 en: 23 Julio 2011, 09:49 »
El viento las maderas lo aguantaran de sobras, pero has pensado que con la lluvia la madera se hincha y se deforma, además de que hay que pintarla a menudo por el sol?
Depende de que madera, yo he trabajado para parques, miradores y cosas así, una madera adecuada para estos menesteres, La morera y aguanta lo que le eches, sol, lluvia, etc... ahora eso si, cuando me toco darles el acabado final con la lijadora (el recuerdo me daña) el polvillo se te aloja detrás de la campanilla y es de lo mas amargo del mundo :o
Con una máquina de soldar de las de 80€ bastaría para esto?
Tor, mi soldadora de arco es de las de 79,99€ y sueldo con ella que da gusto, pero ojo que la que parece acero de los somier, muchas veces no lo es y su pared es muy fina, por lo que se te harán muchos huecos y sobre todo y creo que es lo mas importante, compra los electrodos adecuados, yo muchas veces he cogido el que encuentro por el taller y he tenido muchos problemas y sin embargo, he comprado el adecuado explicando al ferretero (o llevando una muestra) y sin problemas .bien
Salu2 y perdón por el tocho
Re:Portón corredero
« Respuesta #6 en: 23 Julio 2011, 12:27 »
Tou vigila lo que compras. yo hace un par de años compre una electrica en Leroy Merlin y solo servia para puntear y mal, se enganchaba el electrodo y cuando se enganchaba dos o tres veces, saltaba el termico y no podia trabajar, ademas no llevaba ni ventilador. Hoy en dia tengo una inverter con TIG que me costo 200€ comprada en Bauhaus y no me ha dado de momento ningun problema incluso soldando con electrodos de 2,5 toda la mañana a tope.
Es lo que decimos: lo barato a veces sale caro. Si esta se estropease esperaria y compraria una que me costase entre 300 y 400€ que son mas profesionales y no te dan tantos problemas, sobre todo con los recambios.
Con los electrodos como dice stylusptk hay que ir con cuidado, que no esten humedos y sean de la calidad y el grosor apropiado al trabajo que tienes que realizar.
stylusptk, el unico problema con la morera es que no la encuentras en los almacenes facilmente por que no se comercializa, hay otras cosas, pero no son baratas. Incluso hay un contrachapado marino que aguanta muy bien la intemperie y los ambientes humedos.
« última modificación: 23 Julio 2011, 12:33 por Orion56 »
Re:Portón corredero
« Respuesta #7 en: 14 Agosto 2011, 02:11 »
Bueno pues la cosa avanza... y retrocede :-[.
Estos días he hecho la cimentación, colocado los postes que sujetarán las puertas y la plancha de acero donde soldaré la varilla que hará de guía para las ruedas. Esto quedó bien, dentro de lo que cabe al ser chatarra reciclada.
Tenía unos perfiles en U de 40 x 40, de unos 2 o 3 mm de espesor y 3 metros de largo, y ... San Diógenes me pudo. Hice con ellos el bastidor de 4 x 2 (Un rectángulo sin refuerzo ninguno), le coloqué las ruedas (monísimas), coloqué la madera de relleno y quedó precioso.  ::) Cerrado. Al abrirse cimbreaba para todas partes y no vi manera de dejarlo decente. Hoy lo he desmontado y el martes compraré perfil cuadrado de 60 x 40 y empezaré de nuevo.
He hecho de todo menos fotos, a ver si mañana saco alguna para poner el reportaje al final. Ahora me arrepiento de no haberlas hecho con el falso portón acabado, pero con el cabreo que tenía ni me acordé.
Seguiremos informando.
Ah, el forrarlo de madera es una cuestión de gustos, aunque hay que aumir que conlleva mantenimiento.
Desconectado alfredos
Re:Portón corredero
« Respuesta #8 en: 14 Agosto 2011, 09:29 »
Xanito, ¿cómo colocas la cimentación? Para mí, esta parte de albañilería siempre ha sido un misterio fascinante. ¿cómo se apaña uno para sujetar algo al suelo, y que quede solvente y horizontal?
Gracias por el hilo, me parece interesantísimo. Yo tengo idea de algún día hacer una puerta con perfiles en L dispuestos en vertical.
Proxxon MF70 CNC, fresa de mano Proxxon, sierra de cinta Femi 780XL, taladro vertical Bosch PBD40, un soldador de arco inverter decentillo, una cacafuti de ingletadora china, varias herramientas de mano Metabo, y torno chinito 180V
Re:Portón corredero
« Respuesta #9 en: 14 Agosto 2011, 15:02 »
Perdona Xanito por cambiar un poco de tema.
alfredos, para sujetar cimentaciones en vertical como postes, etc. los pones a plomo, o sea, con plomada o nivel y los aguantas o bien con piedras o con maderas, o incluso con algun viento y hormigonas. Eso ya depende de lo que tengas en el momento o como sea el poste.
Re:Portón corredero
« Respuesta #10 en: 14 Agosto 2011, 22:36 »
Gracias Orion.
Xanito, molaría si pudieras poner fotos. ¿Pido demasiado?  .fotografo
Re:Portón corredero
« Respuesta #11 en: 14 Agosto 2011, 23:36 »
Ahun poniendo perfil 60x40 tendras que poner algun travesaño en el cento si no te cimbreara toda la puerta,supongo que la madera que le pones sera machimbrado o algun tipo de tablas que al no estar unidas entre si,no dan rigidez al conjunto.
 Por aqui las que forro de madera normalmente de iroko (madera que cada dia odio mas),el bastidor queda visto y el machimbrado lo atornillo a unos junquillos por la parte de dentro,al tener el marco visto los rodillos que sujetan la puerta por la parte de arriba no dejan marcas en la madera.
Re:Portón corredero
« Respuesta #12 en: 15 Agosto 2011, 00:12 »
Sí, la idea original es que quedase un único marco metálico de 2 x 4. Ahora con el nuevo perfil va a ser de 2x4 el exterior y a un metro de cada extremo otra barra vertical también de 60x40. Me quedarán tres paños de madera en vez de uno, pero bueno. Luego cuando esté montado, le meteré uno o dos refuerzos longitudinales atornillados por la parte interior, para poder desmontarlos en caso de tener que cambiar la madera.
La madera es pino marítimo machihembrado de 2 cm de espesor (12 € m2 en Leroy. Con un antixilófagos y una capa de lasur tiene que durar hasta que se pudra, que la economía no da para iroko  ::) )
Aunque mañana madrugo voy a poner unas fotos...
En las primeras se ve la portilla actual, y como sólo abro una hoja normalmente, como se ve en las rodadas, me fabriqué un brazo para abrir y cerrar esa hoja a distancia. Si alguien está interesado en cómo fabricar ese brazo para puertas batientes que lo diga y lo cuento en otro tema. La verdad es que funciona de maravilla y con unas hojas en condiciones hubiese sido suficiente, pero éstas ya no daban más de sí.
Luego se ve mi taller de verano (Hasta que el viento se cargue el toldo) y cómo sueldo dos guías de ascensor para hacer una "IPN" que soportará la mayor parte del peso del montaje. Esa IPN es una estupenda mesa para soldar y empalmar otros hierros, tengo que hacerme una ex-profeso.
Y de momento no hay más, he sacado unas fotos de lo que está montado ahora de noche, pero apenas se distingue nada, así que dentro de unos días subiré más.
« última modificación: 15 Agosto 2011, 01:21 por Xanito »
Re:Portón corredero
« Respuesta #13 en: 21 Agosto 2011, 00:51 »
Más fotos. Paso a paso, creo que se explican solas, aunque si alguien quiere aclarar cualquier punto, responderé encantado.
Ah, este post va de construirse un portón, no de cómo soldar (Ya sé que necesito mejorar  ::) ;))
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
« última modificación: 21 Agosto 2011, 02:17 por Xanito »
Re:Portón corredero
« Respuesta #14 en: 21 Agosto 2011, 16:38 »
si señor , excelente portón, y gracias por las  .fotografo
