Efectivamente sin dar más datos pocas sugerencias se pueden dar
De ascensores desmontados he salvado de la chatarra algunas cosas:
Guías de cabina para la corredera. Tenía mis dudas de que aguantasen a la intemperie sin pudrirse, así que hace dos años que las tengo tiradas por el prado y se han oxidado superficialmente pero no se ven corroídas como las barras de cuadradillo.
Poleas de limitador para las ruedas. Tienen unos 30 cm de diámetro y giran en un eje macizo de 20 mm. con dos rodamientos y tapa para proteger los rodamientos. Como la altura entre el suelo y la parte baja del portón quiero que sea de unos 3 cm, el eje vertical del portón tendrá que ir desplazado del eje vertical de las ruedas unos 5 o 6 centímetros. Calculo que el peso total del portón sea de menos de 100 kg, así que supongo que un eje de 20 mm y 6 cm aguantará más de 50 kg sin doblarse
Para las ruedas de teflón que sujetan el portón por la parte superior y que no se su nombre específico tengo guardadas unas que en el ascensor soportaban muchísima más carga de lo que harán aquí.
Para motorizarlo tengo varias ideas y ninguna pasa por pagar 300 € por el típico motor, pero de eso ya hablaremos cuando esté hecho el portón
En un principio lo quiero de 4 metros de anchura libre y 1,90 - 2 m de altura y ... completamente opaco al viento. Más que nada por sencillez constructiva: Un marco, al marco le acoplo por dentro un angular y contra ese angular tablas de madera de 2 cm de espesor y 12 cm de ancho, peeero tengo que ver
cuánto viento puede aguantar eso.
A ver si me animo y hago unos cróquis, que lo iba a hacer esta tarde y me pilló una siesta a traición
