Autor Tema: Portón corredero  (Leído 23387 veces)
Re:Portón corredero
« Respuesta #15 en: 21 Agosto 2011, 22:31 »
Xanitoooo, no me seas bruto!!!
Mira que poner clavos para tapar los agujeros del tubo.  ::)
Cuando sueldes tubo puedes hacer dos cosas, o soldarlo con electrodo de 2mm. sin demasiada potencia, si ves que se te engancha le subes potencia un poco mas y si aun asi te funde, ves haciendo cordones cortos. Si no tienes de 2mm. puedes hacerlo con 2.5mm pero no de golpe, si no a puntadas y cuando acabes de puntear repasas.
Si se agujerea, ves dandole puntaditas para taparlo poco a poco y no necesitaras clavos. ;)
Te lo dice uno que esta hasta las narices de que se le agujeree y de repasar soldaduras a manta, al final aprendes a tortas.
Por cierto, el porton esta quedando de fabula, muy currado, si señor y el trabajo muy escrupuloso.  .bien
Si ves que despues de soldar se va de escuadra, es por que lo has hecho muy seguido. Puntea primero y luego alterna las soldaduras de un lado y de otro.
Puntear, enderezar, volver a poner a escuadra y soldar alternativamente.
No te preocupes demasiado de las soldaduras, a todos al principio nos pasa igual, yo cogia cada cabreo....
Re:Portón corredero
« Respuesta #16 en: 21 Agosto 2011, 23:34 »
Es que no suelo soldar chapa de 1,5 y menos de galvanizado. Aunque la rasqué un poco, el electrodo (de 1,6 y 2 ) no cebaba bien. Tenía que estar con el electrodo en una mano y con la otra en el control de intensidad.
El problema estaba en soldar la pared final del tubo. Donde había curva no había problema, pero la parte sencilla se fundía como nada.
Ese agujero de tres clavos era originalmente de un clavo e intentando puntear se fue agrandando  :-[.
Para el escuadrado hice como dices. Por cierto era un coñazo cambiar de sitio las chapas de madera que ponía para proteger las baldosas. La parienta no me dejó dejar el suelo del garaje de hormigón liso  ;). Y todavía me queda por hacer la puerta peatonal... Estoy por soldarla con Sikaflex  .idea ;D.
Sólamente para el acabado final lo puse en los caballetes, porque si tiro dentro de radial me divorcian. :D :D.
Hoy le he dado una manita de imprimación para galvanizado y a ver si el tiempo me deja pintarlo mañana de verde. La madera la cortaré a medida y la pintaré en el garaje, para que quede más protegida. Ya iré poniendo fotos.
Como véis, he dejado tubos para alimentar motor, fotocélulas, videoportero... Espero que no se me haya olvidado ninguno.
« última modificación: 22 Agosto 2011, 02:06 por Xanito »
Re:Portón corredero
« Respuesta #17 en: 22 Agosto 2011, 00:56 »
No si ya he visto que la instalacion es una pasada, sigue asi.  .palmas
Mantennos informados  .bien
Desconectado alfredos
Re:Portón corredero
« Respuesta #18 en: 22 Agosto 2011, 15:40 »
¿Te pondrás videoportero IP? Yo he pedido uno, a ver si me lo traen y veo qué tal va. Aunque no tiene mucho que ver con el foro, yo creo...  :-X
Re:Portón corredero
« Respuesta #19 en: 22 Agosto 2011, 23:56 »
Pues no tenía pensado que fuese IP, pero podría estar bien. ¿Los hay WIFi? ¿Puedes pasarme información de modelos y precios?. Gracias.
Re:Portón corredero
« Respuesta #20 en: 23 Agosto 2011, 13:36 »
Hola Xanito,
Echa una mirada a estos:
http://alphatechtechnologies.cz/en/ip-door-entry-phone-station-ipdp-slim/
He pedido que me compren uno, a ver si llega... Y lo sobo bien sobado y te cuento qué tal va. Piden por él unos 600€ en avanzada7:
http://www.avanzada7.com/productos/descripcion/1167/Alphatech+IPDP01C+%28SIP+1+botón%29
Por supuesto, si tienes tiempo, es mucho más barato coger un videoteléfono IP normal, destriparlo y hacerle una caja metálica. Calculo que la mitad o menos.
Hay otro fabricante, también checo:
http://www.2n.cz/es/productos/comunicadores/portero-automatico/helios-ip/
Ni idea de los precios de estos.
Finalmente, si lo necesitas inalámbrico, aunque no es IP sí es bastante cuco uno que hace Siemens, el Gigaset HC450. Es DECT y por tanto lo puedes integrar con una base DECT y otros teléfonos DECT que ya tengas o compres.
Disculpad el salirme de temática, es lo que tiene mentar la bicha ;)
Re:Portón corredero
« Respuesta #21 en: 26 Agosto 2011, 19:09 »
Me parece que un timbre normalito será suficiente. Gracias por la info.
De momento no puedo acabar de pintarlo. Le dí una imprimación al galvanizado y no ha dejado de llover.
Lo que jode llegar hasta aquí sequito:
 Y tener que bajarse,  abrir, salir, bajarse, cerrar...
Y es una cuestión de vida o muerte el que la portilla esté siempre cerrada, mis animalitos y los del vecino son totalmente incompatibles, y ya hemos tenido alguna desgracia por dejar la puerta abierta  >:(.
Hasta que escampe, estoy preparando el motor, como habréis visto en otro post de esta sección.
Re:Portón corredero
« Respuesta #22 en: 29 Agosto 2011, 22:53 »
Bueno, este fin de semana nos ha acompañado el tiempo y ya casi está listo:
Acabado por fuera:
Y por dentro:
Aunque falta la puerta peatonal, doy por acabado el post, ya que la construcción es básicamente lo mismo.
Ahora falta motorizarlo como explico em este otro post:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4887.0.html
Re:Portón corredero
« Respuesta #23 en: 29 Agosto 2011, 23:54 »
Pues te ha quedado muy bien, muu chulo y fisno  ;) .bien
