Autor Tema: Si me encargasen por ejemplo modificar un arma de fogueo o....  (Leído 35783 veces)
Desconectado pritt
Re:Si me encargasen por ejemplo modificar un arma de fogueo o....
« Respuesta #30 en: 08 Junio 2013, 16:38 »
Gracias pritt, me sigue quedando la duda si el desconocimiento del uso final te exime de responsabilidad.
Como te decía, depende:
Si es algo que es obvio para lo que se va a destinar, por mucho que tú digas que lo desconoces ...
Por el contrario si es algo que tiene otro uso, en principio, no tendrías responsabilidad ... siempre y cuando no se acredite que sabías (o podías suponer) para lo que se destinaría.
A ver si logro explicarlo con algunos ejemplos:
- Si tu fabricas un cañón de un arma, por mucho que tú digas que no sabías lo que era y que no sabías para lo que se iba a utilizar ... serías responsable (es un ejemplo, obviando el hecho de lo necesario para hacerlo de forma legal). Es algo cuyo uso destino está muy claro para todo el mundo y se da por supuesto.
- Si tú fabricas un cuchillo ... un cuchillo puede utilizarse para muchas cosas, por lo que si con ese cuchillo luego alguien mata a otra persona ... no es tu problema.
- Si tú fabricas un cuchillo para alguien que te dice para qué piensa usarlo para malos fines, aunque sus usos sean variados, serías responsable.
- Si tu fabricas un cuchillo para alguien que sabes que es un "asesino", aunque no te diga nada, también serías responsable (lo probable es que le de un mal uso).
Espero haberme explicado decentemente.
Todo depende de las circunstancias.
... pero como dice el refrán .. ante la duda ... la más cojonuda ...
Si lo evitas nunca tendrás responsabilidad.
« Respuesta #31 en: 08 Junio 2013, 17:47 »
Entiendo que eso quedará entonces al criterio del juez. Supongo que faltaría el supuesto en el que tu eres el fabricante del aparato, pero que podría ser fácilmente sustituible por otro objeto que hiciese esa misma función. .confuso2
« última modificación: 08 Junio 2013, 17:52 por tor_nero »
Desconectado pritt
« Respuesta #32 en: 08 Junio 2013, 19:11 »
No es exactamente así.
La Ley española es muy garante.
La policía hace una primera valoración y en base a ella interviene.
Lo "vuelca" todo en unas diligencias junto a las pruebas obtenidas y su parecer y lo entrega al Juez y al Fiscal.
El Fiscal, en base a las diligencias "acusa" y solicita las medidas a adoptar, que tendrán un carácter provisional.
El Juez realiza la valoración "final" y decide si hay base para acceder a las medidas que ha pedido el Fiscal o no.
Por último, se eleva todo a un Juicio que se celebrará, dependiendo de la pena, en el Juzgado de lo Penal, en la Audiencia Provicinal o en la Nacional.
En el juicio se "reproducen" todas las pruebas y diligencias y cada parte hace su "exposición". El Fiscal solicita nuevamente las medias a adoptar y el Juez, en base a todo lo reproducido, adopta la decisión que estime oportuna.
Más o menos la cosa, muy resumida, va así.
El problema es que si te ves involucrado en un proceso, puede ser largo y costoso, aunque al final salgas absuelto, por lo que, como te he dicho desde el principio, mejor no arriesgarse.
« última modificación: 08 Junio 2013, 19:13 por pritt »
