Autor Tema: OTRA MESA INCLINABLE  (Leído 17122 veces)
Fernandochev
Re:OTRA MESA INCLINABLE
« Respuesta #15 en: 19 Junio 2013, 16:34 »
¡¡Qué bueno Jobolo!!
En cuanto me haga con una fresadora, me tienes ahí pidiéndote asesoramiento para copiarte.
Muy bueno, sí señor.
Cargom, si no recuerdo mal, Sdoradas explicó no hace mucho un sistema de pavonado que daba buenos resultados. Te lo digo porque lo mismo se te pasó.
« Respuesta #16 en: 19 Junio 2013, 20:58 »
Cargom, el pavonado que hago es el más sencillo que se puede hacer.
Pongo la pieza a pavonar al rojo cereza, con el soplete, para acto seguido sumergirla en aceite mineral, sacarla rápidamente y volver a dejarla sumergida.
Respecto a poder poner la mesa inclinable atravesada, si te fijas en la anchura de ambas mesas, (la inclinable y la de la fresadora) estoy muy limitado de medidas, pero puedo hacerlo imitando un sistema parecido a la de f3checa y usando la mesa de la fresadora como segunda tabla.
Entonces las palancas para la inclinación deberán ponerse en el costado de la mesa, pero creo que antes de hacer esa modificación le pediré a Michel que me regale una de sus fresadoras...que son más grandes, je, je, je. ;)
Bromas aparte, voy a terminar la última entrega para que se vea definitivamente la aplicación que se le puede dar a este tipo de mesas.
Aquí se ve mejor el montaje de las piezas en ambos extremos y las que se sujetan en las guias de la fresadora, además he hecho tres juegos de tuercas largas de varias medidas para tener mayor versatibilidad de trabajo.
He vuelto a probar la estabilidad de la mesa dándole sendos porrazos...me he j..... la mano pero la mesa ni se ha inmutado.
Como observareis, están sujetas sólo con un soporte. (Para las fotos)
Con cada juego de tuercas se pueden lograr múltiples inclinaciones, sólo se deben de juntar o separar las piezas que se deslizan por las guias para conseguirlo y una vez lograda la inclinación deseada se aprietan todos los tornillos y el conjunto queda compacto.
Doy por terminado este tema, aparte de que me ha servido para saber que la modificación que he hecho en la fresadora ha quedado mejor de lo que esperaba, espero que también os haya servido a alguno de vosotros, o por lo menos que no se os haya hecho demasiado pesado.
Ahora es cuestión de no parar y seguir "rascando hierro"... .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 20 Junio 2013, 09:01 por jobolo »
Juan Alejandro
« Respuesta #17 en: 19 Junio 2013, 21:32 »
Muy buen trabajo y el acabado mejor imposibe. .ereselmejor
Cargom
« Respuesta #18 en: 19 Junio 2013, 22:43 »
Pongo con el soplete, la pieza a pavonar, al rojo cereza, para acto seguido sumergirla en aceite mineral, sacarla rápidamente y volver a dejarla sumergida.
Gracias Jobolo, es un modo sencillo y eficaz que ya he probado con éxito, la única pega es que no se puede aplicar en piezas templadas para no estropear el templado, o de mucha precisión para evitar deformarlas. Pensé que hacías el pavonado químico.
Si, gracias, ya lo leí en su dia y le quedan muy bien los pavonados, voy a tener que tirar la perola china de inox, o comprar sosa en otra ferreteria a ver si doy con el fallo.
« Respuesta #19 en: 19 Junio 2013, 23:41 »
si que se puede pavonar a soplete sin joder el temple, basta con llevarlo a la temperatura en la que el aceite se quema , no se decirte los grados porque yo lo hago a ojo, cuando la pieza se empieza a poner color marrón oscuro y sigue teniendo su dureza que para quitarla tendras que irte a más temperatura . Para mi es el mejor pavonado, rápido, barato y no ocupa lugar.
« última modificación: 19 Junio 2013, 23:43 por perico palotes »
Desconectado wels
« Respuesta #20 en: 20 Junio 2013, 17:56 »
Bien, se terminaron las entregas...
Me parece una solución muy buena para cuando es importante la altura final de la tabla con relación al cabezal
Y por lo que se ve, no muy difícil de hacer, y nada complicado el cambiar las barras roscadas para el ángulo necesario
enrike
« Respuesta #21 en: 20 Junio 2013, 22:04 »
 Me gusta por la cuestión espacio en  " Z "; si el Sr Jobolo me permite copiar su sistema ,aprovechare esta mesa que venia  con mi torno ,pero me es mas útil para la BF-20L.
« Respuesta #22 en: 21 Junio 2013, 08:58 »
Estoy seguro de que te va a quedar incluso mejor que la mía y cuando publico alguna cosa en el foro lo hago para dar ideas a quien las quiera aprovechar y a cambio que también aporten las suyas para que el foro siga vivo.
No tengo referencia de las medidas de tu mesa, pero me hace el efecto que aún puedes rebajarla algo por la parte inferior y así ganarías altura.
enrike
« Respuesta #23 en: 22 Junio 2013, 01:07 »
 José: no me cabía la duda de que tus publicaciones de trabajos las compartes con los demás; ( lo de pedir permiso para copiar lo dije por si venían los de la SGAE )
Las cotas de mi mesa son 230x150x40,la veo apropiada para el maquinillo Bf-20
« Respuesta #24 en: 22 Junio 2013, 08:59 »
Enrike, para mi gusto las medidas de largo y ancho de tu tabla son correctas, pero el grueso lo veo excesivo.
Así de memoria creo que la mía hace aproximadamente 220 x 145 x 21 y las ranuras a 12mm de ancho, igual que las que tiene mi fresadora.
Queda un grueso desde el fondo de la ranura en T de unos 6 ó 7mm y es más que suficiente
Creo que Wels hizo la mía a imagen y semejanza de la suya y también tiene la BF-20, si te interesa mucho esta tarde tomo las medidas exactas y te las paso.
enrike
« Respuesta #25 en: 22 Junio 2013, 17:25 »
Hola José !!  me equivoque al decir que mi mesa era de 40 mm de altura,son 30 (las neuronas también se jubilan ); así que he decidido no rebajarla porque es de fundición gris y tengo manía lo guarro que es el  (polvillo-viruta ) que suelta al mecanizar,además como veras tiene unos recovecos (bajorelieve). Que opinas de hacer el " piezerio " de duraluminio a excepción del juego tuerca-columna para la fijación de la inclinación,que seria de acero.
   saludos buen finde...
« última modificación: 22 Junio 2013, 17:58 por enrike »
« Respuesta #26 en: 22 Junio 2013, 17:57 »
También me fastidia a mí ese polvillo, de todas formas si tienes un aspirador a mano puedes minimizar ese problema.
Si tienes dural 7075 te quedará tan sólido como si lo hubieses hecho con F111 y F114, como yo.
Yo en su día me hice 5 portaherramientas de 7075 y van de muerte, aunque no creas que te resultará muy fácil su mecanización, es bastante duro.
De todas formas por estética te quedaría mejor de acero, quizá si usas F-211 ó F-212 te sería más fácil el mecanizado.
