............................. ,, nada de a que pines meto encoders y cuantos puertos necesito etc,,, esa es la pega de linuxcnc
Esa no es la pega, Manolo. Eso es un enfoque equivocado en el que la mayoria caemos inicialmente, si me permites el comentario con buena intencion. En LinuxCNC generalmente no vale el copy-paste y a correr
¿Conoces los Meccano?......pues por analogia....... ESTO ES LO QUE TIENES EN EL PAQUETE LINUXCNC
Y ESTO ES LO QUE SE PUEDE HACER......solo con parte de las piezas.
La filosofia es que otra persona podra construir otra cosa TOTALMENTE DIFERENTE con las mismas piezas..............Genial ¿verdad?
. Pero hay que trabajarselo, si o si
Te pego un trocito de documentacion de LinuxCNC......EN CASTELLANO
.............. donde "se siente" esa filosofia........
HAL
Chapter 12
HAL
12.1 Introduccion a HAL
HAL significa Hardware Abstraction Layer. Es simplemente una manera de permitir que una serie de bloques de construcción sean cargados e interconectados para montar un sistema complejo. Muchos de los componentes básicos son los controladores para los dispositivos de hardware. Sin embargo, HAL puede hacer algo más que configurar los controladores de hardware.
12.1.1 HAL se basa en técnicas tradicionales de diseño de sistemas
HAL se basa en los mismos principios que se utilizan para diseñar circuitos y sistemas hardware, por lo que es útil examinar esos principios primero.
Cualquier sistema consta de componentes interconectados. En CNC, estos componentes podrían ser el controlador principal, amplificadores servo o motores paso a paso, motores, encoders, interruptores de límite, tal vez un variador de frecuencia para la unidad de husillo, un PLC para ejecutar un cambiador de herramientas, etc. El integrador de la máquina debe seleccionar, montar y cablear estas piezas para hacer un sistema completo.
12.1.1.1 Selección de componentes
El integrador de la máquina no tiene que preocuparse sobre cómo funciona cada componente individual; Los trata como cajas negras. Durante la
etapa de diseño, decide qué componentes va a utilizar - steppers o servos, marca de servo amplificador, tipo de final de carrera y cuántos, etc. Las decisiones del integrador sobre que los componentes específicos usar se basan en lo que hace cada componentes y las especificaciones suministradas por el fabricante de cada dispositivo. El tamaño de un motor y la carga que debe mover afectarán a la elección del amplificador necesario. La elección del amplificador puede afectar el tipo de retroalimentación que se necesita y la velocidad o señales de posición que deben ser enviadas al amplificador desde el control.
En el mundo HAL, el integrador debe decidir los componentes HAL que se necesitan . Por lo general, cada tarjeta de interfaz requerirá un driver. Pueden ser necesarios componentes adicionales para la generación software de pulsos , la funcionalidad de PLC, y una amplia variedad de otras tareas.
12.1.1.2
Diseño de la Interconexión
El diseñador de un sistema de hardware no sólo selecciona las partes, sino que también decide cómo se interconectan. Cada caja negra tiene terminales, tal vez sólo dos para un simple interruptor, o decenas en una unidad de servo o PLC. Tienen que estar conectados juntos. Los motores se conectan a los amplificadores servo, los interruptores de límite se conectan al controlador, y así sucesivamente. A medida que el integrador de la máquina trabaja en el
diseño, crea un diagrama de cableado de gran tamaño que muestra cómo deben estar interconectadas todas las partes.
Cuando se utiliza HAL, los componentes están interconectados por medio de señales. El diseñador debe decidir qué señales son necesarias, y lo que deben conectar.
12.1.1.3
Implementación
Una vez que el diagrama de cableado está completo es el momento de construir la máquina. Los componentes tienen que ser adquiridos y montados, y entonces
deben interconectarse de acuerdo con el diagrama de cableado. En un sistema físico, cada interconexión es un cable que necesita ser cortado y conectado a los terminales correspondientes.
HAL proporciona una serie de herramientas para ayudar a construir un sistema HAL. Algunas de las herramientas le permiten conectar (o desconectar) un solo cable. Otras herramientas permitirá guardar una lista completa de todas las piezas, cables, y otra información sobre el sistema, de modo que pueda
ser reconstruido con un solo comando.
12.1.1.4
Pruebas
Muy pocas máquinas funcionan bien a la primera. Durante la prueba, el constructor puede utilizar un medidor para ver si un final de carrera está trabajando
o para medir la tensión de CC que alimenta a un motor servo. Se puede conectar un osciloscopio para comprobar la puesta a punto de una unidad, o para buscar
el ruido eléctrico. Se puede encontrar un problema que requiere cambiar el esquema eléctrico; tal vez una parte tiene que estar conectada de manera diferente o sustituida con algo completamente diferente.
HAL proporciona los equivalentes software de un voltímetro, osciloscopio, generador de señales, y otras herramientas necesarias para la prueba y
afinacion del sistema. Los mismos comandos que se utilizan para construir el sistema se puede utilizar para hacer los cambios necesarios.
12.1.1.5
Sumario
El diseño de hardware tradicional como se describe anteriormente termina en el limite del control principal. Fuera del control hay un montón de cajas relativamente sencillas, conectadas entre sí para hacer lo que se necesita. En el interior, el control es un gran misterio - una inmensa caja negra que esperamos que funcione.
HAL amplía este método de diseño de hardware tradicional al interior de la gran caja negra. Hace que los controladores de dispositivos e incluso algunas partes internas del controlador sean cajas negras más pequeñas que pueden ser interconectadas e incluso reemplazadas al igual que el hardware externo. Permite que el diagrama de cableado del sistema muestre partes internas del controlador. Y lo más importante, permite que el integrador pruebe y modifique el controlador utilizando los mismos métodos que usaría en el resto del hardware.
Términos como motores, amplificadores, y codificadores son familiares para la mayoría de los integradores de máquinas. Cuando hablamos sobre el uso de un cable blindado extra flexible de ocho conductores para conectar un codificador a la placa de entrada servo en el equipo, el lector entiende inmediatamente
lo que es y lo lleva a la pregunta, ¿qué tipo de conectores necesito en cada extremo?. El mismo tipo de pensamiento es esencial para HAL pero el tren específico de pensamiento puede tardar un poco en llegar a la via. El uso de palabras HAL puede parecer un poco extraño al principio, pero el concepto de trabajar de una conexión a la siguiente es el mismo.
Esta idea de extender el esquema de conexiones en el interior del controlador es lo que trata HAL. Si se siente cómodo con la idea de interconectar cajas negras hardware, es probable que tenga pocos problemas en usar HAL para interconectar cajas negras software.
