Autor Tema: Consejo sobre Torno KLD y Wecheco T12 (argentina)  (Leído 15375 veces)
Re:Consejo sobre Torno KLD y Wecheco T12 (argentina)
« Respuesta #15 en: 01 Julio 2013, 21:41 »
« Respuesta #16 en: 01 Julio 2013, 21:43 »
entonces este ultimo que parece bueno y completo, esta rito para tu presupuesto.
por donde andas?
te dejo este
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-466350078-torno-paralelo-usado-_JM
te paso que busques transportes pajarito para este. porque pesa como 1500 kilos.
« última modificación: 01 Julio 2013, 21:56 por MAX JUAN »
« Respuesta #17 en: 01 Julio 2013, 21:57 »
El Parmo esta lindo y es monopolea , si tuviera lugar...........................
gilmour
« Respuesta #18 en: 01 Julio 2013, 22:17 »
Gracias muchachos por los datos, El parmo se me va de costo y el otro se me va de espacion!!... es una macana.
La idea es algo de mesa.
Gracias
gilmour
« Respuesta #19 en: 02 Julio 2013, 14:31 »
Bueno gente, ayer fui a ver el torno Negroni, La verdad que esta en bastante buen estado.
Tiene detalles de un torno de esa epoca. Pero la bancada que es lo importante, no parece tener desgaste pesado, ni estar doblada.
Tiene un diete de un engranaje roto (uno de los mas grandes) Pero es un engranaje comun no es de los elicoidales.
La tuerca partida parece estar sana, Igual por lo q vi son cosas q si fallan se pueden mandar hacer.
El tornillo guia esta sano tambien, y la varilla de cilindrado tambien.
Tiene un seguro para no acoplar las 2 cosas al mismo tiempo.
Con la polea q tiene tira unas 1100 vueltas, quiza cambiando la polea del eje del motor podria llegar a 1500, pero en este tipo de tornos calculo q no es conveniente.
Al parecer el plato no es el original, Pero esto tambien en caso q moleste se podria cambiar a futuro.Por uno mas chico, el incoveniente q le vi a este plato por ser mas grande es q cuando pones las mordazas y estan todas duera del plato molesta la bancada para hacerla girar, pero se puede colocar igual.
Creo q con amor lo puedo dejar joya al tornito.
Y realmente esa bancada no se compara con los chinos, como bien me aconsejaron ustedes.
Gracias gente
Desconectado dansanc
« Respuesta #20 en: 02 Julio 2013, 14:51 »
Tuviste suerte gilmour,
lo del diente roto no es un problema muy grande.  Se puede
hacer un diente nuevo, como Mauro hizo con su maestría
habitual, o se puede hacer una rueda dentada completa.
Lo de un plato nuevo tampoco es problema.  La mayoría de
los tornos tienen varios platos para cambiar según el trabajo
a realizar.  No es conveniente trabajar siempre con un plato
grande porque el desgaste en los cojinetes del husillo es
mayor.  ¿Qué tipo de acoplamiento para plato tiene el husillo?
Entonces felicitaciones por el hallazgo y a restaurar.  Pensá
que con un chino nuevo también tendrías que ponerte a
hacer ajustes desde el principio, y al final tendrías ¿qué?
un torno chino......   mientras que con el Negroni tendrás un
torno para toda la vida......
gilmour
« Respuesta #21 en: 02 Julio 2013, 17:00 »
Si dansac!!... es como vos decis, el mismo vendedor tiene torneria y me ofrecio hacer lo que se rompa o yo vea que no me gusta.
Asi como esta tornea y bastante bien.
El plato tiene un acople de buje, segun me dijo el vendedor todavia le queda registro para ajustar.
En el caso q cambiar el plato por uno mas chico, me aconsejo rebajar el asciento del plato actual para solo cambiar la parte de adelante del plato y no todo el cabezal completo.
La verdad q de esto no entiendo mucho pero quiza vos si entiendas a lo q se refiere.
Tambien tiene el juego de engranajes nuevo para cambiar para diferentes roscas. (esos se nota q estan casi sin uso, hasta con la pintura del centro del engranaje de fabrica).
Lo q no te si es q el acomple al tornillo guia si no lo pones con fuerza salta (una vez q clavo no sale mas) segun el vendedor tiene un tornillito para endurecer ese acople de la tuerca aprtida, pero el me recomienda usarlo asi liviando, que salte solo si se traba el avance.
De no gustarme dijo q se puede poner mas duro.
gilmour
« Respuesta #22 en: 08 Julio 2013, 18:48 »
Bueno gente, gracias por los consejos.
Al final compre el Negroni, el domingo lo fui a buscar. Ya lo tengo en el taller.
En cuanto pueda subo fotos y abro un hilo nuevo , asi lo voy compartiendo con ustedes.
Abrazo para todos
