Autor Tema: PLATO ESCUADRA DESPLAZABLE PARA TORNO  (Leído 11340 veces)
Re:PLATO ESCUADRA DESPLAZABLE PARA TORNO
« Respuesta #15 en: 05 Julio 2013, 16:25 »
(aveces si no te ponen la idea delante no caes, por eso va bien compartir cosas así.Yo es que estaba en que tenía que comprar un plato de garras individuales pero esto es otra opción y incluso más apetitosa)
que es eso de los planetes?no te pillo¡
« Respuesta #16 en: 05 Julio 2013, 18:57 »
Otra posibilidad, de fabricación mucho más sencilla y que viene a conseguir lo mismo (más o menos) es un conjunto de tres discos o platos. El primero es el que una vez montado se deja solidario al husillo principal del torno. Un segundo, articulado al primero mediante un tetón situado cerca del borde de ambos y que permita su rotación alrededor de dicho tetón, con una ranura en forma de arco cerca del borde contrario, para pasar el tornillo de inmovilización. Y, finalmente, un tercer disco, articulado de igual manera al segundo, también en un punto cercano al borde, pero que esté en un radio perpendicular a la otra articulación.
De esta forma se puede conseguir descentrar la pieza (sujeta al tercer disco, mediante tornillos, o cualquier otro sistema) en dos direcciones sensiblemente perpendiculares, permitiendo situar sobre el eje de giro de todo el conjunto cualquier parte de ella, para un mandrinado, torneado, etc.
jozsef
« Respuesta #17 en: 06 Julio 2013, 01:56 »
si pregunto por el tema del balanceo compañeros, me falta pintar el piso del taller por eso las maquinas las tengo abulonadas a tirantes de madera, el otro día torneando una pieza un Poco descentrada el torno se movía bastante ya me paso cuando estaba mecanizando la barra de cilindrar (exagonal, que le falta a este mismo torno) comenzó a sacudirse hasta que se doblo y el torno se movía como loco, no me alcanzaron las manos para pararlo, la barra quedo arruinada tuve que comprar otra, esta vez la mecanice con el retardo, y pregunto el echo de fijar el torno al piso es para evitar estas sorpresas?
taladrino
« Respuesta #18 en: 06 Julio 2013, 05:37 »
Jozsef
No sabia que tenias un torno caminador, el balance es importante, de no tenerlo hay que ir a pocas rpm.
Todo depende del peso de la pieza en el momento de tornear descentrado, cuanto mas pesao hay que ir mas lento. Fijate si tenes el torno a nivel tambien, no se si eso te afecta un poco.
Jalons
Me gusta la idea de hacerlo mas simple aunque cueste posicionar la pieza un poco mas que con cola de milano. Con unas guias fijadas con tornillos esta perfecto, tres platos, uno fijo y los otros dos con desplazamiento perpendicular. Voy a fabricar uno muy simple y luego lo vemos.
Perico
Dije planetes en referencia a planos, dibujo de la pieza.
saludos a todos
« última modificación: 06 Julio 2013, 05:39 por TALADRINO »
Desconectado ketomas50
« Respuesta #19 en: 10 Julio 2013, 23:00 »
taladrino
« Respuesta #20 en: 10 Julio 2013, 23:43 »
si lo he visto, es parecido...
« última modificación: 12 Julio 2013, 00:04 por carpin »
Steel Armors
« Respuesta #21 en: 05 Agosto 2013, 04:49 »
Excelente invento, cuantos problemas resuelve.
descentrado
« Respuesta #22 en: 05 Agosto 2013, 14:30 »
Buena pieza
yo siempre solucione esto con una escuadra hecha con dos planchas de oxicorte soldados planificadas y escuadradas en la fresadora sujeta al plato plano
Es más "casero" y un poco mas engorroso para centrar bien la pieza a mecanizar pero muy útil y efectivo
Casi siempre hay que contrapesar ya que sí no el torno se convertiría en una coctelera  gigante la cual comprometeria hasta la fijación de los implantes dentales.........
