Autor Tema: Duda sobre un invento para un motor paso a paso.  (Leído 13278 veces)
Desconectado madmondi
Re:Duda sobre un invento para un motor paso a paso.
« Respuesta #15 en: 04 Julio 2013, 18:46 »
Mig, el circuito que te sugiere Kankarrio es el que yo probé y postee con un vídeo de la prueba, lo tienes aquí:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11344.0
va muy bien y es barato, pero para lo que tu lo quieres necesitara mas cosa, si no recuerdo mal hay un post:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7147.0
y una de las funciones es la que tu quieres, hecha un vistazo.
Fernandochev
« Respuesta #16 en: 04 Julio 2013, 19:28 »
Gracias madmondi. Pues algo así es lo que había imaginado. Quizá en vez de los interruptores y el cambio de jumpers, algo más "práctico" como ese potenciometro que comenté. Voy a ver si me empollo esos links y le doy dos vueltas al asunto.
¡¡Muchas gracias chavales!!
« Respuesta #17 en: 04 Julio 2013, 20:28 »
Tan sencillo como poner un pulsador rotativo para la velocidad con ese mismo circuito
Miguel A.
« Respuesta #18 en: 04 Julio 2013, 20:35 »
Creo que esto es lo que buscas. Aunque no se si sera correcto.
http://diagramas.diagramasde.com/otros/Control%20OK.pdf
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #19 en: 04 Julio 2013, 20:41 »
Justo un programa para Arduino con estas características fue mi segundo proyecto hace unos meses.
El programa se que funciona, pero me falla algo de la electrónica al conectarlo a una placa TB6560 china.
Fernandochev
« Respuesta #20 en: 04 Julio 2013, 21:16 »
Puuuuulsaaadorrr....rooootaatiiivoooooo... Vale!! Apuntado queda. Graciasssssssssssssssss Madmondi!!!.
Joderrrrrrrrrr...qué pintaza que tiene. Dan ganas de montarlo, porque además dice que se traga cualquier motor.
Lo único que veo es que sigo dependiendo de interruptores para invertir el sentido del giro. Si lo que dice Madmondi es así, con ese pulsador me valdría. Pero me quedo con ganas de montármelo yo.
Gracias Miguel.
¿Y? ¿No has mirado qué es lo que falla? ¿La placa te refieres a una de pc o al circuito integrado?
Gracias a tí tb, DEVILHUNTER .
orcada
« Respuesta #21 en: 04 Julio 2013, 21:34 »
Fernando, ¿no tienes un destornillador eléctrico? Metele una llave del tamaño de la tuerca de la manivela del Proxxon.
Yo lo he hecho alguna vez :)
Javi
Fernandochev
« Respuesta #22 en: 04 Julio 2013, 21:40 »
Tengo destornillador y carraba y mil llaves...no lo he desarmado nunca, pero no te entiendo dónde quieres ir a parar, jejejeje...
Ah, espera... ya sé... ¡¡a girarlo pa un lao y pa otro!!! jajajajaja...pues no eres tú cutre, jajajajaj...
Anda, anda...no me baciles que sé que tú controlas un montón, jajajajajaja.... si tu segundo apellido es Arduino, no? jajajajajaja...
jozsef
« Respuesta #23 en: 05 Julio 2013, 03:02 »
algo pa lo burro que me lleva, pulsador rotativo es como una llave selectora de x vías ?  .confuso2
« Respuesta #24 en: 05 Julio 2013, 07:53 »
Exacto Joszef, o  odrias cogee de dos circuitos para que en un sentido te cerrara uno de las pulsadores de direccion en un sentido y te lo abriera n otro, ademas cada vez qu retrocedieras  y  volvieras a pulsar en uno u otro semtido aumentarias o dismnuirias la velocidad.
« Respuesta #25 en: 05 Julio 2013, 15:08 »
Pues no he tenido prácticamente tiempo estos meses. La placa es una de las que se conectan al PC, lo que no se es si era problema de que no hacia bien la conexión arduino-placa (mas que nada con la unión de tierra), o que la forma de los impulsos que le di no era correcta.
El software se que funciona, porque lo probé, así que en verano intentaré dejarlo funcionando.
Fernandochev
« Respuesta #26 en: 06 Julio 2013, 09:11 »
Hablando del rey de Roma... encontré esta pijada.
http://www.youtube.com/watch?v=3-c933vByIk
En los primeros minutos se le ve manejando el motor con un mando de la play station chinorri. ¿Cómo se podría hacer ese montaje? Porque entiendo que ahora la placa de la que hablábamos ya la trae el mando, ¿no es así?
Soyjulio
« Respuesta #27 en: 06 Julio 2013, 13:41 »
Ayyyyyyyy  Fer.  que te veo en CNC
Fernandochev
« Respuesta #28 en: 06 Julio 2013, 17:44 »
Nooooooo.... Son los genes de la electrónica, que siguen tirando de mí. Pero las cositas de las herramientas van por otro lado.
BBMNet
« Respuesta #29 en: 09 Julio 2013, 06:23 »
La idea de utilizar el ARDUINO es buena pero en lo particular prefiero crear mis propios juguetes utilizando microcontroladores MicroChip que son los que más se me han facilitado incluyendo muchos proyectos profesionales.
Dependiendo del tamaño del motor y pensando que sea unipolar un PIC12F675 auxiliado por un ULN2003 que ORCADA ya sugirió puede ser suficiente. El 675 tiene 6 patitas configurables. 4 se utilizarían para la generación de la secuencia de pulsos y una para conectar un potenciómetro pudiéndo así no solo controlar el sentido sino también la velocidad. La entrada restante podría utilizarse para el ON/OFF.
Por supuesto requerirías de una fuente de alimentación pero ésta se puede implementar fácilmente con un transformador, diodos, un capacitor y un regulador para el PIC.
Espero esto te dé una idea.
Suerte.
