Autor Tema: Nobleza obliga, presento mi Torno negroni!!!  (Leído 10393 veces)
Re:Nobleza obliga, presento mi Torno negroni!!!
« Respuesta #15 en: 01 Agosto 2013, 23:16 »
En mi torno tengo un buje de este tipo para hacer solidarios los dos engrenajes , disculpa el mal dibujo , pero espero te sirva para que te des idea .
gilmour
« Respuesta #16 en: 07 Agosto 2013, 20:27 »
gracias compa!...
Si algo asi tengo idea de hacer, vamos a ver q sale.
Abrazo
« Respuesta #17 en: 09 Agosto 2013, 04:37 »
No hay nada que agradecer .
Se que tu torno esta operativo , solo que roscas todavia no podes hacer , justamente si te hace falta alguna pieza roscada  para armar la "guitarra" chiflame que si entra la  en mi chinito te las hago (de onda) , puedo hacer roscas de paso 8 en pulgadas maximo .(de ahi para abajo y tambien metricas.)
gilmour
« Respuesta #18 en: 09 Agosto 2013, 22:24 »
Lo de operativo es relativo!! jajaja....
Lo puse a girar, entre las primeras fallas q noto, las mordazas interiores no agarran la pieza del todo centrado.
Voy a tener q comprar un palpador, y ver la manera de rectificarlas, por lo q llego a ver y lo q me comento el antiguo dueño, le habian soldado unos sumplementos para agarrar piezas de menor diametro, y despues le sacaron ese sumplemento.
Para mi la superficie de la mordaza esta decentrada cuando actuan las 3 juntas.
Y aca viene la pregunta inminente, como hago para rectificar esas mordazas, o quiza conviene comprar nuevas.
Si podes franscisco mandame un telefono me gustaria llamarte para hacer algunas preguntas.
De todas maneras voy a ir documentado los arreglos del torno.
Abrazo para todos
« Respuesta #19 en: 10 Agosto 2013, 03:23 »
Con lo de las mordazas no te puedo ayudar ya que nunca rectifique ninguna , fijate aca en el foro hay informacion sobre como hacer la rectificacion , recuerdo haber leido sobre eso pero no lo encuentro .
Te mando un MP con el Telefono , asi hablamos.
gilmour
« Respuesta #20 en: 14 Agosto 2013, 19:03 »
Aca dejo unas pics del torno ya montado en la bancada.
Tengo q empezar a practicar pero no se ni por donde arrancar!! jajaja.... tengo que comprar las herramientas, alguien sabe como puedo saber que altura de herramienta le va a mi torno?
Abrazo y gracias
« Respuesta #21 en: 15 Agosto 2013, 01:45 »
Si me regalas una mesa como esa te digo la medida de la herramienta que va en tu torno  ja ja ja ja .
Ahora en serio , acercando la contrapunta al portaherramientas y midiendo la distancia entre la base del "porta" y el vertice (o" punta")de la  contrapunta te da la medida de las herraminetas a usar en ese torno .
Estoy fatal para las explicaciones espero hayas entendido (sino llamame) , ....... la verdad , ta'  "linda " la mesita .
