Autor Tema: altillo en un trastero  (Leído 21140 veces)
descentrado
Re:altillo en un trastero
« Respuesta #15 en: 13 Agosto 2013, 08:52 »
Buena idea gtihz lo del soporte del brazo lo único en contra es que colocas una columna en medio con lo que eso supone de limitado de movimientos en la parte de abajo y en un espacio así de reducido es para tener en cuenta.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #16 en: 13 Agosto 2013, 13:56 »
En mi "división de mecánica" tengo un altillo en la zona del fonfo (es un pasillo muy largo). Tiene 2m de ancho por 6 de fondo. Yo usé perfileria de aluminio (4 arcos) y encima aglomerado de 30 mm (y todo cosido entre sí). Para lo que lo uso más que suficiente. Como lo hice cuando tenía alquilado el local, no quise hacer lo que va a hacer Jobolo (empotrarlo a la pared) las "traviesas", que es lo suyo
Mas que nada es por el tema del polipasto mi post: yo tengo uno y está sujeto a una de las vigas del local. Está con un taco del 12 para hormigón. Yo he hecho el bobo subiéndome, y con mis 100kg y además dando tirones sin problemas (y en repetidas ocasiones...). Tambien he colgado la bf20 ( y el torno) para moverlos e igual resultado. Ergo: taco del 12 y te olvidas (pero como dice Carpin: de los buenos y del tipo adecuado para el material donde vayas a hacer el agujero)
mmanagu2
« Respuesta #17 en: 13 Agosto 2013, 18:28 »
Bueno, pues ya está hecha la estructura. Ha quedado mejor de lo que creía que seria capaz de hacer. Mañana me cortan en tablero de DM de 30, lo coloco lo atornillo en algunos puntos y a esperar la critica de mi mujer que es especialista en regularme la autoestima cuando ve la tengo demasiado alta.
Gracias por los consejos recibidos y saludos
Manolo
GTIHZ
« Respuesta #18 en: 13 Agosto 2013, 19:37 »
Si estas a tiempo... contrachapado fenolico de 25mm. mejor que DM .idea
mmanagu2
« Respuesta #19 en: 13 Agosto 2013, 20:19 »
Estoy a tiempo. Mañana lo consulto en el almacén de maderas.
gracias
descentrado
« Respuesta #20 en: 13 Agosto 2013, 21:38 »
Contrachapado siempre es más caro pero se comporta mejor y es más estable. Y sí no aglomerado a mi personalmente el DM no me gusta por lo menos para esto.
« Respuesta #21 en: 14 Agosto 2013, 08:27 »
exacto...olvidate del dm.
si no puedes contrachapado mete melamina(aglomerado).mejor aun seria incluso tablas de encofrado...
un consejo ...mete algun angulo de refuerzo por en medio de esas viguetas .procura  que no queden zonas de mas de 30 cm sin proteccion por si pisas por encima o si pones alguna caja pesada...no es necesario soldarlos.simplemente les haces unos recortes y losapoyas por encima metiendo el otro lado hacia abajo y repartiendolos de vez en cuando.cuanto mas juntos(30 0 40 cm memor)si te fijas en las estructuras de almacenes industriales todos llevan unas estructuras asi y luego superpuestos unos angulos finitos con el fin de evitar el pandeo de los paneles.
« última modificación: 14 Agosto 2013, 08:32 por frangc40 »
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #22 en: 14 Agosto 2013, 09:14 »
No pongas DM, no es nada adecuado ni para pisarlo ni para arrastrar nada ni como resistente a la rotura ni por el peso.
Es mucho mejor el contrachapado, o el aglomerado de viruta larga
Buen trabajo.
« Respuesta #23 en: 16 Agosto 2013, 19:13 »
Hola managu2, soy marti llorca, un amigo tuyo del foro y he leido tu proyecto de entre piso, tengo ochenta años y G a D, una salud a prueba de bombas, en mis sesenta años de actividad comercial tuve muchas empresas, una de ellas era una carpinteria de aluminio y hierro y una actividad de la empresa era hacer altillos en naves de mucha altura pero no de juguete, las naves eran de 400 a mas de 1000 metros y los altillos tenian que soportar a veces tres o cuatro mil kilos por metro cuadrado, no hacia obra ni calculos y casi siempre la empresa trabajaba en su actividad y miu empleados y yo hibamos por encima de sus cabezas haciendo el altillo, hize muchos muchos y aun no se ha caido ninguno que yo sepa, mi sistema era el siguiente, perfil de U cortado de largo a la altura del piso, a cada una le soldaba a una punta un angulo y a la otra punta una chapa cuadrada de diez milimetros de gruesa que es la que apoyaba en el piso, esos pilares los fijaba en la pared con tres tacos de diez solo para que agarrasen porque no tenian que hacer fuerza y cortaba una vigueta doble T , la dejaba caer sobre el los angulos de dos pilares encarados y la soldaba, si de pilar a pilar habia mucha luz, mas de cinco metros, ponia una doble te de carga y encima el entramado a medio metro de ancho, en tu caso no necesitas la viga de carga, bueno, ya te he dado una idea, si quieres mas aclaraciones, puedes llamarme al 965591524, saludos.
mmanagu2
« Respuesta #24 en: 17 Agosto 2013, 14:15 »
Hola managu2, soy marti llorca, un amigo tuyo del foro y he leido tu proyecto de entre piso, tengo ochenta años y G a D, una salud a prueba de bombas, en mis sesenta años de actividad comercial tuve muchas empresas, una de ellas era una carpinteria de aluminio y hierro y una actividad de la empresa era hacer altillos ......
gracias Marti. Ya ves que finalmente lo hice con IPE80 y soy consciente que está pasado, pero sabiendo que las paredes de apoyo lo soportaban he preferido "burro grande, ande o no ande". El piso lo hice con aglomerado de 30 y la prueba de carga se hizo con tres personas encima y sin problema.
Manolo
« Respuesta #25 en: 17 Agosto 2013, 15:48 »
hola marti llorca.
que medidas usabas de perfiles para los entrepisos?
