Autor Tema: miso. chapitas de aluminio de 47x10x1mm con agujero de 4mm a 2mm del lado corto  (Leído 24246 veces)
miso
Eso lo hacen los matriceros de toda la vida, busca talleres de matriceria.
Otra cosa, no sé la utilidad que tiene la chapita que quieres fabricar, yo no lo haría en aluminio, es caro, se deteriora fácilmente (se raya/marca) y según para que puede resultar flojo.
Tengo un numerador que funciona de maravilla (de 16 ruedas, cada una con 13 pasos, los dígitos 0 a 9, ESPACIO, PUNTO, y GUIÓN) y quiero ofrecer un servicio de grabar. Ahora estoy trabajando en la web que va asociada. La razón de elegir aluminio es la maleabilidad; es verdad que es más blando, pero también eso es una ventaja para el numerador (aunque es un numerador para acero... jajajajaj). ¿Qué otro material dirías tú?.
Por cierto, gracias, ¡¡buscaré un taller de matricería!!
rafa001
Nada, no me hagas caso, pensaba en otras aplicaciones.
Si en aluminio te queda bien no le des más vueltas.
Hola miso, soy marti llorca, un amigo del foro, he leido tu mensaje, vamos a ver, tu quieres hacerte una chapa de 47 m m por 10 por 1, eso es una chipita rectangular de l milimetro de gruesa con 2 agujeros de 4 y 2 mm y tienes que hacer varios miles, la forma mas correcta es la siguiente, hacer una matriz para troquelar de dos pasos, el primer paso hace los agujeros y el segundo paso la corta de largo dejando las puntas en angulo o redondeadas, el material es un rollo de chapa de 10 mm de ancha y 1 mm de gruesa, el troquel se coloca en una prensa de troquelar de motor, se aprieta el botoncito y caen como churros, yo vivo en una finca rural a dos kilometros de alcoy y dos de cocentaina o sea, en el centro, esta zona es muy industrial y encontramos todo tipo de empresas, en ibi hay talleres de matriceria que pueden darte presupuesto del troquel, hay almacenes de chapa, en hierro, seguro, habria que consultar en aluminio, si quieres un acabado superficil bonito, ver si hay rollos en acero inoxidable brillo pero puede resultar mas economico hacerlas en hierro pulido y luego niquelarlas, yo tengo una prensa de troquelar manual de dos toneladas, suficiente para un grueso de un milimetro y tengo otra de motor de diez toneladas, estoy muy relacionado en esta zona, almacenes, matriceros, baños y muchos exceteras por lo que puedo orientarte, otra posibilidad es que, aunque ni tu ni yo somos matriceros de oficio, una matriz para hacer los agujeros y una de corte, son sencillas y podriamos intentar hacerlas para la prensa de motor, bien, miso, me ofrezco muy a gusto para ayudarte en lo que pueda, ya me diras o bien me llamas añ 965591524, saludos,.
rafa001
Martin, creo entender que lo que le recomienda es una matriz secuencial para grandes producciones.
Una matriz secuencial le costara mas que una normalita.
Si se mete en una secuencial necesita:
Rollos de fleje/banda que normalmente se suministran bajo mínimos de pesos, desenrollador de fleje, alimentador, y una prensa mecánica que tampoco tiene.
Una inversión de muchos ceros para un producto final de 200 o 400 Euros.
Creo que lo mejor que puede hacer para la cantidad tan pequeña que necesita es hablar con algún matircero de su zona, comentarle los medios de que dispone y que le fabriquen una matriz lo mas sencilla posible, de un golpe, de dos golpes o incluso dos matrices una para cada punzón, lo que mas barato resulte.
miso
Hola Marti.
Yo estoy en Madrid. Eso hace más difícil que podamos vernos para hacer la matriz. Te llamaré en cualquier caso, y me parece buena tu propuesta. Lo que sí prefiero es trabajar con aluminio. El acero inoxidable me gusta mucho, máxime porque también tengo cadenas de bolitas que quiero asociar a la oferta que hago, y son precisamente en AI 316L.
Gracias.
miso
La cantidad final resultante dependerá de cómo vayan las cosas. Ojalá pudiera plantearme inversiones de varios ceros, com tú dices. Por eso coincido contigo en que todo lo que no sea una solución barata, no es solución. He encontrado soluciones bastante buenas, por no decir perfectas, de fabricación, de acabado 10. Por ejemplo, en San Sebastián, me ofrecen fabricarme lotes de chapitas, 2000, a 0'30€/pieza serigrafiadas con lo que se me ocurra (no recuerdo ahora si a uno o varios colores). Y concretamente las chapitas por las que os pregunto, me las ofrecían a 0,20. Pero ambas ofertas superan mi idea inicial, es mucho coste para lo que yo hago actualmente que de momento no es sino arrancar. Si quiero cobrar las chapitas finales a 1€, arrancar con un coste de 0'20 a 0'30, simplemente no es negocio. Yo quiero que las chapitas me acaben costando 0,02€. Es mi objetivo. Y con acuerdos comerciales no creo que llegue a conseguirlo. Digo "no creo", claro, que sorpresas  estoydispuesto a llevármelas todas.
Lo que sí es cierto es que en "período de pruebas" (actualmente) podría afrontar pagarlas más caras, digamos hasta 0'10. Y después, claro, quizá me lleve la sorpresa de que el asunto me funciona a la perfección. Desde luego, yo no sé nada de esto, y no es cosa de ser modesto, no. Cuando veo en qué términos habláis lo tengo claro.
Así que creo que lo mejor que he hecho ha sido poner la pregnta aquí. Si se me olvida dar las gracias a alguien, es por despiste.
miso
Hola miso, soy marti llorca, yo, en mis trabajos y proyectos, intento gastarme lo menos posible o mejor aun, nada,. En mi mensaje, intentaba darte a conocer las diferentes obciones incluida una matriz progesiva que es muy cara y para grandes cantidades, nunca dije que era la mejor opcion y tambien que supieras que la zona que vivo es muy industrial y tengo muchisimos contactos de los que beneficiarnos, en tu caso creo que la mejor opcion , ya que tienes una prensa manual, supongo de medio puente, es que te hagas tu la matriz de corte que es muy facil y otra para hacer los dos agujeros igual de facil, quedaria solo la materia prima, se puede buscar cinta de aluminio en rollo o en su caso, mejor aun, chapa de aluminio del grosor que te interesa y la chapa se encuentra con facilidad, se corta en una zizalla a 10 mm de ancha y ya tienes las tiras, la inversion es solo la chapa y en todo el proceso yo puedo orientarte con mucho gusto,.         Si luego hay que serigrafiarlas a una o mas tintas, tambien te puedo orientar para que te lo hagas tu, en ese caso tienes que comprar la seda, la pasta sensible y la tinta, bueno hijo, los materiales  no son caros pero hay que adquirirlos, que remedio, ya me diras, saludos.
miso
Pues ¡¡me encantaría saber cómo se hace una matriz de corte", eso que tú dices "es muy fácil". Por cierto, a pesar de que son varios los formatos de chapitas que me interesan, el formato del que inicialmente hablo es el que figura como foto de mi perfil; es decir, la primera de las chapitas que me interesan es 47x10x1mm con un agujero de 4 ó 5mm de diámetro a 2mm del lado corto. Si a ti se te ocurre, cómo resolver el conjunto del problema, por mí encantado. Y lo del aluminio en "rollo", ¡caray! voy a pensarlo: me parece buenísimo si puede ser de 1mm de espesor. Desde luego, por mi parte voy a ir buscando cómo se hace una matriz de corte.
miso
« última modificación: 19 Agosto 2013, 21:42 por carpin »
miso
Ahhh... se me olvidaba añadir a lo anterior que me interesa MUCHÍSIMO lo del serigrafiado. Me pongo a buscar algo de eso. A mí me suena complicadísimo y de requerir maquinaría carísima.
Desconectado Menga
Para nada, el serigrafiado es muy económico, mas aún si te construyes tus propios marcos y bisagras.
« última modificación: 22 Agosto 2013, 22:00 por carpin »
Torno Wecheco 15
miso
Pues me dejas sorprendido. A mí me suena como de "mucho proceso". ¿Quieres decir que por mí mismo podría serigrafiar las chapitas de aluminio, por ejmplo con anagrama...? Es decir, ¿que por un lado figurara la serigrafía con anagrama y forma de contacto, y por el otro el número que quisiera grabar? ¿Y tienes ideas de precios, aunque s´lo sea para hacerme idea del orden de magnitud de los precios de que hablamos?
miso.
Desconectado Menga
Yo me construí una mesa de serigrafiado por el equivalente a 10 euros. Los marcos me salieron unos 10 euros cada uno (de 40x50cm). Cosas que tienes que comprar son: Seda de serigrafia (te recomiendo una de 120 hilos), emulsion serigrafica (para tinta al solvente), un rasero (del ancho que necesites).
Haces un marco de madera, lo entelas con la seda (hay muchos videos en youtube), lo emulsionas y lo dejas secar en un lugar oscuro.
Haces tu diseño en una transparencia y expones el marco (yo utilizo el sol como fuente de luz UV) y revelas el marco. Hasta ahí es la parte dificil.
Lo unico que queda es hacer un soporte para colocar las chapitas sin que se muevan y estamparlas.
Unos links que te pueden ayudar (y que me ayudaron a mí)
http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/9699715/Comienza-tu-taller-de-serigrafia.html
El taller de Tatán, un loco de mi ciudad:
http://www.taringa.net/posts/imagenes/4383161/Hecho-en-Casa-Mi-Taller-Raices-Cloth-Hecho-en-Casa.html
El video mas simple sobre marcos caseros:
http://www.youtube.com/watch?v=vONlXQinnLc
Torno Wecheco 15
miso
¿Quieres decir que con esta técnica será capaz de "imprimir" (serigrafiar) con resultado INDELEBLE sobre aluminio?
« última modificación: 22 Agosto 2013, 22:01 por carpin »
Desconectado Menga
La tinta es indeleble, aunque está sujeta a desgaste de la abrasión por supuesto.
Ademas de remeras también hago serigrafia de circuitos impresos, y la tinta que se usa es al solvente, sólo se puede remover con abrasivos.
Torno Wecheco 15
Desconectado JED
Ya que entramos en el tema de la impresion de las chapas, a mí me gustan más anodizadas que serigrafiadas, me parece que el aspecto y la duración es insuperable. El único inconveniente, que no puede hacerse a varios colores.
Alguien sabe como se imprimen/anodizan las chapas de caracteristicas? Se que se usa un cliché, lo que me indica que la lámina de aluminio debe estar recubierta de "alguna" capa fotosensible que habrá que exponer a la luz junto con el cliché antes de meterla en "algún" baño. Pero ahí me quedo... Alguien sabe si la lámina de aluminio viene ya recubierta con la resina fotosensible, o hay que aplicarsela? Hace mil años hice algunas placas de circuitos impresos, y las placas se compraban ya recubiertas, listas para solarizar. Es lo mismo con el aluminio?
Y luego, en qué baño hay que meterlo para que coja color?
