Autor Tema: DOBLADORA DE CHAPAS Proposición de compra conjunta  (Leído 174202 veces)
Desconectado tessen
Re:DOBLADORA DE CHAPAS Proposición de compra conjunta
« Respuesta #150 en: 11 Noviembre 2010, 23:01 »
perdon, me exprese mal, efectivamente carpin a eso me referia
« Respuesta #151 en: 14 Noviembre 2010, 01:33 »
Debido a que este tema se estaba convirtiendo en todo un proyecto y de común acuerdo con Ramón, he dividido el tema, dejando esta ubicación para todo lo que tenga que ver con la compra conjunta y creando un nuevo tema en el apartado "Tus Proyectos"
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,2367.0.html
para todo lo que tenga que ver con el nuevo diseño de la plegadora.
Desconectado Ketchak
« Respuesta #152 en: 14 Noviembre 2010, 22:11 »
Bufff.... perdón que me entrometa sin haberme estudiado bien el post y el diseño.
Por mi experiencia... un cambio de espesor en Laser cuesta 18€. Si haceis 10 plegadoras os sale a 1,8€ por barba y si haceis 5 pues a 3.6€ evidentemente.
Si por ahorrar 3,6€ os vais a gastar 25 mas en la diferencia de peso del material, del precio de corte y del precio del envio en el caso que se envíe pues no lo veo lógico.
¿ Donde me estoy equivocando ?
Lo digo porque me gusta saber donde me equivoco para aprender de mis errores... y perdonad la consulta.
Ramón
« Respuesta #153 en: 15 Noviembre 2010, 01:20 »
Hola Ketchak, no te entrometes, contra más información tengamos mejor.  ;D Sería interesante que nos pasases la dirección y tel. de contacto de ese proveedor que mencionas, aunque estábamos barajando la posibilidad de pedir 'corte al agua' por el tema del endurecimiento provocado por el láser y según el proveedor que consulté, los cambios salían más caros.
No obstante, el cambio del diseño también se ha hecho para darle más robustez y mayor facilidad de maquinado/montaje.
« Respuesta #154 en: 15 Noviembre 2010, 09:31 »
Si son para par mayor robustez entonces queda justificado, ya sabemos que cuanto mas pesan la máquinas mejor.
Mi proveedor es este:
http://www.lasertall.com/
Donde yo trabajaba les pedían muchas piezas y yo por mi cuenta también les he pedido algunas cosas, últimamente solo piezas de aluminio.
Respecto a los agujeros, en una ocasión y en otro proveedor nos hicieron unas piezas con agujeros de debían ser roscados. No recuerdo que material emplearon que el agujero quedó como templado y era imposible roscarlo. Me tocó calentarlos con el acetileno y darles un martillazo para eleminar esa capa "cristalina" que me impedía roscarlo.
Eso ya no pasa ya que esta empresa también rosca y conoce que materiales debe usar.
Otra cosa, el agujero mas pequeño que te hacen es igual al espesor de la chapa. Si hablamos de 12mm de espesor el agujero mas pequeño que hacen es 12mm, el resto te los marcan con un 0.
Si te empeñas en que te hagan un agujero de 8 te lo hacen pero lleva un sobreprecio bastante elevado. Las ranuras no las cuentan como agujero, tu puedes pedir una ranura de 6x10 en chapa de 12 y eso evidentemente te lo hacen sin mas.
Mis experiencias con el corte al agua no han sido buenas... en dos proveedores diferentes me cortaron piezas de cobre para mis "cacharritos" y el corte no era perpendicular... Para que te hagas una idea:
http://www.devilmaster.org/modules/coppermine/albums/Ketchak/Chipset_C-4/DSCN7761.jpg
Entre la parte superior de esa pieza y la inferior habia 1mm de diferencia y eso que es cobre de 5mm de espesor.
Yo supongo que no le dieron presión suficiente o lo que sea, el caso es que en los dos sitios me las hicieron "mal".
En fin... si quieres consultar en Lasertall para comparar precios creo que solo tienes que enviar un mail y adjuntar el DXF para que calculen el perimetro de corte.
Yo lo que hago es crear un archivo y poner ahí todas las piezas de 10mm, en otro archivo todas las de 5mm, en otro las de 8mm y de ese modo solo me cobran un arranque máquina por cada espesor.
Bueno, a mi me conocen de hace mucho tiempo y me lo hacen así...
Ramón
« Respuesta #155 en: 15 Noviembre 2010, 11:55 »
Hola Ketchak,
Gracias por tu aportación, seguro que nos será útil. Es interesante que la misma empresa pueda realizar roscados, avellanados y otros procesos industriales.  .bien
En cuanto al tema del material y sus ventajas/inconvenientes, ya me lo han comentado en algún que otro proveedor. La mayoría huye del cobre y del aluminio, pues al parecer, al ser más blandos, son más difíciles de cortar.
El problema del corte al agua, también me lo comentaron, aunque me hablaron de +/- 0.2 mm. de diferencia de perpendicularidad entre las caras (arriba perfecta, salida más ancha), no obstante, al parecer pueden hacer pasadas a baja velocidad (más caro ???) para dejar las piezas perfectas.
Tal como está ahora el diseño (gruesos de 12 mm.), la única pieza que quizás sería interesante fabricar a grueso diferente (6 mm.), sería la escala, pero el problema principal es la cantidad de piezas, creo que actualmente la lista es de aprox. 20 interesados y no sé yo...  ::)
Por cierto, muy interesante tu sitio web, ya lo he visitado varias veces para  .baba (babear) un rato.
Un saludo y gracias de nuevo
Desconectado DiegoMR
« Respuesta #156 en: 15 Noviembre 2010, 14:01 »
Hola, si finalmente decidimos corte por agua hoy he estado en una empresa en azuqueca de henares (30 minutos desde madrid) les he comentado el proyecto por si les interesara, me han dicho que si, que le pase planos y me lo presupuestan. De todas formas yo les pediria precio para comparar eso si a ser posible con los planos finales para no marearles mucho. Si lo creeis interesante me lo comunicais
me pasais planos en autocad (es lo que me han pedido) y os mantengo informado.
Estudio de vidrio artistico, sierra femi ng 120,torno tdg 600, fresa Optimun MF 4 Vario.
« Respuesta #157 en: 15 Noviembre 2010, 21:01 »
Esteticamente la escala no queda bien de 12, se ve muy basta
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #158 en: 26 Noviembre 2010, 14:34 »
Citar
1. jcosch -> Confirmado
2. jreros -> Confirmado
3. Tou -> Confirmado
4. javi_gt -> Confirmado
5. dns --> Confirmado
6. qwerty  -> Confirmado
7. Gaston -> Confirmado
8. Tessen -> Confirmado
9. teneria -> Confirmado
10. DiegoMR -> Confirmado
11. fleming->Confirmado
12. wels -> Confirmado
13. RAEXAN -> Confirmado
14. ayay->Confirmado
15. CUMA
16. Pepegrillo2010 -> Confirmado
17. Ramón -> Confirmado
18. Streetmachine
19. Tristan
20. Davidgp82 -> Confirmado
21. Amigo de Gaston
22. Ernestoes
BANQUILLO
1.Viquingo
2.Salvador
3.Sergi
4 jordi3sk97
Los que quieran modificar su estado, que citen y editen esta respuesta,
Me apunto al banquillo !
Desconectado Seger
« Respuesta #159 en: 28 Noviembre 2010, 12:25 »
Citar
15. CUMA
18. Streetmachine
19. Tristan
21. Amigo de Gaston
22. Ernestoes
BANQUILLO
1.Viquingo
2.Salvador
3.Sergi
4 jordi3sk97
5.Seger
También me apunto si es posible
Desconectado Ernestoes
« Respuesta #160 en: 28 Noviembre 2010, 13:19 »
Citar
15. CUMA
18. Streetmachine
19. Tristan
21. Amigo de Gaston
22. Ernestoes -> Confirmado
BANQUILLO
1.Viquingo
2.Salvador
3.Sergi
4 jordi3sk97
5.Seger
jreros
« Respuesta #161 en: 28 Noviembre 2010, 13:36 »
15. CUMA -> ¿   ?
18. Streetmachine -> ¿  ?
19. Tristan - > ¿  ?
21. Amigo de Gaston -> ¿  ?
23. Salvador-> Confirmado
BANQUILLO
1. Viquingo
2. Sergi
3. jordi3sk97
4. Seger
Los que están en la lista con signo de interrogación necesitariamos que confirmen o se pasen al banquillo para poder saber con exacitud como está el tema, gracias
Desconectado fleming
« Respuesta #162 en: 29 Noviembre 2010, 13:34 »
Buenas,
Respondo aqui a una pregunta planteada por streetmachine en el hilo de la plegadora evolución
-Lo que no se, es, si la compra es de esta (la evolución) o de la anterior plegadora?
Este hilo lo inició Octavio por el interés que mostraba alguna gente en el hilo de f3checa. En un principio se hablaba de la compra de la V1 de f3checa, después se planteó hacer una serie de modificaciones (tecnología de corte, añadir más piezas al corte, añadir taladros al corte, modificar el diseño para aumentar el número de elementos comerciales, y ya puestos mejorar las prestaciones, y disminuir el número de piezas a fabricarse uno mismo).
La propuesta vino por parte de Ramón más o menos por aquí. A esa fecha en la lista había unos 17 apuntados. Se entiende que esa gente se apuntaba a la compra del diseño V1. Desde esa lista hasta la que hay aquí arriba, se ha apuntado más gente y algunos han opinado sobre lo que les gustaría (aquí un breve resumen)
A mi modo de ver, en el punto en el que nos encontramos, estamos esperando a que Ramón termine el diseño, buscar precios y después ver quien sigue interesado en la compra, ya que si esta se dispara es posible que la gente no le resulta tan interesante (la primera les costó 102€, sin tener en cuenta las horas de taller  ;) ).
Así que una vez valorada la fabricación de la EVO, habrá que ver quien sigue interesado... Entiendo que si se cae mucha gente de la compra conjunta, habrá que re-valorar (por el tema de los descuentos por volumen).
« Respuesta #163 en: 29 Noviembre 2010, 13:55 »
Buenas Jreros,
A mi me asalta una duda después de escribir este último mensaje, y es por donde va a quedar en precio la compra conjunta de la Evo, quiero decir, donde está el límite de lo que estaríamos dispuestos a pagar, 100€? 200€? 300€? Entiendo que no tendría que subir tanto, yo me lo pondría alrededor de los 200€, pero a partir de ahí (e incluso puede que un poco menos) puede que me interesase más la fabricación de la de Fernando (o incluso la de Ramón al laser pero sin taladros).
Quiero decir, si lo que solicitas es un confirmación incondicional, casi prefiero ponerme en el banquillo. Si de lo que se trata es de tener un número de participantes, pare pedir precio y después decidir, me quedo donde estaba.
Se que este comentario no ayuda mucho a organizar una posible compra, y os pido disculpas, pero prefiero dejar este asunto claro para no tener mal entendidos más tarde.
Gastón
« Respuesta #164 en: 29 Noviembre 2010, 17:20 »
15. CUMA -> ¿   ?
19. Tristan - > ¿  ?
21. Amigo de Gaston -> Confirmado
BANQUILLO
1. Viquingo
2. Sergi
3. jordi3sk97
4. Seger
Mi amigo y vecino sigue confirmando la compra. y yo tambien
« última modificación: 29 Noviembre 2010, 17:23 por Gastón »
