Autor Tema: DOBLADORA DE CHAPAS Proposición de compra conjunta  (Leído 174200 veces)
Desconectado fleming
Re:DOBLADORA DE CHAPAS Proposición de compra conjunta
« Respuesta #345 en: 15 Junio 2013, 12:43 »
... me dan errores , (Fleming, No se en que version de CAD trabajas)
Buenas,
Trabajo con el DraftSigt... que es gratis.
Déjame revidarlo, porque esos archivos llevan años en el DROPBOX.
Sobre los comentarios del TXT no los recuerdo, pero lo que me da a entender es que había algún taladro que era roscado de M6  en el chapa, y que ramón lo había puesto como taladro de de 6mm en el DXF y yo lo cambié a taladro de 5mm para después poder pasar el macho de M6 (si el laser lo corta a 6mm de diametro...adiós rosca)
Cuando recupero los planos podremos comprobarlo
« Respuesta #346 en: 15 Junio 2013, 13:05 »
Buenas,
A mi el DraftSigth me los abre sin problemas.
Los he vuelto a guardar en DXF para R12 en ASCII... mira a ver si te los abre:
https://www.dropbox.com/sh/2t4vufj71a6tn3h/BR8cUPp1eC
Ramón creo que usaba el Inventor... Si tienes inventor, debería abrir los DXF del post anterior.
Dime si te abre estos últimos
Desconectado EGARGALLO
« Respuesta #347 en: 15 Junio 2013, 17:23 »
Hola Fleming,
Ahora si puedo abrir tus dxf (aunque yo uso Autocad)
Como has solicitado y con tu permiso voy a comprobar medidas y posicion de los taladros.
En principio voy a comprobar unicamente las 12 piezas para corte por laser.
en cuanto tenga los resultados te los comento
Un Saludo
Enrique
Mini torno Chester Conquest, Sierra Femi 784XL
« Respuesta #348 en: 15 Junio 2013, 18:22 »
Hola Fleming
He realizado un montaje en verdadera magnitud entre los planos DXF de Fernando y los tuyos.
Ademas de girarlos para que esten en la misma posicion veo que en algunos no coincide el tamaño.
Esto es muy importante pues las piezas hay que dibujarlas a 1:1 y no con factor de escala , ademas de que eso te
pasa en :
                - El soporte de la placa plegadora
                - Placa soporte regulacion
                - Soporte Lateral 2
                - Soporte Lateral 1
                - y Soporte Palanca
Curiosamente el Indice y la Cuchilla si tiene la misma escala que Fernando.
                - No encuentro entre tux DXF la Escala
* Nota , para denominar las piezas he seguido la nomenclatura de Fernando , pues en tus DXF cambian algunos nombres.
Te mando Un PDF con el Montaje que he hecho , En negro las piezas de Fernando y superpuestas en Azul las tuyas.
Espero tus comentarios, mientras verifico y acoto las medidas de las piezas para estar seguro ( por lo que seguire los planos en JPG de Fernando )
« Respuesta #349 en: 15 Junio 2013, 18:57 »
Aqui teneis la primera pieza comprobada la cuchilla la adjunto en DXF, DWG y en PDF .
Tan solo observo que los taladros propuestos por Fleming estan bien en posicion con respecto a su centro pero la dimension que mido en ellos es de 6,6 mm y en el plano de Fernando estos son de 6,0 mm , Esto no tendra repersusion si se cambia por un aspa y al final solo se marcan con el laser.
En cuanto a las medidas de la pieza observo tanto en el DXF de Fernando y de Fleming que coinciden, el largo coincide con el plano pero el alto de la pieza mido para el corte en ambos casos 67,37 mm y en el plano observo 66,69 mm.
Por lo demas todo OK
« Respuesta #350 en: 15 Junio 2013, 19:12 »
Segunda pieza comprobada  (Indice)
Esta no tengo ninguna observacion pues tanto las medidas de los DXF de Fernando y de Fleming son identicas y coinciden con los planos
Adjunto en los tres formatos
« Respuesta #351 en: 15 Junio 2013, 19:22 »
Tercera pieza comprobada  ( Soporte placa plegadora)
En este caso he tenido que aumentar la escala al doble de los DXF de Fleming , pues estaban a la mitad en relacion a la de Fernando el cual tenia un DXF con las medidas exactas al plano.
Los taladros en esta pieza son laterales por lo que aqui no hay que marcar Nada
Incluyo Archivo con los tres formatos
« última modificación: 15 Junio 2013, 19:53 por EGARGALLO »
« Respuesta #352 en: 15 Junio 2013, 20:05 »
Cuarta pieza comprobada.  Placa soporte regulacion
Aqui ocurre lo mismo con las dos piezas , el factor de escala de Fleming es 1/2 con respecto al de Fernando que tras comprobar las medidas es el que estaba bien.
Ademas encuentro errores en la posicion de los taladros con respecto a los planos de Fernando.
En este caso el plano de Fernando no me indica el diametro de los tres taladros grandes , pero esto carece de sentido ahora si bien vamos solo a poner el centro.
Por otra parte veo errores en las dimensiones de los taladros de Fleming , el taladro pequeño es de 3,3 mientras que hay que hacer uno para M3x0,5-6H , el grande  es de 6,6 en el PDF de Fleming cuando me imagino que sera de M6x1-6H
Una vez decidido lo que hacemos habra que tomar las correcciones oportunas.
Incluyo los archivos igualmente
Desconectado f3checa
« Respuesta #353 en: 15 Junio 2013, 20:06 »
Darme unos días. Estoy revisando el diseño y tratando de corregir las insuficiencias
« Respuesta #354 en: 15 Junio 2013, 20:49 »
Como no Fernando,  Si esto lleva esperando mas de 2 años , podra esperar algo mas y mas sabiendo que tu erez capaz de perfeccionarla mucho mas.
No obstante sigo con las correcciones, por si sirven de algo pues ya lo tengo casi todo listo.
Quinta correccion , Guia cuchilla lateral  o soporte lateral 2
En este caso el DXf de Fernando tiene un pequeño error de 2 decimas , siendo las dimensiones correctas las del DXf de Fleming con respecto al plano del propio Fernando, Eso si una vez corregido el factor de Escala.
Aqui la posicion de los taladros es la correcta y es aqui donde creo que modificastes la dimension de los taladros.
incluyo los archivos
« Respuesta #355 en: 15 Junio 2013, 21:01 »
Buenas,
Una matización....los planos son los que me pasó (o pasó en el foro, ya no recuerdo) Ramón para comprobar .... La autoría no es mía.
Solo los R1( o R convertidos a dxf hoy).
Lo del factor de escala debe ser un error de conversión de los distintos programas.
Por eso es recomendable que los archivos sean revisados por vvarios.
Aunque no participo en la conjunta, sigo el hilo para echar una mano....
« Respuesta #356 en: 15 Junio 2013, 21:07 »
Buenas tardes Fleming,
Sexta correccion, Soporte palanca
En este caso y una vez corregido el factor de escala las dimensiones de ambos (Fernando y Ramon?)
son identicas , pero la posicion de los taladros no es la correcta, se puede observar en los archivos adjuntos.
« Respuesta #357 en: 15 Junio 2013, 22:18 »
Por fin la ultima comprobacion
Soporte lateral
Una vez corregido el factor de escala las dimensiones las veo correcta, y la posicion de los taladros tambien, no he comprobado el diametro  de estos , pues creo que no haran falta.
De todas formas mando al archivo con los tres formatos
A todas estas , habria que añadir la escala. No hay comprobacion pues en los planos de Ramon? no esta.
Un saludo a todos.
« Respuesta #358 en: 15 Junio 2013, 22:56 »
Dame un rato y te convierto los archivos originales de Ramón...
« Respuesta #359 en: 15 Junio 2013, 23:06 »
Buenas,
Ahí van los originales de Ramón con taladros...
https://www.dropbox.com/sh/ahq2kbvg6dxl0mc/qxgLvQ0KS9
