Autor Tema: comprar engranes de roscar para mi torno antiguo de sobremesa  (Leído 20331 veces)
kraba
Re:comprar engranes de roscar para mi torno antiguo de sobremesa
« Respuesta #30 en: 02 Septiembre 2013, 20:55 »
gracias por las paginas enviadas lo que pasa que en gaesa y rodavigo  parece que no tienen los 1,25 en
 beltingoline si los hay en acero (que empiezan bien de precio pero los de 100dientes y 120 cuestan un paston) y luego hay otros con buen precio que no se de que material son pone como hostaform alguien me podría decir de que material son aparte se aceptan mas paginas para encontrar los engranes rectos de 1,25 gracias otra vez por lo menos hay que ser agradecido
kraba
« Respuesta #31 en: 12 Septiembre 2013, 17:21 »
HOLA
MI PRIMERA FOTO DEL TORNO YA ME HA COSTADO PERO QUERIA QUE LO VIESEIS SOBRE TODO LOS QUE ME HABEIS AYUDADO GRACIAS
kraba
« Respuesta #32 en: 12 Septiembre 2013, 18:03 »
mas
kraba
« Respuesta #33 en: 12 Septiembre 2013, 18:15 »
esta un poco grande pero mola
« Respuesta #34 en: 12 Septiembre 2013, 21:04 »
bonita maquina
Glezex
« Respuesta #35 en: 12 Septiembre 2013, 21:21 »
¡Enhorabuena por esa preciosidad! .palmas .palmas .palmas
¡Me encantan esas máquinas! A mi me parecen muy guapas,sobre todo,cuando tienen la tapa abatida y sus "piñoncitos" al aire..(tienen un
puntito sexy)... .baba .baba
Saludos....
Desconectado sheldon
« Respuesta #36 en: 12 Septiembre 2013, 21:56 »
muy chulo ,se parece a un ferval 600
Torno Sheldon 10 x 24" , Torno revolver Are TO 20 S , Fresadora Schaublin 12 , Taladro Rockweel delta 14" , Limadora new england 7",  Prensa neumatica ,Compresor de 3cv , y un largo etc de pequeña herramienta.
« Respuesta #37 en: 13 Septiembre 2013, 15:02 »
El torno es una preciosidad, desde luego.  .bien
Aunque los piñones tienen los dientes más desgastados que los de los ocupantes de un autobús del Inserso...  ;D
A ver si lo dejas bien.
kraba
« Respuesta #38 en: 13 Septiembre 2013, 21:57 »
pues os cuento un presupuesto de engranajes unos 10 engranes de modulo 1´25 me piden cerca de 500e casi me caigo de culo por otra parte he cogido una fresadora maximat  f1 pero para esto voy a abrir otro apartado
« Respuesta #39 en: 14 Septiembre 2013, 10:45 »
Sí que es caro, sí.
Hace un par de meses compré yo también 10 ruedas dentadas, de módulo 1,5mm, con números de dientes entre 24 y 70, en www.maedler.de (una de las páginas que te puse). Las 10 me salieron por 150 euros +VAT. Unos 180 en total.
« Respuesta #40 en: 14 Septiembre 2013, 10:49 »
Jalons, tu modulo es comercial y por eso es barato,el modulo 1.25 ay que fabricarlo en talladora o similar y por eso sale mas caro,de todas maneras e de decir que mi torno lleva modulo 2.25 que tampoco es comercial y el piñón de 60dientes original cuesta 300 euros..por lo que el presupuesto de 500 euros por 10 unidades me parece muy barato .bien .brinda,llegados a este punto y viendo que los tiene que cambiar todos alomejor le renta mas pasarse a un modulo comercial como el 1.50 y asunto solucionado,osea tipo cumbre 022
« última modificación: 14 Septiembre 2013, 10:52 por MICHEL 100% »
kraba
« Respuesta #41 en: 14 Septiembre 2013, 11:10 »
si cambiaria los engranes a modulo 1 por ejemplo tengo que cambiar el husillo o no le afectaria? gracias porque hacerllos yo pues a raratitos
« Respuesta #42 en: 14 Septiembre 2013, 11:15 »
Michel: en www.maedler.de, los de 1,25mm son más baratos que los de 1,5mm. Por ejemplo:
Una rueda dentada de 50 dientes, en 1,25 mm cuesta 17,00 euros, mientras que en 1,5 mm sube a 23,45.
Los precios pueden verse aquí (colocando el puntero del ratón sobre el símbolo del euro):
Los de 1,25 mm
Los de 1,5 mm
« Respuesta #43 en: 14 Septiembre 2013, 11:36 »
ok jalons,yo me referia a en tiendas en españa .brinda
« Respuesta #44 en: 14 Septiembre 2013, 13:58 »
Si cambias todos los engranajes, no tendrás problemas, ya que no cambia la relación de transmisión. Lo único es que tienes que comprobar que te caben y no te rozan con nada. No se que diametro tienen el taladro de los tuyos, pero si no es muy grande puedes mirar que tal te vienen los engranajes del Myford   http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/Myford_Everything_Else.html
Están muy bien de precio, y son de fundición, ideales para trabajar al aire como los tuyos, engrasando de vez en cuando. El paso es en diametral pitch, y no en modulo. El taladro central creo que es de unos 16 mm. Tendrás que compararlos con los tuyos para ver si se pueden adaptar o no. Si la adaptación es posible, la puedes hacer incluso tu en el propio torno. Aunque tus engranajes estén tocados, es perfectamente posible mandrinar los taladros,  y hacer los chaveteros moviendo el carro a mano. Te iba a salir barato barato y ademas ibas a disfrutar haciéndolo
« última modificación: 14 Septiembre 2013, 14:04 por eaionin »
