Ten la precaución de emplear al menos cinco unidades en cada extremo y de ponerlos suficientemente espaciados y alternados (uno hacia arriba, otro hacia abajo...) La solución de emplomar los cabos no está mal, pero creo recordar que no es apta para cualquier tipo de cable de acero.
Sin animo de ofender, en uno de los prontuarios que tengo rulando por el taller -- en concreto, el Mechanical Reference Handbook, editado por la Electrical Apparatus Service Association, 1993 -- dicen lo siguiente al respeto:
"Right" = "Correcto", "Wrong" = "Incorrecto"
Traducción: "Para máximo aguante, las bridas deben ser colocadas a una distancia de, como mínimo, 6 diámetros de cable entre sí, y se deben de fijar con la base (o "placa") de la brida contra el lado que lleva la carga (o el cabo largo del cable).
"Se consigue el 80% del aguante de un cable con el empleo de una bridas correctamente fijadas y conforme con la cantidades y distancias detalladas en la tabla."
Espero que la información sirva de algo.
