Autor Tema: mis vacaciones  (Leído 11264 veces)
Re:mis vacaciones
« Respuesta #15 en: 12 Septiembre 2013, 22:50 »
eso es un maquinon totalmente de fundicion.
La mia solo lleva de fundicion las mesas. El resto es de chapa. La maquina es la que luego uso Axminster de base para la suya, ya fabricada en China. Esta es totalmente fabricada en Europa: maquina Belga, motores checos y rodamientos suecos. Lo se de buena tinta porque el mantenimiento siempre se lo hemos hecho nosotros. Esta un poco justita de ancho de mesa, solo 21 cms, pero como entraba justo un tablon de Flandes, y el precio de la de 26 cms se disparaba, se opto por esta. Por aquella época estaba la cosa "mu achucha".Tuve la oportunidad de hacerme con un par de buenas maquinas de ocasión, prácticamente al peso cuando me pille la sierra de cinta, pero como ya tenia esta, y no me dedico profesionalmente a ello, deje pasar la oportunidad, ademas, es un recuerdo de mi padre (QPD) y la tengo como oro en paño. Cada vez que la uso recuerdo el viaje de los dos a Valencia para buscarla. 250.000 pesetas de aquella época pagadas en 24 letras.
« última modificación: 15 Septiembre 2013, 00:34 por eaionin »
Petete
Re:mis vacaciones
« Respuesta #16 en: 13 Septiembre 2013, 11:30 »
Eaionin, ya que estas tirando cosas.......el 6oo ese tan cantón te está ocupando mucho sitio. Mejor paso a buscarlo y en su lugar ya puedes colocar otra máquina.ja ja. te está quedando el taller muuuu apañaooooo.
Re:mis vacaciones
« Respuesta #17 en: 17 Septiembre 2013, 21:47 »
Mientras instalas los extractores un sistema de "corriente natural" de aire en esa zona disipa mucho el calor acumulado. Unas simples chimenea de aireación, que te servirán en el futuro sacarían el aire caliente.
Ahora mismo estoy investigando el sistema de ventilación para meterle mano el próximo verano. He pedido precio de unos extractores de techo de ocasión y estoy a la espera a ver cuanto me soplan. Googleando he visto la posibilidad de poner extractores eólicos en vez de eléctricos, pero me ha sorprendido el elevadisimo precio de los mismos.
http://www.elblogdelinstalador.com/wp-content/uploads/2012/03/E-02-ConduccionAire.pdf
Alguien podría aportar algo sobre estos
« última modificación: 18 Septiembre 2013, 00:31 por eaionin »
Desconectado alfredos
Extractores eólicos
« Respuesta #18 en: 18 Septiembre 2013, 08:34 »
Hola. Yo tengo instalado uno de estos en el taller, y va estupendamente; no hace calor en mi taller ni en Agosto a mediodía. Pero también hay que decir que mi taller está en un segundo, da al Norte, y está muy bien aislado, factores a los que atribuyo más contribución que al extractor.
En cuanto a precio, mira a ver en Ibérica del Calor. O si prefieres, dime la referencia que quieres y les pregunto yo.
Re:mis vacaciones
« Respuesta #19 en: 19 Septiembre 2013, 12:41 »
Alguien sabria decirme cuantos extractores y de que medida tendria que colocar en la nave. Tiene 20 metros de largo x 5 de ancho.
Me han contestado de la oferta de extractores de 2ª mano y me piden 90 euros por cada uno. Tienen 55 cms de diametro, y a eso tendria que sumar el precio de la mitra para conectarlo con el panel del techo, y la caperuza para que no le entre agua.
Re:mis vacaciones
« Respuesta #20 en: 19 Septiembre 2013, 19:12 »
vaya...pues pensaba que tenias mas sitio!!!jajajja
yo tengo 80 metros cuadrados pero hace años que se me quedaron escasos por la cantidad de coches maquinas herramientas trastos...
ese añadido te va a venir de perlas para estar al fresco en verano...una tumbona y no te mueves de ahi ni a tiros jojojoj.
al igual que tu ,vacaciones ,o mi estancia actual desempleado los inverti en mejorar las infraestructuras...jajaja en este caso la casa de mi madre,en cuyo bajo tengo mi tallerzuco.lo malo es que empiezas haciendo un pasamanos y luego te pillan por banda y acabas pintando la casa,terrazas,arreglando el cuarto de baño.....entre eso y la huerta apenas he tenido tiempo libre este verano...salvo para irme de camping una semana...y acabar de cagarla por todo lo alto...ahora tengo en mente comprar una caravana para restaurarla...cagonla....si es que la cabeza no para de enredar ....
Re:mis vacaciones
« Respuesta #21 en: 16 Noviembre 2013, 11:58 »
poco a poco se le va viendo la punta a la reforma. Esta semana por fin me han instalado el portón de entrada:
Una vista desde el interior hacia afuera. He optado por realizarla en chapa perforada, de ahi que parezca que entre los montantes no hay nada.
y una vista desde el exterior. El fijo de arriba me remata la inclinación del tejado y así queda mucho mejor.
ya solo me queda rematar todos los encuentros entre el panel y las paredes y el fijo de la puerta, con lamina de poliuretano y fibra de vidrio. y pintar el portón.
« última modificación: 17 Noviembre 2013, 00:08 por eaionin »
Re:mis vacaciones
« Respuesta #22 en: 16 Noviembre 2013, 14:03 »
Buen portón, una recomendación estas clases de puertas su punto devíl son los 10 centímetros a ras de suelo el agua y la tierra se mete en los rincones y la oxida, pinta esa zona lo antes posible.
Me alegro que ya se le vea la punta a la reforma  .brinda .brinda .yupi
Re:mis vacaciones
« Respuesta #23 en: 16 Noviembre 2013, 15:25 »
hombre con ese portal mas visibilidad tiene....pero tambien es mas visible todo el interior para las miradas intrusas.si hago eso en el mio me duran las herramientas dos noches....aparte que aqui con el frio y lluvia en invierno seria inviable(problema que seguro no teneis en el sur jejjejjej)
cuando puedas a ver si nos deleitas con una foto de tus maquinas de carpinteria...que las veo por las fotos pero no se aprecian bien...
Re:mis vacaciones
« Respuesta #24 en: 16 Noviembre 2013, 19:34 »
Buenas tardes Eaionin, he estado leyendo tus mensajes y viendo las fotos, el taller una chulada, enhorabuena, me ha gustado mucho y estoy seguro que lo disfrutaras, en cuanto a la foto que estais tu hermano y tu, supongo que el de la cara tapada seras tu, vale, ahora comprendo la curva de la felicidad que exsibes, seis meses pensando y meditando arrellanado en el sillon, logico,. En cuanto a la puerta de entrada que supongo sera de dos hojas abisagrada, menudo forero, se dibuja una puerta chula que guste a toda la familia y luego se la hace uno, con lo facil que es hacerla pero bueno, ca uno es ca uno,. En cuanto al peazo de maquina que ha enseñado Pacomuson, a mi me parece una universal para madera, si me equivoco me lo aclarais,. A la derecha la tupi, sigue la cepilladora, luego la regruesadora y a la izquierda el taladro orizontal, las conozco muy bien, en Alcoy, la firma Antonio Olcina Miro hacia las mejores que se han fabricado en España y posiblemente en Europa pero hace años que desaparecio,  en mi carpinteria no la tengo pues yo las tengo sueltas, un saludo a todos.
Re:mis vacaciones
« Respuesta #25 en: 16 Noviembre 2013, 22:39 »
marti llorca ...te has equivocao jajajjajaj eiaonin es el del careto descubierto.entiendo que ha tapado la cara de su hermano por motivos de privacidad.
Re:mis vacaciones
« Respuesta #26 en: 16 Noviembre 2013, 22:47 »
Bueno, os respondo a todos.
Manolo (mig 29) La puerta es toda de material zincado, y todas las soldaduras han sido tratadas inmediatamente. Ya ha sido tratada con una imprimación fosfatante para que agarre la pintura, y con una mano de minio gris maquina. Ya solo queda pintarla de Oxiron negro forja.
Frangc:  Esta no es la puerta del taller, sino la de la terraza. Lo que se ve desde el exterior es un bonito porche cubierto con muchas macetas de geranios.
No te preocupes que tengo pensado abrir un hilo "especial", pero mas que sobre las maquinas de carpintería, sobre los accesorios que mi padre construyo para estas, y sobre todo para una maquina que le tengo un especial cariño: la sierra mural construida por el. Sera un pequeño homenaje a mi padre (QPD)
Marti:  El de la foto de la cara tratada para que no se vea es mi hermano. Yo soy el que esta en lo alto de la escalera. Como dice frangc, le tape la cara el por motivos de privacidad. Yo no tengo inconveniente ninguno en mostrar el careto ni los tres pelos que me quedan. La puerta la diseñe yo, y le di los planos al herrero, no porque no sepa fabricarla, sino porque ya no tengo tiempo material para tantas cosas como llevo para adelante. Ahora mismo solo dispongo de un dia a la semana. Tengo las maquinas casi olvidadas por culpa de esta reforma, y si encima tengo que construir la puerta, me da el verano siguiente.
« última modificación: 16 Noviembre 2013, 22:53 por eaionin »
