Autor Tema: Puesta a punto de mi fresadora Jarbe  (Leído 16601 veces)
jomaben
Re:Puesta a punto de mi fresadora Jarbe
« Respuesta #15 en: 11 Enero 2014, 10:01 »
Tras la reparación del cabezal continué con su montaje en la fresadora. Para ello he tenido que hacer taladros nuevos roscados en el frente de la máquina.
Los dos taladros inferiores los pude hacer utilizando los taladros de la base del cabezal como guia para la broca, sujetando la base en posición mediante un gato de carpinteria, pero en los dos taladros superiores no pude utilizar esa facilidad, ya que la propia pieza impide el acceso frontal al agujero. Tuve que fabricar un granete a medida para introducirlo en los agujeros superiores y presionarlo con otro gato de carpintero para marcar el punto, ya que tampoco tenía acceso para golpear con el martillo.
<iframe src="https://www.flickr.com/photos/114034881@N02/11876738635/player/134b0aea60" height="375" width="500"  frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen></iframe>
<iframe src="https://www.flickr.com/photos/114034881@N02/11877097483/player/c51c8ae957" height="375" width="500"  frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen></iframe>
<iframe src="https://www.flickr.com/photos/114034881@N02/11877104223/player/c06556e856" height="375" width="500"  frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen></iframe>
<iframe src="https://www.flickr.com/photos/114034881@N02/11877292704/player/581d79233c" height="375" width="500"  frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen></iframe>
Los taladros roscados M12 los hice ciegos, para evitar que cayeran virutas a la caja de engranajes. El espesor del frente de la máquina es de 27 mm, lo que permite taladrar a 25 mm de profundidad y conseguir al menos 20 mm de rosca util, suficiente para apretar con fuerza los tornillos de sujeción del cabezal. A los taladros originales de la máquina, al ser pasantes, les tuve que poner un tapon roscado para evitar fugas de aceite en funcionamiento.
El taladrado lo hice con un taladro convencional montado en la columna de su soporte, y esta, a su vez, amarrada horizontalmente en la mordaza de la fresadora, tal como se ve en la foto. El taladro tiene un juego radial excesivo, asi es que uno de los agujeros se me desvió del centro, y cuando me di cuenta, tuve que corregir su posición, con mucha dificultad, fresando la entrada frontalmente con el propio taladro.
A continuación pongo el resto de fotos del montaje, que son autoexplicativas.
<iframe src="https://www.flickr.com/photos/114034881@N02/11876837865/player/594b023f86" height="375" width="500"  frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen></iframe>
<iframe src="https://www.flickr.com/photos/114034881@N02/11877300124/player/237faaeed7" height="375" width="500"  frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen></iframe>
<iframe src="https://www.flickr.com/photos/114034881@N02/11877356794/player/595f9f8958" height="375" width="500"  frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen></iframe>
<iframe src="https://www.flickr.com/photos/114034881@N02/11877362784/player/00df79f882" height="375" width="500"  frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen></iframe>
<iframe src="https://www.flickr.com/photos/114034881@N02/11877479193/player/f998db7ab0" height="375" width="500"  frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen></iframe>
<iframe src="https://www.flickr.com/photos/114034881@N02/11877174155/player/5b66ed417e" height="375" width="500"  frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen></iframe>
<iframe src="https://www.flickr.com/photos/114034881@N02/11877167415/player/78c9002b7a" height="375" width="500"  frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen></iframe>
Las primeras pruebas han revelado que el cabezal funciona bién a bajas revoluciones. A velocidades medias ya empieza a "cantar" un poco, pero a velocidades altas, parece que va a despegar. No se podía esperar más, dado el estado de los engranajes, y seguramente, lo volveré a desmontar en un futuro, cuando consiga un buén juego de engranajes.
Aunque el resultado no ha sido como para echar las campanas al vuelo, estoy satisfecho de haberlo reparado porque el proceso ha sido muy instructivo para mí.
¿Y que hago yo mientras tanto cuando necesite trabajar con velocidades altas? Continuará.
Saludos. JMB
« Respuesta #16 en: 11 Enero 2014, 12:01 »
Jomabem. Te edito el mensaje para que se vean directamente las fotos. Me lo he tenido que currar un poco, pero al final ha salido. Tal y como te decia Pacomuson, tienes que poner el enlace a las fotos entre los img    img (entre corchetes), lo que ocurre es que los enlaces que has utilizado no funcionaban con este sistema, y he tenido que copiar la URL directamente de las fotos que has publicado (picando sobre ellas con el boton derecho del raton) y luego redimensionarlas. Si le das a citar a este mensaje, te sale la edicion del mismo y veras como lo he hecho.
Saludos. JMB
Me ha gustado un monton.  Para el tema de los taladros superiores, podrias haber taladrado solo los inferiores, utilizando el taladro del cabezal como guia y asi no se desvia la broca, luega sueltas el cabezal, le das la vuelta y lo colocas al reves, atornillandolo a los agujeros que habias hecho anteriormente y que ya habras roscado, y vuelves a taladrar los de arriba, utilizando los taladros inferiores del cabezal, que al darle la vuelta, estaran arriba y ya no te estorba nada.
Como bien dices, los engranajes, se ve que ya tienen una buena tralla
No creo que viendo las dotes que tienes mecanizando, te suponga mucho problema comprar unos engranajes de modulo comerciales y adaptarlos. Solo tendras que mandrinar el taladro y realizar el chavetero, Yo esta semana he comprado dos, pero como eran de pequeño diámetro, ademas tendré que quitarles el mollu, ya que tan pequeños no los había de disco.
En cuanto a trabajar a altas revoluciones, ya he estado viendo el resto de las fotos y estoy ansioso de que le des continuidad a este hilo y nos lo expliques tu. Una magnifica idea.
« última modificación: 11 Enero 2014, 12:21 por eaionin »
jomaben
« Respuesta #17 en: 11 Enero 2014, 19:04 »
Bueno compañeros, creo que ya sé subir las fotos al foro, así que, como el trabajo está terminado no tengo ya mas excusas para mantener el suspense.
Antes que nada, para eaonin. El procedimiento que sugieres para hacer los taladros no sirve, porque los taladros no son simétricos respecto al centro, aunque no se aprecia a simple vista.
Nos habiamos quedado en que a velocidades relativamente altas, las vibraciones y el ruido eran inadmisibles, y el acabado muy malo.
Para avitar esto, una solucción podía ser acoplar otro cabezal mas ligero que tenía comprado para otro proyecto y que ya no iba a realizar. El cabezal era de una fresadora Emco BF2, sin motor ni palanca de taladrar y a falta de pequeñas reparaciones.
Como no encontre un motor en ebai, lo compré en Orpi (carísimo), y la palanca y resto de reparaciones las realice sin problemas.
Para acoplarlo a la fresadora tenía varias opciones, y la elegida fue montar una placa sólida, separada del frente de la máquina para librar el extremo del eje horizontal, y sujeta por un lado a la cola de milano del carnero, y por otro lado al frente de la fresadora, utilizando unos tornillos largos que roscan en los taladros roscados, interponiendo unas piezas separadoras, resultando un montaje muy rigido.
Como el material para la placa lo habia comprado antes de decidir el modo de sujeción, me habia pasado tres pueblos con las medidas (y el peso), y aunque he producido cantidades ingentes de viruta, por lo menos he tenido la ventaja de tener sitio para taladrar y avellanar para sujetar la pieza al plato liso. Después del mecanizado a torno, se cortan las zonas de los taladros y la pieza queda limpia.
Para acoplar el cabezal hay que mecanizar una ranura circular en forma de T, atacando primero de frente con una cuchilla de trepanar, y ensanchando después el fondo con una cuchilla acodada. El trepanado es, si cabe, mas jo.... que el tronzado, pero en este caso no tenía necesidad de profundizar mucho, y lo que hice fue ir haciéndolo por capas sucesivas moviendo la cuchilla hacia el centro y hacia el exterior alternativamente.
La perpendicularidad respecto a la mesa según el eje Y me quedo con un defecto de 0,12 mm en 100 mm y tuve que montar la placa de nuevo en el plato liso para rebajar ligeramente las piezas de apoyo traseras (estas piezas separadoras traseras de apoyo van firmemente roscadas a la placa, y a su vez, taladradas para el paso de los tornillos que sujetan la placa a la fresadora) . Al segundo intento conseguí dejarlo en 0,02 mm en 100 mm comprobado con una barra de prueba de las que vende Arc Eurotrade, y ya lo di por bueno.
Me falta ahora horas de uso para cogerle el tacto y comprobar su funcionamiento, tanto a un cabezal como al otro. Observar que sigo teniendo el avance motorizado de la mesa, aunque para ello tenga que poner en marcha el motor original.
Con esto doy por finalizado el trabajo, al menos de momento, pero ya tengo pensado el siguiente.
Espero que salgan las fotos, pero dada mi destreza con la informática, si hay alguna posibilidad de fallo, tened por seguro que fallará.
Saludos. JMB
« Respuesta #18 en: 11 Enero 2014, 19:48 »
mi madre vaya liadas!!!bueno al menos estas logrando que quede bien.aunque no sin poco trabajo!!
con ese cabezal motorizado ya esta completita!!!ya la veo sacando virutas como chorizos!!
la verdad es que con el cabezal normal a velocidades altas meten un ruidaco ensordecedor.
« Respuesta #19 en: 11 Enero 2014, 19:56 »
IMPRESIONANTE TU TESON...y tus dotes como mecanizador..estamos por suerte ante uno de los maestros de la VIEJA ESCUELA .brinda .brinda .brinda me gusto mucho todo el trabajo de acoplamiento.. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Desconectado varoniberico
« Respuesta #20 en: 11 Enero 2014, 21:13 »
Para que luego digan que las maquinas viejas no valen...JE JE JE  valen hasta que uno quiera que valgan, lo importante para mi de una maquina es la robustez, cosa que la mayoría de las asiáticas no tienen.
Mea ha gustado mucho el sistema de cambio de cabezal con poleas, cuando puse el mio lo hice a pulso con unos calzos , y no veas lo que sufrí, así que sintiéndolo mucho te lo voy a copiar je je je
Por cierto ese cabezal es de una BF 45 o similar no....
Y otra cosa el motor es trifasico?? o monofásico, lo digo por que aunque supongo que tendrás trifasica si no te interesa trifasico yo cambio el mio por un trifasico que es idéntico.
Le escribí a Manolo Maravillas por uno que había quitado pero todavia no recibí respuesta.
Tunido
« Respuesta #21 en: 12 Enero 2014, 13:17 »
Hola Jomaben.
Veo que tu restauracion sigue adelante , me alegro te esta quedando de lujo. Cuando termines la fresadora tendrás  que empezar con la mesa de coordenadas, espero fotos  .fotografo .fotógrafo
Desconectado iguana600
« Respuesta #22 en: 12 Enero 2014, 21:17 »
Bueno macho, a eso le llamo yo "buscarse la vida"...Te felicito, un buen trabajo si señorrr.
« Respuesta #23 en: 12 Enero 2014, 22:10 »
Un trabajo fenomenal, me gusta mucho como ha quedado todo en conjunto, has acertado .bien.
jomaben
« Respuesta #24 en: 12 Enero 2014, 23:07 »
Hoy he pasado media tarde trabajando con la fresadora, con el cabezal  Lagun. La otra media la he pasado con mi mujer. A las dos horas ya parecia que nos conocíamos de toda la vida. Me refiero a la fresadora.
He fabricado unas tuercas en T para la propia máquina, que parece que nunca se tiene bastantes, y todo ha ido muy bién. En carga va más suave y suena menos que en vacío, y el acabado no ha estado mal. Todo a velocidad moderada, claro.
Mañana la probaré en la versión Jarbemco (Jarbe + Emco), y le daré un poco más de alegría, a ver qué tal.
Varoniberico, el motor del cabezal Emco es trifásico. Desde un principio instalé trifásica en el taller. En cuanto al pequeño pescante para montar los cabezales, puedes copiarlo tranquilamente, que no te voy a cobrar derechos. Está fabricado todo con materiales reciclados. El tubo es de una valla de la parcela del vecino, el eje giratorio es el husillo roto de un torntillo de banco y los dos cojinetes que lleva dentro proceden de una antigua limadora desguazada. Se puede bloquear el giro mediante un tornillo. La base acopla a las mesas de las dos fresadoras que tengo, y tambien al carro transversal del torno grande, para facilitar el cambio de los platos. Con la artrosis no queda más remedio que ingeniarselas.
Tunido, la mesa sigue aparcada "sine die". De momento me voy a meter en otro berenjenal para el que necesitaré mucho tiempo y mucha ayuda del Foro. Ya os contaré
Saludos. JMB
« Respuesta #25 en: 16 Enero 2014, 11:12 »
Jomaben:
Estupendo reportaje. He estado unos días desconectado y casi me lo pierdo. Te ha quedado profesional al 100%
