Autor Tema: Encuentro-Kdd en Cataluña + - 26/10/13  (Leído 44277 veces)
Desconectado Antoni BN
Re:Encuentro-Kdd en Cataluña + - 26/10/13
« Respuesta #30 en: 06 Octubre 2013, 18:04 »
Jovolo.
Si piensas ir con el Cortina, creo que será para otra KDD. :'( :'( :'( :'( :'(                                                           .yupi
Antoni.
Desconectado O2Fe
« Respuesta #31 en: 06 Octubre 2013, 21:11 »
Hola Antoni de Mataró,cuenta con el boj.Habria de saber las medidas aproximadas y la cantidad ...
« Respuesta #32 en: 09 Octubre 2013, 23:03 »
Hola.02Fe.
Con un tronco tengo suficiente, si es de diámetro pequeño será para hacer mangos de herramientas, y si es grande engranajes de reloj o algún instrumento musical, una vez nos conocemos y hablamos y veremos.No se trata de que vengas cargado. .brinda
Antoni.
Desconectado O2Fe
« Respuesta #33 en: 10 Octubre 2013, 12:46 »
Estoy haciendo aserrín .Encantado de colaborar con lo que tengo a mano.Ayer entregué unos tacos hermosos de hiedra a un constructor de violines.
Y la hiedra es algo a lo que no damos valor... Y la higuera cortada a contafibra sirve para las zapatas de freno de las carretas y tartanas.Un mundo de especialistas !
Saludos !
Desconectado jalmirall
« Respuesta #34 en: 12 Octubre 2013, 11:54 »
Veo que faltan algunos nombres importantes haber si os apuntáis.
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
« Respuesta #35 en: 12 Octubre 2013, 13:50 »
Yo también los echo en falta a ve si dan señales de vida  .brinda .brinda
Desconectado O2Fe
« Respuesta #36 en: 14 Octubre 2013, 20:05 »
Xavier de Badalona (motores y barcos de vapor) no suele venir a las quedadas ? Y José de Calonge ?
« Respuesta #37 en: 14 Octubre 2013, 20:32 »
 José =constructor  tenia bastante faena con su empresa no se si podrá venir, Xavier se conecta poco quizás todavía no se a dado cuenta de la kdd,
Si no dan señales mirare de ponerme en contacto con ellos
« Respuesta #38 en: 14 Octubre 2013, 20:54 »
Xavier,avisado si puede vendrá.
Antoni.
« Respuesta #39 en: 14 Octubre 2013, 20:55 »
Gracias Antoni yo acabo de mandarle un wasapp.
Desconectado xalaix
« Respuesta #40 en: 17 Octubre 2013, 11:09 »
Me gustaría hacer en la impresora 3d esta pieza que te adjunto en pdf.
¿Es adecuada para hacerla en Badalona?.- Las medidas máximas exteriores son 65x45x32.
Puedo pasartela en Autocad 2007 3d, o bien en dxf.
Comentame algo.
Xalaix
Desconectado fleming
« Respuesta #41 en: 17 Octubre 2013, 11:45 »
Buenas Xalaix,
Si conseguimos enchufe, podemos intentarlo.
La pieza se puede imprimir, pero solo hay una cara que va a quedar con mal aspecto (y no es que el resto de caras sean una maravilla)
Se puede dejar el ángulo A a cero grados? la idea es que esa cara descanse sobre la cama, en vez de ir creciendo en voladizo. Si es un restricción geométrica del diseño, no pasa nada, se ponen puentes y se puede imprimir.
DE todas maneras, pásame la pieza en IGES o STEP y la reviso. Para imprimirla necesito el archiov en STL, pero si me la pasas en IGES/Step la reviso y la exporto
Otra cosa importante... ¿La quieres para mecanizar o para probar un concepto? porque estamos hablando de plástico... Si es solo para porbar, hay que definir el relleno de la pieza... normalmente no se hacen con un relleno del 100% salvo que quieras darle resistencia (se le suele dar un relleno del 20% al 40%)
Además, si me pasas la pieza, podemos estimar cuanto tiempo tardará en imprimir y si merece la pena hacerlo en BAdalona o no... la pieza aaprece grande... yo le hecho unas 2-3 horitas... dependiendo de la calidad final que quieras...
SAludos
Desconectado xalaix
« Respuesta #42 en: 17 Octubre 2013, 12:16 »
Hola Fleming, solamente sería para ver la pieza "curiosidad".
Si crees que estaría dos o tres horas opino que es demasiado tiempo, o sea no te enviaré nada, sino nos pasaríamos la mañana en ello.
Mejor trae tu una pieza más sencilla para poder ver la máquina en funcionamiento.
Tener esta pieza en plástico no me sacaría de ningún apuro.
Agradecido, saludos.
Xalaix
« Respuesta #43 en: 17 Octubre 2013, 13:15 »
Mandamela de todas formas, no te puedo decir nada sin el STL, necesito el modelo... ¿Puedes exportarlo a Iges? Sino como mínimo lo necesito en STL... seguro que el autocad 3d es capaz... hay cantidad de parámetros que influyen en el tiempo (directamente realacionados con la calidad)
Que también necesito darle trabajo a la máquina... así vemos con casos reales que sale...
SAludos
« Respuesta #44 en: 18 Octubre 2013, 17:41 »
Atención¡¡¡¡¡  atención¡¡¡¡¡
Me acaban de comunicar que si cambiamos de lugar de encuentro tendremos mercadillo de herramienta un compañero nuestro se desase de mucha y buenas herramienta ,
El nuevo sitio seria en el C C Glorias a la misma hora 10:00
https://maps.google.es/?ll=41.405127,2.190751&spn=0.001177,0.002642&t=h&z=19
Seguiré informando, y espero vuestra respuesta cambiamos  de sitio Si o No ;D ;D ;D
Darme vuestra opinión a ve que hacemos también se podría ir después de la kdd .... en mi furgo hay asiento para uno
......Se llega con la linea  1 del metro y T4 T5 del tranvía parada "Glories"
« última modificación: 18 Octubre 2013, 20:06 por Mig-29 »
