Autor Tema: Comprar una BF20L  (Leído 24274 veces)
Desconectado alberttoy
Re:Comprar una BF20L
« Respuesta #30 en: 12 Diciembre 2013, 00:25 »
Pepefoco:
Venden alguna fresadora sin cabezal?
Que cabezal le tienes puesto?. Refrigerado por agua?
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #31 en: 12 Diciembre 2013, 00:54 »
Supongo que lo mismo que venden la mesa de coordenadas puede ser que la columna se venda como repuesto. ::)
Pero el problema es que te hace falta una máquina para hacerte otra ???
No ,me parecía que ya tengo bastantes problemas con la taladrina como para tener líquido en la fresadora.
La verdad es que apenas se calienta y hace poco ruido.
Suelo trabajar Al y pocas veces Fe (más que nada para hacer las piezas de las modificaciones ,porta tuercas de los husillos ,las tuercas son de Igus (plástico ),no me ha dado el presupuesto para husillos y patines de bolas ::) ,pero con el turcite la mesa parece otra ;D)
Desconectado JoseRamon
« Respuesta #32 en: 12 Diciembre 2013, 10:24 »
Hola PEPEFOCO, cuando me la enseño (la maquina) le comente lo del ruido.... la puso en funcionamiento y la verdad es que no me pareció que metía tanto, casi parece que meta mas ruido el motor de la MF70 que este, ademas ira dentro de un armario por lo que algo de ruido se reducirá, y el motor es de 1kw no de 2.2 que creo que tiene la BF30, respecto al refuerzo del suelo.... espero que no.... ya que también tendría que reforzar el del acuario xD 200 y pico Kg.
Lo único que se es que la quiero comprar antes de que termine el año, y si encima cae para el 22 de diciembre mejor..(sera mi auto regalo).
Fresadora Weiss WMD25-LV.
Fresadora CNC Proxxon MF70.
HBM 250x550 Norton Profi Completo
« Respuesta #33 en: 12 Diciembre 2013, 14:09 »
No se que vas a hacer pero una BF30 una pasada de maquina para casa
en el enunciado No pones BF20? o me estoy liando :o
si va a hacer hierro perfecto pero para al se queda corta de vueltas (lo estoy fresando a 7000 rpm y 1,5 mm de profundidad a 600 mm/min y 0,6A de consumo podría llegar (4kw a 12,000)
En otro post están viendo una BF16 y viendo la Sieg x3L me parece mejor que la BF20L,trae un motor Brushless y transmisión por correa aunque la veo un poco lenta 1800 rpm
Creo que al final hay que poner un mandrino ,tuve una Kress y me duro tres telediarios por eso la opción de no comprar en cabezal si tienes alquilen que te haga en soporte del mandarino no seria descabellada ,el cabezal de la 20 lo tengo debajo de la mesa aunque alguna vez lo uso para cosas puntuales a eso si para el torno lo pongo pero también se puede hacer un cabezal de torno CNC teniendo la fresadora operativa.
Glezex
« Respuesta #34 en: 12 Diciembre 2013, 14:26 »
Con permiso...
Me parece que si te estás liando Pepefoco.
Creo que JoseRamon se refiere a la fresadora que a visto en ORPI y que es el mod.WMD30...Y no la BF30 de Optimun.
Saludos...
« Respuesta #35 en: 12 Diciembre 2013, 16:11 »
AHHHHHHHH
Upssssssss :o
Son primas hermanas ,pero no se que le han dado de comer para que pese 220Kg contra 115 Kg de la BF20 115 kg
Aún así me gusta mas la siegX3
la caja eléctrica en el costado es lo primero que quite ya que no deja girar la fresadora 90 Grados
Ni motor ni el engranaje no me han dado problemas pero hay nuca gente que si.
No se como sera la tuerca del husillo de la sieg pero la de la BF20 es de hierro contra hierro del eje,
las he cambiado por Plástico (no se como se llama) de Igus
las cuñas hay que ponerles turcite para que vaya suave supongo que a todas igual
el volante del Z en las alturas es incomodo esta mucho mejor al lado del Y
esta también tiene buena pinta y da 5000 rpm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.hbm-machines.com%2Fproducten%2Fmetaalbewerking%2Fmetaalfreesmachines%2Fmetaalfreesmachinesssub%2Fhbm-x-3-high-speed-freesmachine
« Respuesta #36 en: 12 Diciembre 2013, 18:17 »
Hola PEPEFOCO, el titulo esta bien, lo que pasa es que la de Weiss la vi el otro dia y el recorrido de Y es algo mas unos 5 cm creo y pesa mas... (si no me confundo es mejor que pese mas para la estabilidad no?) y los 1000W.... no se, la verdad es que son parecidas físicamente con la BF30 pero en el precio no se parecen....
Mi otra opción seria la wmd25 pero el motor de 600w y pierdo en el eje Y...  para eso me pido la BF20L. Resumiendo la cosa quedaría entre la BF20L (como indica el titulo) y la WMD30 de weiss y si por 300€ de diferencia merece la pena la de Weiss (MK3, 1,1KW, mas recorrido en Y menos en X y mas peso).
Un saludo!
« Respuesta #37 en: 12 Diciembre 2013, 18:43 »
Al final por los kg es como la BF30 240 Kg
La vas a cenecear?
por curiosidad que vas a frezar Fe o Al?
 :D
« Respuesta #38 en: 12 Diciembre 2013, 19:01 »
Y ¿ya te has mirado la SIEG Super X3 HiTorque Mill ??
« Respuesta #39 en: 12 Diciembre 2013, 20:04 »
PEPEFOCO, si la voy a cenecear, pero seria en otro momento (pues con esto ya me quedo sin presupuesto), principalmente lo que voy a fresar es aluminio, cobre, metacrilato, PCB, ABS y latón (uso para modelismo), en principio no tengo pensado hacer nada con hierro.
alberttoy, la he mirado, pero eso de que la manden desde UK, me da miedo el transporte (golpes y precio) igual es una manía idiota que tengo....
« Respuesta #40 en: 12 Diciembre 2013, 20:15 »
DE UK >:(
Aqui cerca en Ajalvir, Madrid (yo vivo a tiro de piedra y en cuanto tenga un hueco me voy a acercar a verla) esta
http://www.maquelec.net/archivos/SX3.htm
para lo que vas a hacer te vendrían bien MUCHA RPMssssss si no se aburre uno de mirar la maquina dando vueltas  ;D :D ;D
Hecha un vistazo a mi rincón y veras QUE CONTENTO TOIIIIII  >:(con la BF20 ya solo queda en el chasis  ;D ;D ;D ;D
« Respuesta #41 en: 12 Diciembre 2013, 20:30 »
Pepe, cuando vayas, si no te importa, aparte de preguntar el precio con transporte incluido, mira si la pueden servir con la mesa larga, creo que de 700x160mm, gracias.  .bien
« Respuesta #42 en: 12 Diciembre 2013, 20:49 »
Hola de nuevo...  la idea es hacer un cabezal para herramientas "estilo dremel, kress, motores de ebay" con bastantes rpm y dejar la maquina normal para fresar aluminio y plásticos y así cambiar según la necesidad.
Desde Madrid ya me parece mejor xD. Veo que el motor es sin escobillas como los de modelismo no? estos no serán mas caros a la hora de reparar que uno normal? y el control?
Respecto al tiempo de fresado no tengo prisa, con la que tengo me pego para hacer unas piezas pequeñas una media hora son piezas de 16mm x1mm x1mm asi que lo del tiempo estoy acostumbrado.
« Respuesta #43 en: 12 Diciembre 2013, 22:11 »
Oye y esto del turcite. ¿Que ocurre con las virutas?. ¿no se quedan incrustadas?
« Respuesta #44 en: 12 Diciembre 2013, 22:47 »
NOOOOO ;D :o
Esta pegado dentro de las cuñas y detrás tengo puesto un fuelle sobredimensionado (jo que palabro ;D) y por delante una mesa con laterales para que no se escapé ni la viruta ni la taladrina >:(
