Autor Tema: El colmo de las afiladoras  (Leído 12994 veces)
Re:El colmo de las afiladoras
« Respuesta #15 en: 20 Octubre 2013, 10:53 »
hombre, para cierto tipo de trabajos se necesita afilar las brocas 100% simetricas aunque tardes 3 horas.
¿A que tipo de trabajos te refieres para necesitar un afilado 100% simetrico en brocas?
pues por ejemplo para los que no tenemos escariadores ni nada parecido y queremos que salga el diametro lo más correcto posible, o por ejemplo para prepararle la punta para que corte con los menos grados posibles para un trabajo en concreto en el que quieres utilizar la punta de la broca para hacer un asiento para algún tipo de pieza (todo ese tipo de cosas que se hacen con una afiladora)
a eso me refiero periko, mi tiempo vale mas que los 8€ que me cobran por afilar la broca o fresa, ¿echarme 3 horas para afilar? sinceramente menuda gilipollez.
10 minutos de ir a llevarla, y 10 minutos en recogerla, mientras tengo 2 hora y pico para hacer otras cosas mas rentables.  .bien
para mi no son 10minutos , yo tengo que mandarselas al afilador que en mi caso viene a recogerlas y las trae a la semana siguiente, por cierto , lo de las 3horas no es una gilipolles es un ejemplo, no pensé que te lo fueras a tomar al pie de la letra,
« última modificación: 20 Octubre 2013, 11:04 por perico palotes »
« Respuesta #16 en: 20 Octubre 2013, 11:18 »
Este punto de vista es la muestra de una de las dos sensibilidades que coexisten en este foro y que una y otra vez se manifiestan.
La otra es la de aquellos miembros del foro, que como me ocurre a mí, el valor de nuestras horas de trabajo se mide por el placer y la diversión que nos proporcionan.
Con las cuentas de jmllosa, dedicar más de 20 minutos a afilar una herramienta le cuesta dinero. Y eso sin contar que en algunos casos la factura que se genera es deducible. Sin embargo, el afilado de una fresa para un aficionado puede ser un reto que cuando se supera de manera exitosa nos proporciona una gran satisfacción. Y por si eso fuese poco, además nos ahorramos el coste del afilado.
En resumen, tal como dice el estribillo de la canción:
Depende ¿de qué depende?
de según como se mire, todo depende.
Saludos cordiales.
ferrolan yo en este caso si tuviera el afilador al lado de casa ni borracho me pongo a hacerme una afiladora pero en mi caso es muy frustrante como me paso el otro día que se me rompio el único escoplo que tenia afilado ,en ese caso de tener la afiladora funcionando hubiera afilado el segundo, pero como me urgía al final lo afile con un disco de diamante de la dremel a mano  :( y aunque corto muy bien, es una pena hacer este tipo de trabajos sin ninguna guía porque estropeas la herramienta, exageradamente hablando.
por eso creo que en este caso cada uno habla en funcion de sus posivilidadesbien
« Respuesta #17 en: 20 Octubre 2013, 11:19 »
tienes razon periko, imagine que no serian 3 horas, pero vista la parafernalia que montan para afilar esto, puffff, que perreria, jjijijiji,  y bueno, tambien tienes razon, yo tengo el afilador a dos pasos, esta claro que hable desde mi punto de vista, yo el taller imagino que como el tuyo es para trabajar y poco de hobby, aunque mi trabajo es mi hobby, jejejej, y fabrico algo que fue en inicios por hobby, huys que lio, jajajaj, bueno, eso que a mi este metodo no me vale, pero esta claro que a otros si, y disculpar por el palabro "gilipollez" no iva dirigido a nadie.
saludos, Jose.
« Respuesta #18 en: 20 Octubre 2013, 13:49 »
saludos, Jose.
no tranquilo , se entiende yo tampoco entiendo muy bien este video, en esa afiladora me pierdo pero tengo que decir que afilar los labios laterales de una fresa no creo que sea moko de pago y seguramente cuando acabe mi afiladora me voyna llevar un gran palo, pero yo lo voy a intentar y si consigo afilar un disco de la angletadora ya me doy por satisfecho ,ademas yo en mi caso si sumo los discos de la angletadora, las cuchillas del cepillo, los brocas de escoplar y las fresas de la fresadora al final es mucho dinero que me ahorro.
Soyjulio
« Respuesta #19 en: 20 Octubre 2013, 13:55 »
Perico, puse estos videos porque la afiladora la veo complejisima, me llamó la atencion, incluso en el primero mientras lo estaba viendo me dije: este tio no sabe ni manejar su propia creación.
Es facil perderse creo en esta complicada maquina
Duallight
« Respuesta #20 en: 20 Octubre 2013, 14:14 »
Y la afiladora DECKEL S1? Lo sé onde tienem una para venda, lo cacharro me parece que até consegue afilar a "punta" del diablo, tiene ejes y mas ejes, ademas tiene aspiracion... .bien .brinda .brinda
« Respuesta #21 en: 20 Octubre 2013, 14:44 »
voy a volver a ver el video porque en ni memoria solo hay un cumulo de ejes y topes  ;D  es que si no me quedo fuera de tema, jajajaja
« Respuesta #22 en: 20 Octubre 2013, 15:02 »
creo que esos videos deben de ser de sus primeras pruebas , porque va de una manera muy cuidadosa, hasta para darle al boton de encender la muela lo hace con cuidado :D
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #23 en: 20 Octubre 2013, 21:58 »
Y los afiladores a donde lleváis las fresas y brocas....
QUE  >:( TIENEN
Una igualita a esta o afilan a mano   ;D ;D
Hace poco lleve una broca a afilar (para poner bolas-muelles- tapa roscada de 4 mm)
los 2 primeros mm a 3 de diámetro y el resto a 4 mm de diámetro  20 EURAZOS  ???
espero que funcione bien cuando la use
« Respuesta #24 en: 20 Octubre 2013, 22:16 »
pues pepe, donde yo las llevo tienen unos centros CNC que fliparias, de hecho tienen personal a 3 turnos , ya que aparte de afilar te fabrican lo que te rote, a medida, en el material que quieras, hace poco lleve a rebajar el mango de unas fresas para poder usarlo con la Kress, eran de 12 11 y 10, los dejaron a 8 y me cobraron 8 leuros por fresa, y las dejaron perfectas.
« Respuesta #25 en: 20 Octubre 2013, 22:35 »
Seguro que no pierden pasos ;D ;D ;D
Entonces sería mejor un sistema CNC en vez de tanta palancas ,ejes y ruedas
Sólo para saber que tocar ,tienes que pensarlo
diegolopez
« Respuesta #26 en: 21 Octubre 2013, 19:58 »
Duallight, la Deckel S1 es grande para mi, pero si encuentras en venta una Deckel S0 estoy muy interesado en ella, un saludo.
Duallight
« Respuesta #27 en: 22 Octubre 2013, 00:04 »
La chatarreria que tiene la Deckel S1 (eram 2, pero mi amigo hay comprado una por 500 euracos), tenia  2 Deckel S0, las vendiam por 300 €, me pareceu caro, quando me decidi, ya haviam volado >:( >:(, me dije lo encargado que uno tio dice que eram baratas y pillou las duas por 250,00€ cada una >:( >:( >:(, las máquinas em muy bueno estado, eram de una grande industria que hay cerrado >:( >:(
Pero te digo que la deckel S1 es muuuucho mas máquina que la S0, lo problema es los acessórios (los teniam todos y mas algunos, pero vendidos en separado) y lo peso, al redor de 450,00 Kg, mi carrinha transportó una y quando la descargamos parecia encolada en la caja de carga. :'( :'( .bien .brinda .brinda
Soyjulio
« Respuesta #28 en: 22 Octubre 2013, 10:26 »
Diegolopez en milanuncios hay una, lleva ya algún tiempo, yo pregunte por su precio por email y me contestaron que 300 euros.
http://www.milanuncios.com/otros-motor/afiladora-de-herramientas-deckel-100362792.htm
diegolopez
« Respuesta #29 en: 22 Octubre 2013, 11:02 »
Gracias a los dos, la de milanuncios parece que ya tiene varias manos de pintura encima.
