Autor Tema: construccion avion  (Leído 110734 veces)
Desconectado otto1968
Re:construccion avion
« Respuesta #60 en: 22 Octubre 2013, 13:58 »
Te felicito por el proyecto, lo voy a seguir de cerca. Un amigo y yo estamos metidos en la construcción de un Pietenpol Air Camper, pero con el fuselaje tubular que nos resulta mas fácil de hacer con nuestros medios. El motor será un volkswagen audi de 120hp.
Te deceo muchos éxitos y adelante que tarde o temprano estaras volando .bien
Torno K.L.D. CQ6123/750 , taladro de banco Powertools 16mm, amoladora Motormech 3/4h
Duallight
« Respuesta #61 en: 22 Octubre 2013, 16:55 »
Cuidadin, la ley de Newton se sobrepone a todas las otras y no perdona... .palmas .palmas .palmas .bien .brinda .brinda
celtico
« Respuesta #62 en: 22 Octubre 2013, 20:33 »
hola otto
conozco el pietenpol, bonito, muy bonito.
sobre el motor, vw, es un tdi, o un nafta?.  si es un diesel, hay un nordico que a su cessna le metio un tdi de 180 cv
http://www.kotinet.com/hamalainen.pekka/index.htm
Si es nafta, mira las conversiones que se están haciendo de los motores honda 16V,  Aron de Rotorcraft
supongo que ya conoces a los de viking que avionizan el motor del honda fit
http://www.vikingaircraftengines.com/
los rusos estan haciendo bastantes cosas con avionizar motores,  impresiona, por lo menos las fotos...
yo estoy entre 3 motores, el suzuki 16v, el honda o un rotax 912....
Del suzuki esta muy experimentado.... el honda es mas nuevo.
« última modificación: 22 Octubre 2013, 23:45 por celtico »
« Respuesta #63 en: 23 Octubre 2013, 00:42 »
Hola Celtico. El motor que te menciono es el que trajo el aquí en Argentina el Ford Galaxy en la época que ford y vw eran socios en Atolatina. Había dos versiones una a carburador y otra inyección. El nuestro lo vamos a modificar para colocarle carburadores independientes horizontales, encendido electrónico con cuatro captores y cuatro bobinas, una por cilindro, por seguridad. Teniendo en cuenta que es un diseño para un motor Ford A de 120kg de peso y 40hp con este nos sobra. Los que conocen el Pietempol recomiendan llevar cada vez que vueles medio ladrillo, medio por que con uno entero no levantaría vuelo, si se te planta el motor lo arrojas y donde cae es donde aterrizaras tu, eso si, una vez en tierra corre para que no te caiga el ladrillo en la cabeza .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi. Luego te cuento mas del proyecto, que todavía esta muy verde, tu lo tienes mas avanzado así que animo que pronto estaras volanto.
                                                      Un saludo desde Mar del Plata
Desconectado SebaPerez
« Respuesta #64 en: 23 Octubre 2013, 22:58 »
Mucho animo con el proyecto  .bien
Torno mg bv20l, plasma 16mm, soldador inverter con tig, fresadora wanderer, sierra de cinta optimum s122g, tig ac/dc welbach alpha 225, torno dx1000 en largo proceso de restauración, hilo esseti 250, cutting 3ts y muy poco tiempo libre
vikingo
« Respuesta #65 en: 24 Octubre 2013, 13:46 »
he visto en el vídeo que puso perico,que se aterriza sobre tierra...¿no se estropea mucho por la parte que toca tierra,y los extremos de las alas al apoyar cuando acaba el aterrizaje? ese roce debe estropear algo...
« Respuesta #66 en: 24 Octubre 2013, 16:38 »
que cosa bonita tiene que ser estar ahí¡¡:
http://www.youtube.com/watch?v=cwdFycGgh4g
celtico
« Respuesta #67 en: 24 Octubre 2013, 16:59 »
hola vikingo
No, no se estropea nada, los veleros, llevan una rueda central, bajo la barriga, que amortigua el aterrizaje... en las puntas de las alas por abajo, suelen llevar alguna pieza especial, tipo teflon o similar, que evita los daños cuando el ala se baja hacia el suelo..
Normalmente casi el 100% de todos los veleros, tienen una cola en T, basicamente para que al aterrizar en campos no preparados, no lleve golpes, roces etc,  ya que la cola seria la parte que mas sufriria, si fuese una cola normal, por estar muy cerca del suelo.
http://www.youtube.com/watch?v=Z1nwr3iKJ7c
un resumen de records mundiales de vuelo sin motor,  "sin motor", solo usando las corrientes termicas o de aire en ladera...
http://www.volaravela.com.ar/1m.htm
hablamos de distancias de 2.000km sin tocar tierra, sin motor, ni helice....
volando en sitios asi
http://vimeo.com/15232166
el piipiipii que se oye es el vario, indica que subes, y el po po po, indica que bajas....
celtico
« Respuesta #68 en: 24 Octubre 2013, 17:08 »
perico
aqui tienes al campeon de vuelo acrobatico en velero
http://www.youtube.com/watch?v=_zdOfhpe6rQ
vikingo
« Respuesta #69 en: 24 Octubre 2013, 21:03 »
 .bien
luz
« Respuesta #70 en: 27 Octubre 2013, 00:02 »
Hola Celtico,mis felicitaciones por el proyecto adelante no desanimes has entrado en el foro para mi ideal hay compañeros muy preparados con maquinaria de todo tipo profesional y de aficionados y que no dudaran en darte sus ideas u orientaciones.
Tambien los hay con sus criticas negativas esto es como los colores, no desanimes.
Ejemplo hay un forero al que yo personalmente respeto y admiro en sus trabajos y ganas de hacer cosas Perico Palotes el expuso un nuevo tema que me interesaba y que yo le conteste que estaba haciendo un sistema que alimentaba el aire  de la mezcla en el motor de explosión, pues hubo quien me tildo de LOCO y incluso me insulto que tenia que Etc,Etc.
Celtico por educación ni conteste,siempre digo que dos no discuten si uno de ellos no quiere.
Y ahora el tema tuyo que es muy interesante,dices que no tienes corriente en el local yo te ofrezco mi grupo helectrogeno de 5Kw no lo uso hasta que termines la construcción del avión,tu pagas los portes de ida y vuelta y ya esta,no pido nada mas.
En el año 1975 empece con el paracaidismo,en el 1980 pase a los ULM en concreto ( autogiro ) cada día pasan por lo alto de mi cabeza los planeadores Autogiros y todo tipo de aeronaves ya que estoy en ODENA el aeropuerto deportivo esta a 3Km de la empresa, como hecho de menos las horas de Autogiro.
Mi ayuda solo te la puedo ofrecer ha nivel eléctrico o electrónico y por supuesto lo mencionado anteriormente con el grupo helectrogeno de 5Kw. tu decides y mucha suerte con tu proyecto,que se cumpla y hagas realidad la de visitar a tus amigos  atraves del mar, bonito paseo.
Con respecto al tema de los motores veo que te decantas mas por los diesel, hay motores avionizados de motos sin tener que ser el Rotax que es muy caro.
Ejemplo yo tengo en mi moto BMW R1200 CL con 4 bujias este motor no tiene la potencia que tu necesitas ya que es una moto cruiser y solo tiene 64CV pero con el mismo bloque de motor y 4 bujias tienes los de BMW modelo RT de 2ª mano muy bien de precio o tambien los modelo BMW K100 ya que nos vamos a los 100 o 110CV suerte y recibe un fuerte abrazo.
Jesús Fernández.
celtico
« Respuesta #71 en: 27 Octubre 2013, 18:54 »
Hola Jesus
conozco perfectamente tu aerodromo, estuve un par de veces, con lo de aerosport.....de visita.
tambien conozco a Angel Ibañez y Marlies, que suelen andar por esa zona...
Muchas gracias por el ofrecimiento del generador,  el problema está en que estoy justo detras de un edificio y los vecinos se me van a quejar si lo pongo a funcionar todos los dias por la tarde, 3-4 horas diarias...  ahora que me llega el invierno y no tendre luz, es cuando voy a buscarme la vida.. a ver si engancho un cable en algun lado  8) 8) 8) :-X :-X
No, de momento el motor que pienso ponerle será gasolina, el diesel es el proyecto original, el de citroen saxo 1.4 de 55 cv...  pero es un motor muy poco potente, para los malos aerodromos que tenemos aqui... esto aqui no es Francia....
mi idea sera o utilizar el suzuki 1.6 16V, o el honda 1.5 16v    tendré que lidiar con el tema de quitarle el inmobilizador de la llave, y cosas de esas, para dejarlo lo mas simple posible...
a mi gusto llevan demasiada electronica... y si algun diodo o chip se chamusca... no me gustará nada que se pare el motor  :-\
Sobre los comentarios negativos, pues... los cuernos de los toros tambien son dolorosos... de ahi que un buen maestro con una buena capa, sepa hacer buenos pases.... :)
hay un compañero de Sevilla que le va a meter a este avion el bmw 1200 avionizado 90 CV.
Desconectado stirling
« Respuesta #72 en: 27 Octubre 2013, 22:24 »
Hola de nuevo : Voy a contar una anécdota que me paso hace unos
años. Un día que fuimos a dar una vuelta con el coche, por la zona donde vivimos.
  En una casa de payes del pueblo de al lado (Sagas), vimos una avioneta
aparcada delante de la casa , además esta casa tiene un prado delante,
 que en principio. parecía que había aterrizado allí.
La avioneta estaba a unos 100 metros de la casa y nos acercamos a verla.
lastima de no llevar cámara de fotos ni móvil, Esta avioneta o avión era una cosa
muy extraña . Haber si se explicarlo.... las medidas parecían lógicas , pongo a ojo,
 pero de envergadura yo diría que 10 o 11 metros aprox. y el fuselaje también se veía proporcionado . Digo esto porque según mis conocimientos este aparato no
parecía operativo . O sea tenia todas las piezas pero era de fabricación totalmente
 casera . Llevaba un motor de automóvil, que si que lo reconocí en su momeneto,
 pero ya no me acuerdo del modelo ,era un motor tipo Seat 127 mas o menos.
Además me hizo gracia que llevaba la hélice, donde se pondría la polea de accesorios
 o sea en el lado de la distribución , con un adaptador hecho en el torno. Yo pensé
que eso no podía aguantar de ninguna manera,ya que al menos debería haberse  puesto
por la parte del volante de inercia, que es mas rígida. Además llevaba el radiador un poco mas arriba y conservaba el original del coche . No era de ninguna manera un avión de carnaval ni una carroza ,  tenia de todo, mandos para la cola, para  las alas,
instalación eléctrica o sea de todo, pedales y mandos por todos los
sitios, también llevaba un cuadro de información, con relojes luces etc y cosas que no se que eran, pero todo en plan casero, algunas piezas estaban montadas con tornillos diferentes , o con cosas que decías esto no puede dar ninguna garantía de nada . Solamente la hélice se veía nueva y de ``Compra ´´
Pero no entendía que era esa aeronave.
 Al cabo de un rato de mirar y mirar vino la señora de la casa , era una persona mayor
muy amable. Nos explico  que su marido era  muy aficionado a mirar los
 aviones y como estaba jubilado, había decidido construirse uno. El no tenia ni
Internet , ni planos, ni herramientas, ni conocimientos de aeronáutica ,
pero se fijaba mucho en las cosas y por eso había fabricado este avión .
 Su mujer nos dijo, que ya lo había puesto en marcha (El motor) y que era
muy bonito, verlo funcionar, además el avión era de color amarillo y como decimos en
mi pueblo hacia (paxoca ) o sea impresionaba.
Ella nos comento que todo se lo había hecho el, incluso ponerle el motor o sea
 empezar y terminar ,diseñar ,fabricar ,pintar , todo menos
volarlo ya que el era muy consciente, de que aparte de no saberlo llevar, su avión
tampoco podría volar ``¿O Si?´´ . De todas formas estaba muy contento con su avión
Después de unos meses volví a esa casa y  no estaba el avión . Ademas estaba todo cerrado , resulta que desgraciadamente el constructor había fallecido y su mujer como
era muy mayor, se había ido a vivir a otro pueblo de al lado en un piso, ya que una persona mayor en una casa tan grande y apartada es muy triste .
La verdad no se a donde fue a para el avión.
Un día hablando con un señor que tiene un ultraligero, me comento que  el
había visto este avión  y según el, no podría volar , sin embargo tenia todos los
componentes de un avión ``Real ´´ y también alabó el merito que tenia hacer
este avión, sin medios ni conocimientos , solo por afición y por ganas de hacer cosas
En fin. Esta carta va en homenaje a este Señor que no conocí, pero si que admiro  .ereselmejor
Stirling
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
Desconectado DEPENDE
« Respuesta #73 en: 27 Octubre 2013, 23:20 »
Celtico cuando tengas que eliminar el inmovilizador de la centralita del motor dimelo que hacemos algo, pero supongo que para eso aun falta, a ver si algun dia que pase por Salvaterra quedamos y me pillo una depresion cuando vea lo que estas haciendo.
luz
« Respuesta #74 en: 27 Octubre 2013, 23:26 »
Hola Celtico.
Yo quiero ver tu avión volar,en la película que pases después, para regocijo tuyo personal de plena satisfacción.
Te ofrezco otra opción, Luz silenciosa tengo 2 placas solares una grande y otra pequeña,te mandaría la grande 1.000x400 m/m en vacío y sin poca luz, nublado te da de salida 18V. intensidad si no recuerdo mal 2,5 Amp. la pequeña la utilizo para unos inventos míos en el campo.
 el único inconveniente es que no tengo otro regulador para mandarte, los reguladores son baratos y si dispones de una batería ya tienes Luz hay en el mercado lámparas de 12V. rosca (E27 es el casquillo grande ) o bien un pequeño adaptador entrada 12V.salida 220V y montando lámparas de bajo consumo de Leds. solucionado.
Celtico en tus manos dejo la decisión.
Recibe un cordial abrazo y adelante ( TESON -TESON ) es lo mejor en una persona,el Tesón y la perseverancia.
